арткам
Re: арткам
Есть размеры?
Все рисуется векторными линиями и кругами.
Re: арткам
Размеры есть,деталь у меня на столе.Ещё проблема, что эта деталь не плоская,а с обратной стороны есть выступы по краю.И как эти выступы вытянуть в арткаме не совсем понятно(в solid works что-то хоть похожее получалось).Можно в двух словах с чего начать?Благодарю!
Re: арткам
Ничего в Арткаме не надо вытягивать. Рисуешь вектора, а когда будешь делать УП, как раз цифры вытягиваешь из головы, на сколько и куда углубятся по Z.Эдик писал(а):И как эти выступы вытянуть в арткаме не совсем понятно(в solid works что-то хоть похожее получалось).Можно в двух словах с чего начать?Благодарю!
Re: арткам
Да, правильно Planet говорит. Не нужно делать модель. нужен только вектор для вырезания и места отверстий.. Сверлишь и вырезаешь фрезой, зенкуешь вручную.
Re: арткам
Спасибо за совет!Буду пробовать.А скругление краёв нужно вектором рисовать или в УП настраивать?
Re: арткам
если плавность углов то вектором, если чтобы край был не таким ] (смотрим в торец) а типа таким J то это только фрезой специальной.
ну или ручками шлифовать
Re: арткам
1trs, Легко, написать что-то, два раза щелкнуть и сделать объем.
У меня другой вопрос, делал пару лет назад узор 2.5D, для крышки шкатулки, но вот не могу из нее сделать нормально STL, плохо получается триангулированная поверхность. Кто сможет сделайте и мне скиньте, на wantfreeinet@mail.ru. Она у меня получается почему-то с ошибками. Хотелось бы вообще не полностью поверхность (сделать рельеф не составляет труда, хоче именно stl), а часть, именно где узор. Если рельеф, то там сбоку бортики получается, и как бы котлован. Можно как бы без узорного обрамления, указав векторы, но инструмент "создать STL" не позволяет этого сделать.
Вопрос, как это сделать?
Арткам 2008-2009.
http://cncfiles.su/download/4675
Арткам 2008-2009.
Re: арткам
для STL файлов есть специальный редактор оптимизатор, убирает ошибки, вравнивает поверхности, латает дыры, булевы операций и т.д., называется Magics.nowmik писал(а):сделать рельеф не составляет труда, хоче именно stl
Re: арткам
Привет, глубокоуважаемые специалисты!
Люди... я дико извиняюсь... совсем забросил это дело (увлечение фрезером) ввиду желания заработать, но... вновь появился интерес, а забыл всё, чему тут научился.. ну или почти всё.
Вопрос в том, можно ли на плоскости нанести просто прямые линии методом гравировки (фреза/гравёр с углом 35град, 3мм) с равномерно заданным увеличением заглубления с каждой линией (линии все параллельны друг другу, никаких кривых)?
Вот не соображу, как сделать это в арткаме (стоИт 2009)
Re: арткам
Revenger
Кроме как 1 траектория (по контуру) на линию в голову ничего не идет. Сколько линий, столько и траекторий.
Re: арткам
Вот и я не соображу. Например линии с шагом в 0,5мм (и с необходимым заглублением с кратностью 0,01 например) при ширнине 20см уже 400 получается и все их вручную прописывать как отдельные УП? Мне кажется должно быть решение по автоматизации... ну вот должно же...
п.с. что-то по типу выжигательного софта чтоли приспособить попробовать...
Знаю точно, что софт есть делающий такое, но его продают со станками.
Re: арткам
Обычное параметрическое программирование с циклом, максимум десяток строк, пишете в ручную.Revenger писал(а):Вот и я не соображу.
Re: арткам
Спасибо. Всё очень "доходчиво и понятно"
Я уже думал, что проще в блокноте скорее всего, но для этого надо знать G-коды.. Вот я и смотрел в сторону аркама, т.е. искал автоматизацию процесса, ввиду незнаний..
опять же... если есть г-код для автоматизации повтора с увеличением параметра это супер, а если нет - прописывать 400 строк и в каждой увеличивать подачу Z... утопия
Re: арткам
Revenger
Ну зачем же в блокноте? Можно Excel использовать. Пишешь формулу и растягиваешь на нужные 400 строк.
А по незнанию ж-кода - сделай УП на 1 линию в арткаме. Скопируй ж-код в эксель и от него пляши.
Re: арткам
Revenger, рисуешь ОДНУ линию. Потом в арткаме есть в редактировании векторов фича копирования со смещением, масивом, поворотом... Задаешь шаг, количество, и тд. Наклепает мульён. Выделить все. Обработка вдоль вектора. Указываешь фрезу, глубину за проход... И всё.
https://yadi.sk/i/QtsZ4p1oYjccD
Re: арткам
Dj_smart, Привет. Наделать "массив" я наделал в кореле, там тоже есть возможность. Тут проблема в том, чтобы задать для каждой линии (соответственно для каждого прохода фрезы) постепенное заглубление. и не одинаковое для всех, а разное. Ну типа на одной линии 0,1 глубина, на второй 0,11 и так далее. Да еще желательно, чтобы начало линий было типа развернуто, ну т.е. чтобы станок не возвращался в холостую в начало следующей линии, а начинал проход сразу с ее конца, когда закончил проход предыдущей (ну это уже как программа максимум, для экономии времени т.к. у меня медленный он, шаг шпильки мал по Х) . Наверное это вращение как раз в арткаме и можно задать, судя по скрину в твоём сообщении..
Re: арткам
Ого ... Если начала вручную можно и натыкать, то остальное... Хотя если линий с тысчёнку, то... Это надо к Planet обратиться. Попросить пусть накидает
с комментами. Я в этом нубPlanet писал(а):параметрическое программирование с циклом
Re: арткам
Если первый пример вам не помог, вернитесь еще раз через год, может этот срок вам поможет понять "принцып".Revenger писал(а):Спасибо, посмотрел в маче (да, именно я мачем и работаю), но не понял как этот использовать для себя. Не вникал конечно в тонкости цикла, но с наскока не понял что куда поменять, чтобы моя задачка решилась...
Однако,
Скачать файл Revenger.cnc (325.00 B)
Re: арткам
Planet, Зачем злимся? Хотя вопрос чисто риторический Сам иногда такой...
Однако, спасибо, попробую вникнуть!
Жаль кнопки "спасибо" нет (а вроде была?).
Re: арткам
Я не злюсь, я озадачен, и удивлен что выполнил задачу.Revenger писал(а):Planet, Зачем злимся?
Re: арткам
Ну да, получилось в общем то, о чем я мечтал Еще раз мерси. Я почти понял принцип, точнее что куда поменять, чтобы нужные размеры получились. Магарыч с меня
Re: арткам
Слово — не воробей, не забудь только.Revenger писал(а):Магарыч с меня
Принцип идентичен первому примеру.Revenger писал(а):Я почти понял принцип, точнее что куда поменять,
Re: арткам
Дык... обращайся. Чем могу - запросто.Planet писал(а):не забудь только
Ну там с вращением, с наскока сложнее понять, а хотелось как всегда "сразу и вчера"Planet писал(а):Принцип идентичен первому примеру.
Re: арткам
ну тогда и за "вращение" будешь должен магарыч.Revenger писал(а):Ну там с вращением, с
Re: арткам
Во попал... и за вращение ишо... Ну чож поделать.. значит и за его... тоже
Re: арткам
смотрю,что много ответов уже, в тот момент почемуто не мог зайти на обменник,Revenger писал(а):Вопрос в том, можно ли на плоскости нанести просто прямые линии методом гравировки (фреза/гравёр с углом 35град, 3мм) с равномерно заданным увеличением заглубления с каждой линией (линии все параллельны друг другу, никаких кривых)?
я понял что так нужно?
линии все параллельны, заглубление правда на встречу друг другу
Re: арткам
Нет. У него задача попроще, его задачу можно и арткаме выполнить, только это трудоемко, сидеть рисовать на каждый проход прямоугольник шире на 0.01 чем предыдущий. Это задача просто решается циклами и параметрами.Rover писал(а):я понял что так нужно?
Re: арткам
Уже ответили... Не так, проще, без диагональных и без заглубления к краю линии. Просто во всех плоскостях линии параллельны, но каждая немного глубже при след. проходе.Rover писал(а):я понял что так нужно?
"Параметрами" мача это Planet уже победил, визуально всё работает как надо. Осталось опробовать в деле
Re: арткам
Линий могут быть параллельными только если рельеф у вас впуклый. К тому же обязательно нужна подрезка углов, что бы получить острые углы в глубокой части.Rover писал(а):линии все параллельны, заглубление правда на встречу друг другу
Если рельеф у вас выпуклый то линий никак не параллельны.
В обоих случаях (впуклый или выпуклый), не зависимо от вариантов заглубления, это проще сделать параметрическим программированием, чем сидеть рисовать все это во множестве.
