www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезер Ferm 850 Вт
Текущее время: 17 янв 2018, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Фрезер Ferm 850 Вт
Сообщение #1  Добавлено: 03 дек 2009, 18:30
Такой вопрос к пользователям данного девайса :
Подскажите,как вычислить текущее значение оборотов по шкале регулятора.Недавно купил,еще нет опыта в обращении.На старом "шпинделе" в виде дремеля был индикатор, нужные обороты легко было выставить,а здесь как ? Пользовать буду только по дереву.
Сообщение #2  Добавлено: 03 дек 2009, 18:43
Никак не вычислишь. Примерно можно сказать только холостые обороты 1-12000, 2- 14000, 3-18000, 4-23000, 5- 28000. Под нагрузкой обороты снижаются до 60% от холостых.
Применяйте тахометр
Документация, схема и прошивка тахометра, сделанного на attiny2313 и светодиодных индикаторах от старых компов в теме Тахометр для шпинделя.
Работает от 60 оборотов до 65 тысяч оборотов в минуту.
Сообщение #3  Добавлено: 05 дек 2009, 00:44
Спасибо огромное.
Сообщение #4  Добавлено: 05 дек 2009, 09:27
Не за что. А по Ферму-850 скажу что при его стоимости это очень хорошая машинка. За верхний подшипник не беспокойтесь, он не разболтается в своем пластмассовом гнезде, а вот если будете "пилить" Фермом алюминий и дюраль :) , запаситесь нижним подшипником, и прислушивайтесь, присматривайтесь к работе аппарата, при появлении люфта фрезы или посторонних шумах - меняйте подшипник сразу, потом, если он перегреется это будет сделать тяжелее. И при тяжелых длительных работах, регулятор лучше ставить на максимум, т.е. отключать электронный блок.
Нижний подшипник для этого Ферма продается в запасных частях к снегоходам, стоит у нас 30 рублей.
Аналог Ферма - фрезер Ураган, недавно крутил в руках, разница только в наклейке.
Сообщение #5  Добавлено: 05 дек 2009, 15:35
Из мышки шариковой тахометр сделай) Сердито и просто. Мерить будет достаточно точно.
Сообщение #6  Добавлено: 09 дек 2009, 14:49
Efim, а можно поподробнее?
Сообщение #7  Добавлено: 09 дек 2009, 17:58
Необходимо: вытащить из шариковой мышки плату. Сделать проводной удлинитель для свето и фотодиода. Изготовить диск (можно из пластика, гетинакса или даже из картона) с 1м отверстием. Диск приклеить, привинтить на жвачку к шпинделю)) Устанавливаем диоды от мыши, по схеме, как в мыше)) Далее крутим диск и смотрим за движением курсора мыши по оси, с которой свинтили диоды. 1 шаг=1 оборот. Пишем програмку на чем угодно (дельфи к примеру) ловящую события от мыши. Програмка пишется минут 5 при помощи встроенных функций. В программе должен быть таймер и процедура опроса мышки, чтобы засечь так необходимое " 1-о движение мыши/время" = частота оборотов. ну и вывод значения визуально.
Сообщение #8  Добавлено: 09 дек 2009, 18:10
Круто! А работать в винде клавиатурой будем...
Сообщение #9  Добавлено: 09 дек 2009, 18:12
Так в винде можно много мышек) Драйвер одной удалить и ловить события от COM. Но тогда и плату можно выкинуть мышиную. Если мерять постоянно нужно тогда думать дальше. А пару раз можно и без мыши под виндой.
Сообщение #10  Добавлено: 09 дек 2009, 18:17
:) Где ж вы раньше были? Я полгода искал того, кто такую прогу напишет. Ведь у мышки и два и 3 канала, можно индикатор перемещений и обратную связь для станка сделать. Да вот не нашлось умельцев..
Сообщение #11  Добавлено: 09 дек 2009, 18:20
А курсор только один... и его положение перехватывать делфиной функцией GetCursorPos, и не забывать после каждого измерения выставлять в ноль иначе он упрется в край экрана. При этом курсор будет дергаться и воспользоваться им во время измерения частоты будет невозможно....
А пару раз можно осциллографом и изолентой померять.... Чисто для градуировки....
Сообщение #12  Добавлено: 09 дек 2009, 18:48
У меня нет осцилографа.. Зато много мышек)
Сообщение #13  Добавлено: 09 дек 2009, 18:53
В теме "электроника" есть тахометр на тиньке 2313. Слепите, до пенсии хватит.
Сообщение #14  Добавлено: 05 фев 2010, 21:13
Был на курсах, купил. Продавец клянётся что аналог Ferm'а. Короче вот:
Инструкция на 4-х языках, написано что "для применения в промышленных масштабах"... Тяжёлый, и что удивительно, очень тихий(в сравнении). Две цанги, 6 и 8 мм, ящичек с 6-ю фрезами, ключ, шестигранники(нормальные!). Фрезы от Трудоголика дают биение по хвостовику 0,02мм. Ну на оборотах наверное будет-то поболее. Кто нибудь сталкивался? Да, гарантию дали ТРИ года!
