www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезер Ferm 850 Вт
Текущее время: 23 фев 2018, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Сообщение #61  Добавлено: 05 дек 2010, 12:45
tolyan, у меня на винтехе тоже греется. Прям сильно горячее, с трудом руку держу. Плюнул, работает. :king:
Сообщение #62  Добавлено: 05 дек 2010, 12:59
Да, типа того. Да что бы не сдох, или не заклинил. Ну ок тогда успокоюсь :) Предыдущий не грелся, но очень сильно люфтил.
Сообщение #63  Добавлено: 05 дек 2010, 16:33
tolyan писал(а):
Вспомнил, Трудоголик писал, что грется может если "зажат" нижний подшипник. Наверное оно, а где он там может быть зажат и как его разжать чтобы не грелся?
У фрезеров очень тонкая шейка в том месте, где стоит нижний подшипник, достаточно просто пережать зажимающий шейку хомут, как будет перегрев. Если сильно зажат, то будет самопроизвольное уменьшение оборотов фрезера через несколько минут после включения со всеми вытекающими последствиями.
Погоняйте фрезер не зажимая шейку,просто держа его в руках.
Если будет греться - меняйте подшипник, если греется только зажатый в хомуте - ослабьте зажим.
Сообщение #64  Добавлено: 05 дек 2010, 19:57
[quote="TrudogolikПогоняйте фрезер не зажимая шейку,просто держа его в руках.
Если будет греться - меняйте подшипник, если греется только зажатый в хомуте - ослабьте зажим.[/quote]
В том то и дело, что греется именно в руках на холостую. Неужели подшипник может быть бракованый? Новый японский, запакованый в коробочке. Мог ли я его както испортить сажая на место? Молотком и ничем таким не бил. В шейку положил, нагрев ее поставил подшипник. А вал вошел от руки очень туго.
Сообщение #65  Добавлено: 05 дек 2010, 22:35
Может он в осевом направлении зажат? Такое тоже может быть и от этого тоже может греться.
Насколько я помню, там примерно такая конструкция,
если пережать гайку - подшипник будет перегружен в осевом направлении и будет греться.
Сообщение #66  Добавлено: 05 дек 2010, 23:08
Пришлось подкладывать шайбы 0.5мм между корпусом пластмассовым и алюминиевым держателем пошипника. Вроде перестало греться. Вообще нужно там два радиальноупорных подшипника.
Сообщение #67  Добавлено: 05 дек 2010, 23:45
Появление зазора между пластмассовым корпусом и алюминиевым как раз и говорит о сильно зажатой гайке. Но зато по этому зазору можно вычислить толщину кольца под подшипник, его лучше брать на 0,1-0,2 мм толще зазора. .
Сообщение #68  Добавлено: 07 дек 2010, 17:59
Trudogolik,
Николай а № подшипника не подскажешь?
Тоже сегодня мой скинул обороты а потом дым пошел. Вылечил маслом из масленки. Но подшипник надо прикупить.
Сообщение #69  Добавлено: 07 дек 2010, 18:10
Гайку не зажмешь, внешняя обойма начинает крутиться. Гайка для этого и предназначена.
Подложив шайбы(между корпусами или под подшипник) чуть больше чем нужно, мы просто вытягиваем дальний подшипник со своего места. Верхний подшипник большой нагрузки не несет.
Сообщение #70  Добавлено: 07 дек 2010, 19:15
почему вытягиваем? зажатость подшипника говорит о том, что внешней обойме, поджатой гайкой справа (см рисунок) слева опереться неначто (это губо говоря), поэтому мы подкладываем шайбу под внешнюю обойму(не под внутреннюю) толшиной такой, чтобы только освободить подшипник, а задний остается на месте
Сообщение #71  Добавлено: 07 дек 2010, 19:42
Если шайба получится в "O", а если чуть поболее, то и получается верхний подшипник на столько-же вытянем.
Сообщение #72  Добавлено: 07 дек 2010, 21:23
После 100 000км пробега надо наверно шайбы.. и т.д.
А пока новый чем смазывать?
Юра щас скажет, что салом...
Сообщение #73  Добавлено: 07 дек 2010, 21:46
Смальцем :ggg:
Со смазкой дело обстоит так(из личного опыта). Забейте полный супер-пупер подшипник смазкой- через минуту кипеть будет. Причём тип смазки значения не имеет. Пробовал от циатима, до специальной, с триммеров, или, как их там, газонокосилок. А вот если она занимает15-20% объёма пустот- не греется, тёплое. Причем опять, и литол, и эта триммерная ведут себя одинаково.
Сообщение #74  Добавлено: 08 дек 2010, 23:15
Отвечаю на свой вопрос:
Нижний 6003Z. Разобрал -сухой. Забил литол.
Погоняю.
Сообщение #75  Добавлено: 22 дек 2010, 21:58
Подшипник, кстати, поработав грется перестал.
Сообщение #76  Добавлено: 01 янв 2011, 08:34
Я почти сразу после покупки Ferma занялся заменой подшипников.Поставил не самые дешевые ,но из автомагазина. Та же ерунда,что и с родными-люфт,шум.Через неделю смог купить: больший-SKF другой- NSK. Поставил.С тех пор про подшипники забыл. Хотя фрезер поработал прилично-уже 2 раза щетки менял.
Сообщение #77  Добавлено: 26 янв 2011, 19:12
Судя по всему,многие пользуют Ferm и похожие. Может,кому пригодится: пользуюсь цангами от каких-то старых шпинделей.Прикупил и пользую эти цанги на 2;2,4;3и4 мм.
После небольшой доработки "напильником" они отлично работают в "Ферме".Доработка заключается в укорачивании тыльной части.И то,не все размеры требуют доработки.
Изображение[/img]
Последний раз редактировалось maksimdm 26 апр 2011, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #78  Добавлено: 01 фев 2011, 09:57
Заходил в магазин запчастей видел это
http://zalil.ru/30434795
к Ferm скорей всего подайдет
Сообщение #79  Добавлено: 21 мар 2011, 01:51
Dj_smart
А вот с мощным фрезером вопрос другого характера - он допустим имеет 30000 об и пусковая обратная отдача (или назовем реакция) будет очень сильной.
Как раз думаю как ее гасить. Откатник какой-нибудь что-ли удумать?
Сообщение #80  Добавлено: 21 мар 2011, 09:06
Ну если есть желание усложнить себе жизнь:).... У меня 1050 ватт стоит. Без проблем. А вот регулятором со стабилизацией оборотов заморочиться крайне рекомендую. Земля и небо.
Сообщение #81  Добавлено: 21 мар 2011, 14:50
Dj_smart
Демпфер это конечно морока.
Наверно у тебя первично набирает обороты постепенно.
Я своим фрезером резал вручную - так для удержания в момент пуска сила нужна была приличная (как ударная нагрузка получается).
Вероятно нужно приспособить не только стабилизатор , а и регулятор - чтобы при пуске растянуть во времени набор оборотов и тем снизить нагрузку.
Сообщение #82  Добавлено: 21 мар 2011, 19:16
Spada, в теме про регулятор для фрезера есть схемка на тда1085с. там есть настройки плавного пуска. на ней собрал уже почти все... осталось подобрать резюк для обратной связи и присандалить генератор на привод. скоро отпишусь там если интересно
Сообщение #83  Добавлено: 22 мар 2011, 05:39
aegis
конечно интересно - буду ждать новостей.
Заранее спасибо.
Все думают только о себе, один я обо мне!
Сообщение #84  Добавлено: 22 мар 2011, 09:07
Spada писал(а):
aegis
Заранее спасибо.
Если нужен только плавный пуск, то стоит поискать типа такого "Блок плавного пуска XS-12/D3". Алюминиевая коробочка залитая и с 3-мя выводами. Ставят в дисковые пилы, "болгарки" и фрезеры (в основном китайские, и коробочка оттуда). С 4-мя выводами -с регулировкой мощности. В запчастях или в мастерских искать. Есть еще в электротоварах такие штучки -плавный пуск для галогеновых ламп. Но там надо смотреть по мощности.
Сообщение #85  Добавлено: 22 мар 2011, 15:09
Solar05
Честно говоря это бы больше подошло, но как-то не попадалось - хотя весь перечисленный инструмент имеется. Тем не менее стоит поискать. Опять же все верно насчет мощности - фрезер у меня большой.
Сообщение #86  Добавлено: 21 май 2011, 17:35
Приветствую уважаемый форум!
Не стал плодить тему спрошу тут. Появился в продаже (у нас :dance: ) интересный фрезер Интерскол ФМ-30/750:
http://www.interskol.ru/catalog/derevoobrabotka/frezernaya_mashina/fm-30750.html
Может кто пользовался таким?
Может это клон Ферма?
Какие у него цанги? :sos:
Сообщение #87  Добавлено: 21 май 2011, 23:36
Это клон "Casals/Freud", Интерскол купил завод в Испании, у нас в одном магазине еще красного цвета лежит и без наклейки "Интерскол"
Есть поинтереснее-помощнее ФМ-55/1000Э
Сообщение #88  Добавлено: 22 май 2011, 20:43
Да, похож на Freud FT750, на форумах присутствует инфа что там цанги от Боша, только не понятно по подшипниковому узлу, там что редуктор? В сборке на FT1000 написано гир-бокс %)
Интересно кто-нибудь таким пользовался?
У него цена из-за столика очень не гуманная, да и проблемы с верхним подшипником у всех 1000Вт-ников.
Сообщение #89  Добавлено: 22 май 2011, 23:14
Скорее на FRC750 K
Gear box -- это передняя крышка
Grease seal -уплотнение (скорее всего это дистанционная шайба, для регулировки зазора)
Bearing (g)rease seal - по нашему закрытый подшипник
Кстати к этому фрезеру у Фреуда есть 6 мм цанга и база. Интерскол после покупки завода распродал остатки оснастки, в т. ч. и цанги. А сами кроме фрез ничего не предлагают к фрезерам.
Сообщение #90  Добавлено: 24 май 2011, 16:50
Стоит ставить на CNC по дереву и цветмету или раскошеливаться на Кресс.
