www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Mach3 - разбираем на куски..
Текущее время: 25 фев 2018, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2027 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68
 Заголовок сообщения: Re: Mach3 - разбираем на куски..
Сообщение #2011  Добавлено: 03 июн 2017, 13:35
доброго дня всем! может кто подскажет, купил мини клавиатуру беспроводную, на ней нет клавиш PgUP иPgDn
соответственно ось зет никуда не едет в ручном режиме, можно в маче как то переназначить клавиши? что то не могу найти нигде. :wall:
Сообщение #2012  Добавлено: 03 июн 2017, 13:57
:sorry: нашёл, инструкции иногда читать надо :badboy: Конфигурации>Системные горячие клавиши (Config>System
Hotkeys Setup), окно которого показано на рисунке 5-23. Кликните по кнопке с обозначением
требуемой функции и затем нажмите клавишу, которую вы хотите сделать «горячей» стр 82 руководства мач 3
Сообщение #2013  Добавлено: 03 июн 2017, 15:41
Изображение в папке мач назначай что хочешь.
Сообщение #2014  Добавлено: 03 июл 2017, 13:35
Здравствуйте! Помогите настроить 4-ю ось, в Мотор тюнинг она активна, но управление с кнопок боковой панели (клавиша"Tab") не работает, координаты не меняются.ИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение #2015  Добавлено: 03 июл 2017, 17:22
А с кнопок клавиатуры меняются?Кнопки назначали?Дайте картинку панели,меняли там что-нибудь?
Сообщение #2016  Добавлено: 03 июл 2017, 18:13
Вечером выключу станок, сделаю скрины. Кнопки назначить не удается, покажу картинку, И какую дать картинку панели?
Сообщение #2017  Добавлено: 03 июл 2017, 19:17
Виктор, по вашим картинкам видно, что пин Дир четвёртой оси - 14 и пин шпинделя тоже - 14.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #2018  Добавлено: 03 июл 2017, 19:55
Шпиндель работает без Мача, поэтому я не обратил на это внимание, поправлю, может поможет.
Сообщение #2019  Добавлено: 03 июл 2017, 20:17
Кнопки клавы не назначаются:Изображение[url=ht
Сообщение #2020  Добавлено: 03 июл 2017, 23:40
Сейчас у себя пробовал, сразу тоже не работает. Надо назначить клавиши.
telavic писал(а):
Кнопки клавы не назначаются:[url=ht
Вот тут и назначал. Кнопку, например А/U++, нажимаем, выскакивает окошко, тогда жмём нужную кнопку на клаве, кнопка назначена. И т.д. У Вас на скрине видно,что уже назначены одинаковые кнопки на разные оси!
После назначения кнопок у меня координаты 4-ой оси в окошке изменяются при нажатии на стрелки 4+ и 4- в панели ручных переездов.
Вам надо отдельно 4-ю ось перемещать, так я понял? Про подчинение оси речь не идёт?
Сообщение #2021  Добавлено: 08 июл 2017, 23:04
Хочу задействовать поворотку, похоже надо изучить подмену осей. Сразу не разобрался - у меня ось А подчинена У-ку (два ШД по У). Наверное в качестве 4-й нужно использовать ось В. Пока трудно понять как это сделать, буду смотреть видеоуроки.
Сообщение #2022  Добавлено: 09 июл 2017, 17:04
Почему в Маче многое сразу не работает? Поставил на ось В галки, так скорость переездов упала до 10 процентов на всех осях, после нескольких попыток поставил одну галку и вышел из диалога, потом поставил вторую _ скорость переездов осталась в норме.
Переназначил кнопки, F5 и F6, Работают, да не совсем - внизу видно, что скорость меняется, но координаты- на нуляхИзображение
Сообщение #2023  Добавлено: 12 июл 2017, 18:02
А кто пробовал MACH 3 на Windows Embedded POSReady 2009? Будет адекватно работать? Вроде ITшники говорят что эта платформа ничем не отличается от ХР, имеет обновления до 19-го года. Сам то я тока начинаю МАСН курить что бы разобраться, стоит ли перепрыгивать с ХР SP3 на эту штуку?
Сообщение #2024  Добавлено: 17 июл 2017, 07:49
Если ещё актуально...
на моей мини беспроводной клавиатуре PgUP иPgDn вынесены отдельно на боковую сторону - две круглых кнопки.
Сообщение #2025  Добавлено: 11 дек 2017, 18:12
здравствуйте форумчане! подскажите пож..значит станок по пути едет ,управление станка мач3. подскажите на каком винде он работает отлично ..???
Сообщение #2026  Добавлено: 11 дек 2017, 21:18
Есть в теме файл оптимизации для мач. лучше если это ХР 32bit.
читайте и учитесь искать...
viewtopic.php?p=68442#p68442
Я алкоголик.
Сообщение #2027  Добавлено: 03 янв 2018, 16:54
еще такой вопросик! есть ли разница установить мач между ноутом и настольный комп..?
