www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезер Ferm 850 Вт
Текущее время: 17 янв 2018, 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фрезер Ferm 850 Вт
Сообщение #151  Добавлено: 18 апр 2012, 21:16
Так я на самой первой скорости и пробую. Просто факт в том, что именно при затягивании весь узел греется. не ну при незатягивании тоже греется, но не так сильно.
Я чувствую, если станочник из меня хороший получится, придется взять нормальный шпиндель безколлекторный, а этот фрезер как временный.
Сообщение #152  Добавлено: 02 май 2012, 21:18
Добрый день. Напишите пожалуйста размеры габаритные фрезера энкор ФМЭ-850, ну или Ferm 850 - он как я понял точная копия его. А то свой чпу делаю и дошло дело до оси z. Спасибо
Сообщение #153  Добавлено: 03 май 2012, 09:00
ivanov_pasha_02, а страничку назад отлистать вера не позволяет? :hunter:
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом :).
Сообщение #154  Добавлено: 03 май 2012, 09:45
Подскажите. У меня фрезер, аналог энкора. Там есть гайка со стороны шпинделя, который закручивается на ось и как я понял поджимает подшипник. Так вот эта гайка при остановке откручивается иногда. Я ее закручивал отверточкой, как мог, т.к. специального такого ключа у меня нет. В чем дело? Или надо оочень сильно закрутить нормальным ключом? А подшипнику не поплохеет? Вчера до закручивания резьбу помазал фиксатором резьбы, не знаю, поможет или нет... пока не включал.
Подшипниковый узел все равно греется зараза - отверстие крепления фрезера не идеальное.
Сообщение #155  Добавлено: 03 май 2012, 10:06
Если затянуть гайку, смещается внутренняя обойма подшипника относительно внешней, что приведет к увеличению трения и нагреву самого подшипника. А вот фиксатор должен спасти от раскручивания этой гайки.
Безвыходных ситуаций нет,
Есть неприятное решение.
Сообщение #156  Добавлено: 03 май 2012, 19:09
ну откуда ж я знал что там есть такая информация я же весь форум не перелистывал. Но все равно спасибо
Сообщение #157  Добавлено: 25 май 2012, 19:53
А его (ферм) можно самому отбаллансировать или до-баллансировать?
Хрен с ним с шумом - вибрацию убрать бы.. вся станина трусится!
Если выкрутить щетки и ослабить затяжку подшипников - можно будет определить в какую сторону перекос?
Если так - может пооткусывать лопатки крыльчатки с противоположнйо стороны?
Сообщение #158  Добавлено: 25 май 2012, 20:12
Так дисбаланс надо убирать, зная не только с какой стороны от оси вращения ротора убирать, а ещё и где именно по длине оси убирать. А иначе можно получить ещё и ухудшение.
ИМХО может поузнавать в мастерских по перемотке эл.двигателей? У них, по-хорошему, должна балансировочная машинка быть.
Сообщение #159  Добавлено: 25 май 2012, 20:48
xumuk, я пробовал после перемотки... Короче в цангу зажал диск, мм эдак с 30-35. Там по наружке два десятка отверстий с резьбой М3 было. Методом тыка вкручивал короткий винтик. Отмечал маркером где уже... того. :( Но нашёл-таки сторону, где оно намного меньше трястись стало. Но болгаркой попилить противоположную сторону якоря так и не удалось, спалил опять. Так что...
Сообщение #160  Добавлено: 11 июн 2012, 20:05
На форуме энкора один парень жалуется что шейка у Энкоровского фрезера ФМЭ-850 не 43 а 44 мм,
По мойму Николай такой покупал, неужели правда?
PS: Прошелся гуглом по сайту, нашел что Николай уже писал об этой фиче группы фрезеров с шейкой 44 в том числе и энкор :tss:
Сообщение #161  Добавлено: 19 июн 2012, 22:54
Подскажите кому-то удалось разжиться запасными цангами на этот фрезер? Продаются они отдельно? Может подходят от других? Она вообще стандартная или уникальная?