Сообщение #15  Добавлено: 05 фев 2010, 21:42
Он самый Ferm один в один
А с верху колесико регулятор оборотов. И две цанги в комплект.
Сообщение #16  Добавлено: 05 фев 2010, 21:55
Dj_smart писал(а):
Был на курсах, купил. Продавец клянётся что аналог Ferm'а. . Тяжёлый, и что удивительно, очень тихий(в сравнении).
Поздравляю! Чего молчишь про цену?
Ну насчет аналогов я уже не знаю что является чьим аналогом, спрашиваешь Кресс-850 - дают FERM, говорят аналог, спрашиваешь FERM, подсовывают Калибр, тоже клянуться что 100% аналог. Видишь Калибр, клянуться, что это аналог самого Кресса. Замкнутый круг.
По шумности, он тихий, пока на малых оборотах и пока делаешь однократные включения, а постоишь возле станка часа три - вой достанет.
Насчет биений, измени положение цанги и биения тоже изменяться.
На больших оборотах будет больше, например, на моем фрезере фреза 22,03 мм разбивает на максимальных оборотах, в дюрали, дыру до 22,15-22,35 мм, на малых оборотах немного меньше. Но это еще зависит от подачи, заточки фрезы(новая - меньше, тупая - больше) и жесткости закрепления самого шпинделя.
Интересно, Гугля находит этот фрезер "WinTech WER-850E" в основном только на Украине.
Последний раз редактировалось Trudogolik 05 фев 2010, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #17  Добавлено: 05 фев 2010, 22:01
Так на нём ярлык висит :ggg: ... Не сорвал ещё. А по биениям - я проверял не в одной точке, это самые большие. Мне за глаза хватит:).
Сообщение #18  Добавлено: 05 фев 2010, 22:09
ЗЫ:
Я про шумность... Так он куда меньше шумит чем 130-ти ваттный китайский "дремель". Больше шум воздуха из-под крыльчатки. Мягкий, какой-то шум...
Сообщение #19  Добавлено: 05 фев 2010, 22:10
А в яких то грошах? :) Я ж не знаю курс UA$>US$ :)
Сообщение #20  Добавлено: 05 фев 2010, 22:17
Цитата:
А в яких то грошах?
В командировочных :ggg: Неделю на сале сидел:(. Курс гривны - около 8 за бакс.
Сообщение #21  Добавлено: 05 фев 2010, 22:23
В рублях это 1400, В России FERM-850E даже крупным оптом за столько не купишь. Тем более что Ферм идет с одной фрезой, а твой набор фрез на все 450-500 рублей тянет. Если еще и надежность высокая, то вообще здорово!
Сообщение #22  Добавлено: 05 фев 2010, 22:25
А не в Китай ли была командировка, а то цена сладкохорошая.
Сообщение #23  Добавлено: 05 фев 2010, 22:29
Ну это мы выясним, дайте разгребтись :ggg: ... А по цене - короче на вопрос - почему так дёшево, ответил: могу набавить:(. А в разговоре, втихаря, я точно не понял, но связано с таможней. Что-то или конфискат, или без растаможки партия, что-то такое. Так что на массовость наверное не стоит расчитывать, а там ХЗ.
Сообщение #24  Добавлено: 05 фев 2010, 22:54
Тогда все понятно, вопросов по цене больше нет. Повезло!
Сообщение #25  Добавлено: 06 фев 2010, 20:35
Сегодня был на обычном рынке,цена была почти такая же,может,на пару долларов выше.
Заменил подшипник.На выходе стоит 6003,а на щетках-608.
Купил оба,но задний не смог вынуть из пластика.
6003 купил 3 штуки-два около доллара стоили а один-около 6 долл(самое лучшее,что было в наличии).Поставил дорогой.
Сообщение #26  Добавлено: 07 фев 2010, 20:14
Я на днях купил такой же Ферм 850, только фреза одна в комплекте.
Сообщение #27  Добавлено: 08 фев 2010, 10:54
Вот еще один "клон" FERM-а http://www.uragan-instrument.ru/frezer- ... c860fee156
Сообщение #28  Добавлено: 08 фев 2010, 21:27
народ ну раз цена ниже чем возможно то наверное это мышеловка?= как считаете? ну как такое возможно чтобы цена была ниже блин якоря для дрели? нет ну у нас такие тоже есть но они выглядят так что ваще ж ... опа :)
или это "кромочник"?
Сообщение #29  Добавлено: 08 фев 2010, 22:02
[off]Вряд ли это мышеловка. Скорее просто нелегально попавший в страну товар, это одна причина, вторая - возможно, доставка из китая была морским путем, даже учитывая почти полукругосветное путешествие из Китая до Украины, это намного дешевле, чем железнодорожным из Китая до Москвы.
Например, переслать из Китая килограмм авиагруза до Москвы стоит минимум 7,5$, килограмм по ж.д - 2,7 $, а килограмм в Украину морским путем 0,4$, вот и считайте, минимум 10 баксов выигрыш в транспортировке.[/off]
Сообщение #30  Добавлено: 09 фев 2010, 00:51
пора китайсам на голову ядрЁну бомбу кидать,задолбали откровенно. :hunter:
