ArtCAM, быстрый старт
- Serjik
Re: ArtCAM, быстрый старт
О! Я тоже об этом задумался. Просто расширить на два экрана и растащить нужные окна по нужным частям и то будет удобно. В этом плане мне кажется не удобно он сделан:
окна громоздкие, информация а них разбросана и т.п но сто есть то есть )
Добрый день всем! Есть заготовка с кривой поверхностью, цель нанести на поверхность гравировку, можно ли измерив высоту заготовки в разных точках фрезой в маче внести эти высоты в арткам чтобы повторить контур заготовки? пусть не совсем точно. щупа для замеров нет. Как это сделать вручную?
alecsey, Может это поможет https://yadi.sk/i/RO7kfG-v3GGJ9E
Вместо щупа используйте обычную кнопку, лучше на размыкание, после в Маче используйте команду G31. Написав короткую программу можно автоматизировать съем кривизны поверхности.alecsey писал(а):щупа для замеров нет. Как это сделать вручную?
Алексей, почитай внимательно здесь. http://easyelectronics.ru/gravirovka-pe ... lnaya.html
Там на примере печатных плат все растолковано!
Правда если у вас контроллер станка работает не по LPT интерфейсу, такой способ может не подойти.
Спасибо всем откликнувшимся! Сергей, спасибо за ссылку, буду пробовать по моему то что надо
Ребята, а есть ли у кого-нибудь Portable версии Арткам2009? Можно в личку.
На рутрекере видал лежит ArtCAM Pro 9.021 Portable Rus
Коллеги, а кто нибудь применяет стратегию обработки 3д смещением? Чёт у меня в компе 3 гига памяти, а Арткам 12 пишет что её не хватает при этой стратегии даже при самом маленьком разрешении. Так сколько её нужно-то?
Ребята! Есь векор обхода по контуру детали замкнутый мне кусок этого вектора необходимо удалить,раньше это делал но забыл был перерыв в пользовании арткамом и старая голова забыла как это делается ,может кто покажет как это проще делается?
выделить вектор - нажать кнопку "del"\
Надо создать два дополнительных вектора проходящих через точки обреза. Затем "Обрезка" ненужной части и удаление дополнительных векторов.
А! я неправильно задачу прочитал
выделить вектор - двойной клик ЛКМ - "обнулить внутри" или "обнулить снаружи"
или опять не то?
Можно задачу развернутей?
Удалить вектор внутри замкнутого вектора или удалить растр внутри вектора?
или опять не то?
Есть замкнутый вектор кусок его надо удалить.VVChaif писал(а):А! я неправильно задачу прочитал
1trs писал(а):Есть замкнутый вектор кусок его надо удалить.
сделай два отрезка в тех точках где вектор должен заканчиваться и ножницами выреж, потом удали эти отрезки
Уже так и сделал ,спасибо всем откликнувшимся.barnaul писал(а):1trs писал(а):Есть замкнутый вектор кусок его надо удалить.