Сообщение #162  Добавлено: 08 авг 2012, 15:38
А такой вопрос. Возникла необходимость поменять направление вращение фрезера. Можно ли так делать? Хуже ему не будет? (Я так понимаю что нужно провода на счетах поменять местами?
И кто разбирал скажите, там счетки смещены относительно статора или симметричны?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Arpanx 08 авг 2012, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #163  Добавлено: 08 авг 2012, 15:42
равносильно перевороту вилки в розетке - вращаться в другую сторону он от этого не станет
Сообщение #164  Добавлено: 08 авг 2012, 16:48
Вы не правы, ротор с обмотками статора включены последовательно, если поменять местами провода к щеткам он будет вращаться в обратную сторону.
Сообщение #165  Добавлено: 08 авг 2012, 21:28
Поменял провода которые идут на щётки (крест-на крест). Но что-то не то совсем. Вращается в другую сторону, но обороты набирает очень медленно и скорость вращения по звуку в 10 раз ниже. Коллектор не искрит, ничего не греется, не дымит. Но крутиться в 10 раз хуже.
Вернул все на место, в обычную сторону все отлично крутиться. Попробую поменять подключение статора. Тяжело разобраться что там к чему. А схема его регулятора проскакивала где-то?
Сообщение #166  Добавлено: 16 авг 2012, 10:50
Baha писал(а):
пальцами я не знаю. Я проверяю амперметром.
Если это расшифровать:
Измеряем ток на некоторой частоте вращения у незакрепленного аппарата.
Потом вставляем в кронштейн и начинаем зажимать.
Как начинает увеличиваться сила потребляемого тока:
- останавливаемся
- отпускаем на (оборот, пол оборота или еще сколько-то).
Baha, я правильно понял идею?
И что правильно сделать, когда ток начинает расти останавливаться или чуть отпустить?
Чуть - это сколько в "граммах".
Если я что-то неправильно понял, можно пару слов подробностей, как это сделать правильно?
Сообщение #167  Добавлено: 16 авг 2012, 19:46
прикупил тут фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э интересно то что у него есть поддержание оборотов здесь на сайте этого ни укого не замечал? %)
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
Сообщение #168  Добавлено: 22 авг 2012, 23:30
Aleha писал(а):
Хочу поделиться, какой экземпляр мне попал. Выяснилось, что подшипник на вал туго садился. И внутреннюю обойму распирало. :scared:
Aleha, так чем всё закончилось?
Похоже у меня такая же история.
Получил сегодня фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э, включил на минимальных оборотах и уже через 30 секунд алюминевая эта фигня, где подшипник, нагрелась так, что рука еле терпит.
Открутил стопорную стальную гайку, маленький стопорный винтик, открутил четыре винта которые алюминивую приблуду держат, постукал киянкой, как советовал Трудоголик, результата ноль.
Попробовал открутить алюминивую гайку, но похоже без специального ключа не получится, очень туго. Побить по ней но боюсь хрумнет ляминь.
Что посоветуете, форумчане, боротся или отвезти в москву, по гарантии, пока я её не доломал...
P.S. Гайка которая поджимает подшипник - у неё резьба, случаем, не левая?
Сообщение #169  Добавлено: 25 авг 2012, 15:02
поделитесь где подшипники берете нижние (6003Z и 608ZZ) (желательно Украина )
у нас на рынке есть дешевые(около 1 зеленого) и фирменные (около 6)
первые изначально имеют люфт , вторые только до 13000 оборотов (ставил - греется гад)
может кто заказывать будет или лишние есть
Сообщение #170  Добавлено: 25 авг 2012, 21:47
Отвёз я всё-таки свой фрезер в магазин, поменяли не без уговоров, но отнеслись с пониманием, что приехал из другого города.
Теперь самое интересное - если 1-й фрезер нагревался через 30сек то у этого через минуту шейка подшипника становится горячей, что рука еле терпит. Это всё на холостых оборотах. В магазине проверял но видимо надо было дольше держать.
