www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезер Ferm 850 Вт
Текущее время: 17 янв 2018, 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фрезер Ferm 850 Вт
Сообщение #181  Добавлено: 25 июн 2013, 01:34
так в том то и дело шо на валу нету биения после подшипника. А вставляю в цангу сверло - на 5мм от цанги биение уже 0,2мм, а на 50мм от цанги 0,5мм по радиусу. Поставил шпиндель 2,2квт и забыл про биения. А ферм 850 как и положено - использую теперь вручную
Сообщение #182  Добавлено: 25 июн 2013, 01:39
Я цангу использую от "Брата" 1100кВт-ного Винтеча :) Пробуй её заменить.
Сообщение #183  Добавлено: 12 ноя 2013, 00:49
Когда-то выкусил регулятор 220 вольт из фрезера, а теперь надо подключить назад. 220 которые выкусил вроде понятно какие. А вот из платы остается 3 провода. Не пойму логики как двигатель подключить. Пытался схему срисовать, еще больше в ступор ввела.
Если кто знает подскажите пожалуйста.
Сообщение #184  Добавлено: 12 ноя 2013, 01:25
Сходил посмотре на моторе, оказывается из статора торчит серый провод, такой-же как и из платы торчит. Теперь вроде понятно как подключать. Нарисовал выше. Но че-то сомнения остаются. Получается что если регулятор на максимум то выключатель коротит тиристор и 220 подключаются напрямую к двигателю? Хм, не сгорит ли.
Сообщение #185  Добавлено: 12 ноя 2013, 13:00
Там ничего мудрого -первый сетевой провод идет ч\з выключатель-кнопку, далее ч\з тиристор регулятора на одну щетку . Второй сетевой провод напрямую на вторую щетку. Нарисовал ЭТО красным.
Серый провод торчит не из статора, а привинчен к железу статора -это к контакту заземления в сетевой вилке( на плате это средняя точка сетевого фильтра из 3-х конденсаторов )
Сообщение #186  Добавлено: 12 ноя 2013, 19:09
Да, хитро там все. У меня уже интеллекта не хватает понять как там было подключенно изначально.
на проводах остались клемники (папы мамы как отображено на схеме) и на пластмассовом держателе остались штыри. Т.е. как-то они собирались. Подключил к 220 напрямую через регулятор. на МИНимальной позиции регулятора, мотор раскручивается до диких оборотов. 4 сек. держу в розетке, 4 секунды он набирает обороты. Дальше я не выдерживаю выключаю.
А если включаю на максимум то сгорает предохранитель (подключил моторо через тонюсенькую проволочку)
Сообщение #187  Добавлено: 13 ноя 2013, 01:32
На твоей новой схеме ничего нового не вижу. Конденсаторы С1 С2 С3 -сетевой фильтр. По идее точка соединения С1 С2 должна или к заземлению, или хотя бы на железо статора. Ну собственно это ни на что не влияет. На первой схеме viewtopic.php?p=97339#p97339
какой из переменных резисторов собственно регулятор?? И туда ли нарисован выключатель, он уж точно не должен быть параллельно тиристору, скорее он в разрыв сетевого провода. Если фрезер работал без регуля нормально, то никакой(даже криво подключеный, даже если он "пробитый" насквозь) регулятор не может поднять напряжение и раскрутить до диких оборотов. Где-то явно косяк
Сообщение #188  Добавлено: 13 ноя 2013, 11:37
Слушай, Arpanx, что-то ты меня с толку сбил своим первым эскизом! И меня переклинило. Стандартно весь элекроинструмент( да и вообще коллекторные переменного тока) подключают так: один сетевой на конец полуобмотки статора, второй конец этой полуобмотки на щетку; со второй щетки также ко второй полуобмотке статора, ну а ее вывод ко второму проводу сети. Так примерно
Если эта твоя сборка конденсаторов С1 С2 С3 отдельно, то она скорее всего к щеткам, для уменьшения помех и искрогашения.
"Ферма" у меня нет, глянуть негде.
Сообщение #189  Добавлено: 13 ноя 2013, 15:45
То что фильтр к щеткам не сомневаюсь. Но на существующих заводских клемниках так не скоммутировать. И как оно было подключено изначально разгадать не могу. Это только если кто у себя посмотрит и скажет, или фото сделает. (хоть бери покупай еще один такой и смотри там, загадка века блин и зачем я его откусывал) Я как бы разбираюсь в электронике и электротехнике и сам понимаю как обычно бывает. но тут интеллекта не хватает подключить. Ладно пока на постоянке пороботает. да и безопасней. При случае может кто напишет.
Сообщение #190  Добавлено: 13 ноя 2013, 17:50
сможешь день потерпеть? Я завтра сфоткаю свой и выложу!
Сообщение #191  Добавлено: 13 ноя 2013, 18:43
Конечно! Куда я денусь. Спасибо за помощь :dance: , не мне так на будующее бедет информация. Я пока запитал от 70 вольт постоянки. Хорошо так крутиться процентов на 40% от 24 тыс. наверное. Алюминий флай-катером пилит.
Сообщение #192  Добавлено: 16 ноя 2013, 20:38
Это как? Хочу увидеть!!!!!!
