Конвертер BMP в PLT,GCode
NikRoman
Сообщение NikRoman »
У людей много вопросов по этой программе. Дабы не повторять каждому одно и то же решил создать тему, где каждый может попробовать найти ответы.
Итак, Ссылка на последнюю версию программы будет всегда тут https://sites.google.com/site/nikromsof ... bmp-2-hpgl
Скрин:
Для чего нужна программа
Программа анализирует битовое изображение, создаёт наикратчайшую 2D траекторию обхода всех белых или чёрных точек в нём.
Под управлением скрипта программа создаёт файл для использования в других программах, например Mach3.
Скрипт решает что с полученными точками делать - фрезеровать, выжигать, вышивать, комбинировать по всякому и т.д.
От скрипта зависит в каком формате будут данные - без проблем можно получить EPS,PLT,CNC и др.
В общем главное пользователю скачать/написать нужный скрипт.
Например мне нужна точечная гравировка портрета фрезером.
У меня в наличии ЧПУ Фрезер, управляется через автономный DSP контроллер.
Нужна УП, что-то вроде сверления в чёрных точках изображения.
Я беру изображение,
открываю в CorelPhotoPaintX3,
ретуширую(под этим я подразумеваю Настройка-Автонастройка),
преобразую в чёрно-белый 1bit (там настроек и вариантов масса. Мне обработчик "Джарвис" нравится),
закидываю полученное изображение в программу BMP2HPGL,
выбираю уже готовый для этой задачи скрипт Mach3(mm)(Point)(cnc).vbs,
после пяти минут расчётов сохраняю cnc файл, который уже пойдёт на DSP контроллере.
Чем эта прога круче того же CHPU? Стратегией обработки. Одно дело станку колесить змейкой, совершая кучу холостых перемещений от точки к точке, совсем другое дело без перекуров тыкать фрезой в заготовку, совершая минимум перемещений. Можно подумать что это хорошо только для обработки текста и различных элементов, но на практике при обработке любой фотографии пробег сокращается вдвое. Мне лично аренду станка приходится оплачивать почасово -100р/час работы. Если раньше фото обрабатывалось 5 часов, то теперь то же самое фото получается за 2 часа. А это 300р. экономии с каждого портрета.
Какие форматы можно получить на выходе? PLT, GCode, постепенно буду писать новые скрипты.
NikRoman
Re: Конвертер BMP в PLT,GCode
Я выложил версию 1.6.
Допустил в ней возможность частично обойти ограничение на размер изображения для незарегистрированных пользователей.
Порядок действий такой:
1) Загружаем картинку в формате "оттенки серого". Программа ужимает её до рамки 150 на 150 пикселей.
2) Нажимаем изменить размер, ставим нужный.
3) Нажимаем перевести в 1 битное.
Мутновато конечно, но для пробы лучше, чем просто 150 на 150.
NikRoman
Несмотря на суровый график работы развитие софта не стоит на месте, хоть и движется медленно.
Сегодня выложил очень интересный скрипт BMP2HPGL для создания GCode точечной гравировки/выжигания, который немного искажает выводимые координаты XY, придавая естественную для ручной работы кривизну. В малых объёмах конечно же)
Скачать скрипт https://sites.google.com/site/nikromsof ... gl/skripty
Рекомендую пользователям попробовать.
NikRoman
Работаю над поддержкой grbl.
Будет выжигать параллельно с расчётами траектории.
А как на слабых машинах будет работать? У меня на старом ноуте приходится выгружать все лишние
программы, включая антивирус, иначе GBRL контроллер не успевает пропихивать инфу в USB.
NikRoman
Программа ещё в разработке и не запускалась на станке.
Попробовал УП на 35000 строк терминал занимает 21.2 МБ оперативки.
Intel Core i7 работает не выше 1.43 ГГЦ загрузка при работе всего 0.3%
ASPtr
Сообщение ASPtr »
NikRoman писал(а):Программа ещё в разработке и не запускалась на станке
NikRoman, добрый день!
Не забросили разработку? Бету не планируете выложить, потыкать палочкой ))
Недавно все-таки дособирал свой полуигрушечный выжигатель.
Arduino Nano, драйвера A4988, управление Grbl Controller, G-код готовлю пока в демоверсии Вашей программы.
Первые бесчеловечные эксперименты:
PS Вы в соседней ветке любезно выложили скрипт для такого станочка "ArduinoGRBL0.8C(mm)(cnc)", так там есть баг (фича) - отдельно стоящие пиксели, не выжигаются. Станок к ним подъезжает, но не задерживается. Соответственно, лазер не успевает включиться.
Вот визуализация с Grbl контроллера: слева Ваш скрипт, потом подправленный и исходник.
PPS Я в меру способностей подправил скрипт. Быдлокод, но вроде работает. Если сочтете удобным - выложу тут.
NikRoman
ASPtr писал(а):PS Вы в соседней ветке любезно выложили скрипт для такого станочка "ArduinoGRBL0.8C(mm)(cnc)", так там есть баг (фича) - отдельно стоящие пиксели, не выжигаются. Станок к ним подъезжает, но не задерживается. Соответственно, лазер не успевает включиться.
Да. Для слабых лазеров нужна задержка в отдельных точках.
На синих 2вт лазерах для прожига точки на фанере достаточно(даже с избытком) того времени, которое grbl0.8c тратит на чтение следующего кадра GCode.
ASPtr писал(а):PPS Я в меру способностей подправил скрипт. Быдлокод, но вроде работает. Если сочтете удобным - выложу тут.
Поменяйте название и выкладывайте. И это будет Ваш скрипт.
ASPtr писал(а):Не забросили разработку? Бету не планируете выложить, потыкать палочкой ))
Наткнулся на кучу недостатков в работе буфера GRBL. Пока станок не остановится новую порцию кадров в него не залить. Можно заметить задержки в работе станков через каждые 10-20 точек. Скорее всего это исправят в ближайших версиях, так что жду.