Теперь, почитав еще отзывы о подобных проблемах, не знаю что и делать... :wall:
Остаётся только надежда, что откликнется обладатель аналогичного фрезера Энкор ФМЭ-850/8Э и подскажет должен он всё-таки греться или опять мне ехать в магазин :(
Сообщение #171  Добавлено: 26 авг 2012, 20:14
вот и меня постигла такая же бяка, стал греться нижний подшипник, решил заменить, при этом при прокручивании вала какой то не понятный шум, хотя люфтов ни каких нет. Фрезер Ferm FBF 1050E покупал давно лет 6 назад, но пользовался им не так часто. В общем проблема в том что разобрал и выкрутил все винты, а якорь не выходит. Алюминиевый корпус не выходит ни на миллиметр. Может кто разбирал такой и подскажет как дальше действовать? Впрессовывать подшипник из корпуса ? Думал что будет примерно так
вот сам фрезер Изображение
Сообщение #172  Добавлено: 26 авг 2012, 23:28
Там внутри может винт откручивается? А возможно и запрессовано, как было у друга на sparky X52. Тогда мы вал вроде бы в тисках газовым ключом вывернули - якорю-то все равно трындец уже был.
Сообщение #173  Добавлено: 26 авг 2012, 23:49
в том то и дело, я думал что якорь вместе с дюралевым основанием должен выйти, но нет (( что его может там еще держать ? подшипник с обратной стороны якоря? там пластиковое основание. Съемника нет, да и зацепиться не за что съемнику...
Разобрал... просто второй подшипник туго сидел. Заменил тот что грелся 6003z цена 70руб. Погонял на средних оборотах, греется примерно 40-45 градусов.
Сообщение #174  Добавлено: 17 сен 2012, 22:35
как то заметил что начал мой ферм(мой 500 Ватт) дугу тянуть , я и чистил , и на КЗ проверял - порядок , а тестером 2 обрыва на ламелях
так добротно был залит смолой что пришлось греть "Малюткой" чтоб подсмотреть куда идут проводки
вроде как разобрался, обмотки удалил, коллектор проточил , готовлюсь к перемотке
на моем ферме подшипник фиксируется стопорным кольцом , а вал через втулку зажимается гайкой
старый подшипник (который люфтит) оставил , вместо фтулки поставил второй недорогой подшипник (1 $) и между малыми обоймами шайбу чуток тоньше стопорной - получился преднатяг
проверял еще на рабочем фрезере - полет нормальный - и люфт убирается дешевыми подшипниками и боковую нагрузку теперь держать будет 2-мя
Dj_smart, тоже заказал WinTech 850 (350 грн) - как он в работе , на что обратить внимание
Сообщение #175  Добавлено: 20 сен 2012, 17:55
Подшипники покупаю здесь CRAFT.VN.UA Телефон: (067) 963-91-69
Справочник по подшипникам http://www.podshypnik.info/
Сообщение #176  Добавлено: 20 сен 2012, 19:13
Скажите где можно купить/заказать?
Сообщение #177  Добавлено: 20 сен 2012, 19:50
Смотрим в личку.
Сообщение #178  Добавлено: 25 июн 2013, 00:11
NikolayUA24 писал(а):
Смотрим в личку.
И мне ссылочку :) Хочу в запас взять :) Понравилась, однако...)))
На свой WinTech 850 поставил вместо родных подшипники по 8$ (в моем случае 6003R и 608R фирмы Koyo), и о чудо - шумы уменьшились в разы :) Слышно только шелест шеток и легкий свист потока охлаждения :)
Сообщение #179  Добавлено: 25 июн 2013, 00:18
ZVIT, а на цанге биения нету? Или только у меня на конце фрезы биение 1мм по диаметру было? На валу биения практически нету, а вот после цанги - убицца!
Сообщение #180  Добавлено: 25 июн 2013, 01:21
По началу, как заменил - было! Потом перепресовал подшипники, как следует, вроди бы нет биения...
