Пропили. В 91-м.на голову ядрЁну бомбу кидать
Фрезер Ferm 850 Вт
A_N_D писал(а):пора китайсам на голову ядрЁну бомбу кидать,задолбали откровенно.
В масштабах Земли китайцы - это тот "мужик который двух генералов прокормил" И чем дальше, тем больше все завязывается на Китай.
И это не вина китайцев, они просто трудолюбивы и дальновидны, это вина тех, кого мы выбираем, ну и наша вина тоже.
Многие страны переводят свое производство в Китай, плодя у себя безработицу и отучая людей работать. Уже сейчас Китай лидер по импорту, а лет через 10-15 будет диктовать свои условия, потому как больше нигде в мире производства не останется. Вот тут Китай себя и проявит, но будет уже поздно, бомбу не кинешь,войну не начнешь иначе сам с голоду сдохнешь, постепенно сами в рабов превратимся, но не как те генералы:(
А вот вариант расширения возможностей FERM-a:
Вставка - это цанга из набора для микродрелей, она отлично подходит внутрь 6-ти миллиметровой цанги Ферм-а и отлично зажимается. Люфт даже без подгонки меньше 0,1 мм что для граверов вполне допустимо.
Радует то, что такие вставки можно найти пракически в каждом городе.
Хорошее решение. Надо проверить, такие ли у меня цанги .Trudogolik писал(а):А вот вариант расширения возможностей FERM-a:
Я еще думал заказать токарю цилиндр из латуни внутренним диаметром 3/3.175, который можно разрезать с одной стороны. Тоже должно работать.
Проверил:). Аж неинтересно... Тут целую технологию развёл, а оно во как:).Надо проверить
Ну вот, а я старался:)
Зато, наконец, и моим "солдатикам" работа найдется, 850-ти ватным мотором дырки на 0,5 мм сверлить
У меня теперь делема встала как закрепить его на станке думаю смысла нет ставить на первый станок который на мебельных направляющих слишком большие люфты а вот на второй который уже начал собирать как раз под него и покупал но есть одно но какой движок шаговый ставить на Z он побольше весит и значит на шаговиках от принтеров точно не потянет.
- valb
Как успехи пользования фрезером?slavikma писал(а):Не так долго радовался зажал в станок поставил фрезу 5мм и решил попробовать фрезернуть алюминий с подачей 4мм/сек на полных оборотах заглубление 1мм через 30 минут работы фрезер ощютимо нагрелся и это очень беспокоит.
На моем подшипники были зажаты по оси. 15 мин работы и рука не терпит, а крепление как радиатор.
Подложил между пластмассой и алюминиевым корпусом подшипника шайбы 0,5 и стал намного легче режим.
Покрути фрезу в цанге и померяй несколько раз.
И саму цангу относительно гнезда. Тут главное выявить "виновника", цанги, сам видел, дровишки...Покрути фрезу в цанге и померяй несколько раз.
Последний раз редактировалось Dj_smart 11 сен 2010, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Когда найдешь, в какую сторону отклонение у цанги, сделай пометку и ставь фрезу так, чтобы зуб фрезы был как раз с этой стороны. Если нужна точность - учти поправку на диаметр.
А вот такой штукой http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 1460#21460
- tolyan
Индикатор то у меня есть, я о методе измерния.Dj_smart писал(а):А вот такой штукой http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 1460#21460
Приспособу ж какуюто нужно чтобы прикрепить его каким либо образом к корпусу фрезера и упереть в цанку перпендикулярно ей, и покрутить вал?
А почему? К столу, например, и то, и то.прикрепить его каким либо образом к корпусу фрезера
Да, только упереть в гладкую часть фрезы например.упереть в цанку перпендикулярно ей, и покрутить вал
- tolyan
Запустил я свой станочек, выпилил кружок, померял и он оказался меньше на 0,2. Начал искать в чем дело, потрогал фрезу люфт рукой заметно, померял гдето 0,2 0,25, разбился китайский подшипник. Фрезер ВинТеч 850. Разобрал снял подшипники, нижний болтается как собака. Купил японские поставил. Люфта нет, запускаю - работает заметно потише, а то аж рычало. Но сталанагреваться нижняя алюминевая часть фрезера, там где основной подшипник., даже на холостом ходу. Вспомнил, Трудоголик писал, что грется может если "зажат" нижний подшипник. Наверное оно, а где он там может быть зажат и как его разжать чтобы не грелся?