Сообщение #193  Добавлено: 16 ноя 2013, 21:51
Жесть не то слово. Если вынос фрезы 15 мм (напряжение 70 вольт) То все даже хорошо. Но надо было стол станка отфрезеровать, т.е. станок сам себе стол фрезерует. Так вот до края не хватало. Сделал самодельный флай-каттер длиной 12 см. (вынос зубчика фрезы от оси 60 мм) Сильно не балансировал. и включил этоже на 70 вольт. Пока оно пилило я за листом фанеры прятался. :superkill: Но подстилку на Т-образный стол я отферезеровал на самом станке. Фрезу конечно колбасило и качество поверхности отвратительное. Я напильником бы так никогда не смог бы сделать. А мелкий флай-каттер довольно симпатичную поверхность дает на алюминии. Заснять щас не могу, может позже. У меня только вебка . Пока стол дружу с кареткой. При случае сниму.
Сообщение #194  Добавлено: 17 ноя 2013, 19:55
Похоже подшипникам шпинделя гаплык :(
Сообщение #195  Добавлено: 21 ноя 2013, 23:14
Сообщение #196  Добавлено: 22 ноя 2013, 06:50
ZVIT, огромное спасибо! Вроде все видно, попробую так собрать. Теперь хоть буду уверен что правильно скоммутировал. А вот то что обороты слишком большие, может я уже забыл как он воет на 220В. Попробую с амперметром включать, по току будет видно мощность потребляемую, чтобы не привысить возможности обмоток. Спасибо за фотки.
Сообщение #197  Добавлено: 15 дек 2013, 00:38
Я вот тоже хочу прикупить себе фрезер, как всегда денег в обрез поэтому смотрю в сторону китая.
нашел вот такой Sturm! ER1110E стоит 410грн и Wintech WER-850E (еще и с набором фрез) 385грн. С виду так они одинаковые. Никто не юзал STURM, так как больше склоняюсь к нему?
Сообщение #198  Добавлено: 15 дек 2013, 19:56
thebat_ua, Sturm не советую - это уже совсем китайский китай. Был как то у меня набор дрелб , болгарка и еще чего то - не помню - так жизнь совсем короткая у них , вроде как для детей делают - побаловаться.
Сообщение #199  Добавлено: 16 дек 2013, 00:54
thebat_ua писал(а):
Никто не юзал STURM
Он не выдерживает и часа работы :( Берите проверенное!
Сообщение #200  Добавлено: 16 дек 2013, 20:21
ZVIT писал(а):
thebat_ua писал(а):
Никто не юзал STURM
а как на счет Wintech WER-850E, или копить на спарки или интерскол?
Сообщение #201  Добавлено: 16 дек 2013, 20:47
Гораздо лучше :dance: до 10 часов работы :crazy: больше не пробывал :trumbsup:
Сообщение #202  Добавлено: 18 дек 2013, 21:33
ок, тогда после нового года закажу себе, а то мой малость медлененький.
Сообщение #203  Добавлено: 11 янв 2014, 16:01
На будующее, думаю со временем, переходить на Спарки (Х75 или Х105) и Интерскол... Никто не пробывал ими работать? :idea:
Сообщение #204  Добавлено: 11 янв 2014, 17:58
тоже интересно про Спарки - особенно что с цифровым регулятором скорости, найти в городе кресс не представляется возможнфм (пока)
Сообщение #205  Добавлено: 11 янв 2014, 18:45
x105 я работал.
плюсы: все, кроме двух минусов.
Первый минус: громкий
Второй: цанговый узел сидит на основном валу на конусе (никаких резьбовых соединений) поэтому если превышать режимы резания для станка и материала, то от вибрации (отжима фрезы и т.п.) цанговый узел "слетает" с якоря.
Рекорд беспрерывной работы на "В" режиме 14 часов.
Сообщение #206  Добавлено: 11 янв 2014, 19:48
VVChaif писал(а):
x105 я работал.
Так и винтеч тоже шумный... А вот про конус :sorry: это задачка. На "Винте" Цанга на валу.
Сообщение #207  Добавлено: 04 фев 2014, 11:14
А кто-нибудь пользуется такими втулками? как они?
хочу купить себе для Винтеча.
Сообщение #208  Добавлено: 09 фев 2014, 22:13
У меня такая... 3,175 в 6-ке держит :)
Сообщение #209  Добавлено: 10 янв 2017, 19:18
Может кому пригодится.
Тоже прикупил такой, только ЭНКОР. Работать было невозможно, биение фрезы и как следствие вибрация, особенно если фреза диаметров больше 10мм.
Вернуть тоже никак, заказывал с доставкой через 220 вольт. Короче забросил его, купил БОШ.
А тут где-то через год на глаза попался, дай думаю поковыряюсь. На эту ветку наткнулся, прочитал. Давай цангу крутить и т.д. как тут советовали - бесполезно. И тут решил попробовать цангу с гайкой от БОШа поставить и произошло чудо. ЭНКОР заработал, никакой вибрации.
Сообщение #210  Добавлено: 10 янв 2017, 20:16
Да, Энкор-850 в последнее время совсем гадкий стал.
Купил в ноябре 2 штуки, долго не прожили, один щетки за 8 часов сожрал, у второго на 10-м часу ротор замкнуло.
До этого были Энкоры те и по 300 и по 500 часов отрабатывали на рельефах, до 25 часов непрерывно не выключаясь гоняли.
А эта партия совсем Г....
cron
