www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - ribs
Текущее время: 17 янв 2018, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ribs
Сообщение #271  Добавлено: 29 июл 2017, 11:28
Всем доброго дня.Как вы думаете,возможно приспособить Ribs для ударной гравировки? Если заменить лазер на гравировальную головку должно получиться,Это ж рядом.Буду очень признателен всем кто ответит на мой вопрос,особенно автору проги. Дмитрий.
Сообщение #272  Добавлено: 02 авг 2017, 12:34
поменял шд, драйвера, ремни, провода.
проблема двоения осталась, причём на любых скоростях. начинает двоить гдето через минуту, если остановить и запустить по новой тоже будет двоить. если выключить и дать минут пять подождать начинает ровно а затем опять двоит. ничего не греется, вообще.
НО, векторы жгёт без двоения. на любой скорости.
так что проблема скорее всего программная.
я в фейсбуке: https://www.facebook.com/Hendicrafts/
я вконтакте: https://vk.com/hendicrafts
я в одноклассниках: https://ok.ru/group/58143260540960
Сообщение #273  Добавлено: 02 авг 2017, 17:32
Осталось поменять драйвер лазера. Поменяй в ribs частоту PWM.
Сообщение #274  Добавлено: 02 авг 2017, 17:51
драйвер лазера тоже менял.
попробую с частотами поиграться
и более старые версии попробую
Сообщение #275  Добавлено: 03 авг 2017, 10:23
причиной двоения оказался вышедший из строя драйвер лазера. выяснено было заменой на другой.
Сообщение #276  Добавлено: 25 авг 2017, 20:49
Всё тема умерла? Только дождался разрешения писать комментарии.
При выжигании лазером скорость не меняется. Так и должно быть? Ведь стоит галка менять скорость и PWM.
Сообщение #277  Добавлено: 26 авг 2017, 08:11
Дык всё проверить можно. Поставь 255/254, или вообще убрать галочку на мощности, т. е. будет постоянная. А скорости разные на белом и чёрном. И повыжигай градации серого. И всё станет ясно.
Сообщение #278  Добавлено: 26 авг 2017, 08:28
Владимир54. Спасибо но мне показалось. Показалось потому что картинка 170х224 выжигадась 6часов 44минуты, ну ничего если бы не прожгло фанеру. Подозреваю можно както увеличить скорость но вврадациях менял и она не влияет. а если поднять скорость в настройках "миримальная скорость" то картинка получается невидимой. Чтото я наверное не то делаю.
Сообщение #279  Добавлено: 28 авг 2017, 12:35
Добрые люди подскажите как быстро менять скорость выжигания не влазя в настройки оттенков. Например выжигаю на пу коже вижу что можно побыстрей т. к. сильно прожигает, но как не увеличить не знаю. Спасибо за будущий ответ.
Сообщение #280  Добавлено: 07 сен 2017, 22:57
Для себя решение нашел. Если не хватает белого (или почти белого) В колонке мощность увеличиваю мощность лазера на белом.
Вот с векторами както не очень прога их криво показывает. И не всегда ноль там где мне надо. В кореле всегда ставлю вектор в низ с лева но после экспорта картинка всегда на разном расстоянии от угла. Почему х.з. Може кто сталкивался с этим. А?
Сообщение #281  Добавлено: 08 сен 2017, 05:27
Кто подскажет, если у меня лазер без ttl реально вообще добиться оттенков изменением скорости?
И кто нибудь пробовал подкинуть на свой лазерный модуль внешний ttl драйвер?
Сообщение #282  Добавлено: 08 сен 2017, 21:12
Я покупал отдельно драйвер на первый станок. У меня был лазер китайский зеленый Laser303 помойму так. Питался он от одной 18650, вот я вытянул батарею измерил сколько берет ток и напряжение потом почти такое настроил на драйвере. Программой LiteFire получались отличные фотографии с оттенками, но только ооочень долго. А4 примерно часов 5-6-7 зависит от колличества черных точек.
В итоге чтоб повысить скорость я увеличил ток и лазер СДОХ. Вот такой опыт.
Сообщение #283  Добавлено: 08 сен 2017, 21:20
Я пробывал плохо получилось к сожалению не могу фотку вставить. Сложно угадать скорость и нужную мощность. Даже 303 лазер сильно прожигал фанер.Но все мои опыты проводились на картинках не больше А4.
Сообщение #284  Добавлено: 27 сен 2017, 21:49
Вопрос такой . Установил рибс 1.6.1 , прошил, через некоторое время обнаружил что устройство не работает с флешки.
Раньше список файлов был такой : (например имя у нас 1) - 1.png, 1.rib, 1c.rib, 1i.rib, Config.ini, 1(папка).
Теперь так : - 1.png, 1.rib, 1c.rib, 1i.rib, Config.ini, 1conf.rib.
Кудато делась папка.
Кто знает почему перестала работать флешка???
Сообщение #285  Добавлено: 28 сен 2017, 23:24
Похоже я начудил там что-то. У кого-нибудь вообще в этой версии работает флешка?
Сообщение #286  Добавлено: 29 сен 2017, 12:50
У меня работает. Создается 5 файлов и папка с файлом. Прошивка 1.1235.
Сообщение #287  Добавлено: 29 сен 2017, 17:11
Всем здравствуйте!
RIBS 1.6: выжигаю траекторией в одну сторону (слева направо) - все хорошо, если траекторию ставлю ЗМЕЙКОЙ, то беда: по Y шаг вперед, шаг назад и по циклу (т.е. первую строку бежит вправо, вторую строку влево, далее третью опять по первой, четвертую по второй и до бесконечности. Получается на одном месте всего 2 строки).
Кто нибудь сталкивался?
Знатоки помогите
Сообщение #288  Добавлено: 29 сен 2017, 17:54
asdff писал(а):
Всем здравствуйте!
Знатоки помогите
Как будто Ydir подключен к Xdir. Проверьте проводку.
Сообщение #289  Добавлено: 30 сен 2017, 08:51
NikRoman, а почему тогда слева на права отрабатывает отлично? Я думаю тоже какая нибудь фигня была бы.
Проверил, все подключено вроде правильно (да и трудно там ошибиться, cnc sheld v.3 стоит и по Y два движка). Может конечно разводку шилда китайского прозвонить
Сообщение #290  Добавлено: 30 сен 2017, 13:11
Потому что по Вашему описанию смещение по Y происходит корректно только после того как X двигался слева направо.
Прозвоните. RIBS может даже помочь в этом. На вкладке Ввод/вывод можно ставить галочки и это изменит напряжение на лапках STEP/DIR
Так же можете проверить RIBS на наличие внутренней ошибки. Сделайте двойной клик в консоли и посмотрите на sm и dm.
Они должны быть как указано ниже.
Код:
[X AXIS]
sm:4
dm:32
[Y AXIS]
sm:8
dm:64
Сообщение #291  Добавлено: 01 окт 2017, 22:55
Не знаю важно или нет. На 1.6.1 при подключении только юсб провода к компу дисплей не светится... пока не подключишь питание.
Сообщение #292  Добавлено: 02 окт 2017, 12:31
ЭТО не последняя прошивка.
Сообщение #293  Добавлено: 02 окт 2017, 12:44
Ни как не разберусь с векторами.
Не получается точно позиционировать. То рисунок
в середине, то с краю, то вверх ногами. Может кто знает где есть дополнительная инфа по экспорту из корела или инскейпа, или из арткама?
Сейчас чтобы рисовать вектора приходится подключать электронику с ГРБЛ.
Сообщение #294  Добавлено: 02 окт 2017, 13:18
Подскажите, где можно скачать версию 1.6.1 с последней прошивкой???
На сайте только 1.6.0.0 с прошивкой 1.1235
Сообщение #295  Добавлено: 02 окт 2017, 13:58
https://sites.google.com/site/nikromsof ... rammy/ribs
Сообщение #296  Добавлено: 02 окт 2017, 14:07
Спасибо. Давно не был на старом сайте.
Сообщение #297  Добавлено: 02 окт 2017, 19:38
NikRoman, пока не могу победить проблему. Посмотрите скрины, может чего увидите не то
Неужели ни у кого не было данной проблемы??? :-(
Сообщение #298  Добавлено: 03 окт 2017, 12:23
Скрины в порядке. Смотрите электронику на предмет замыкания 2х проводков.
Конкретно D5 ардуинки и DIR драйвера(ов) оси Y. Они НЕ ДОЛЖНЫ контактировать.
Сообщение #299  Добавлено: 03 окт 2017, 13:23
Так что у всех всё работает ровно?
Сообщение #300  Добавлено: 03 окт 2017, 14:42
Информация в справке по программе. Ее надо изучать. Двумя словами: в кореле выделить объект, вверху указать начало координат. При экспорте в PLT также указать (низ лево, вверху лево, и т.д.).
