www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Крепление ШВП
Текущее время: 25 фев 2018, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Крепление ШВП
Сообщение #91  Добавлено: 12 май 2013, 03:25
я не понимаю о чем вы.
все что я имел в виду вроди бы написал.
я тоже не знаю что такое "в распор"
Сообщение #92  Добавлено: 12 май 2013, 09:51
Patrick Yegor писал(а):
я не понимаю о чем вы. все что я имел в виду вроди бы написал.
может быть автор сообщения Трудоголик знает
viewtopic.php?p=544#p544
Цитата:
Конические и надо ставить "встречно", а если винт толстый, можно и "враспор".
Самое ценное в этом мире - информация. Мы рады предложить вам ее в подарок!
Сообщение #93  Добавлено: 13 авг 2013, 12:53
много сломано копий по поводу, но вот вопрос по такому варианту.
Имеет ли право на жизнь, и что плохого, кроме того что подшипники радиальные?
Исх.данные: ось Z, винт трапеция 12х3, расстояние между верхней и нижней точкой крепления 280мм.
Гайка - капролон две шт на расстоянии 20 - 50мм.
Крепление без растяжки и распорки, т.е. верх закреплен жестко - низ свободно.
В верхней плите выборка под подш.608 с двух сторон, между подшипниками типа шайбы из тела плиты 12мм.
Гайка на трапеции М8 стягивает подшипники до безлюфтового состояния. Вторая М8 - контрагайка.
Такое решил сделать чтобы не делать доволнителныый корпус для подшипников с крышками и др. деталями.
Сообщение #94  Добавлено: 13 авг 2013, 18:23
Выборку под подшипник сделай насквозь, легче поймать соосность. Подшипники утопи заподлицо, а между ними втулку. Далее три отверстия с резьбой М3 вокруг посадки подшипника и болтиками зафиксировать.
Сами подшипники будут сидеть "жостко", а смещением внутренних колец убирать люфт ( как на твоем рисунке).
А радиально упорные все-таки лучше, но дорогие зараза.
Сообщение #95  Добавлено: 13 авг 2013, 19:24
Вертикальное усилие будет воспринимать только верхняя пластина. В таком случае ее надо усиливать ребрами жесткости.
Это нужно делать с двух сторон, что усложняет технологичность.
Сообщение #96  Добавлено: 13 авг 2013, 19:51
Fiks писал(а):
Эти отверстия надо просверлити насквозь, и использовать 6-винтиков на резьбу коротких или три длинных с гайками.
Сообщение #97  Добавлено: 13 авг 2013, 22:53
это ось Z в сборе.
Итого вопросы по такому креплению конца винта:
1.Соосность подшипников
2. Жесткость верхней пластины.
1.По соосности - выборку под подшипники собираюсь делать ступенчатым сверлом, оно центруется само по меньшему просверленному диаметру. Если нижний подшипник слегка будет несоосен с верхним - он то нужен для упора. Если развернуть слегка выборку для него, то осью для него будет шейка трапеции, на которой оба подшипника сидят.
2.Валы диам. 20мм закреплены в верхней пластине 21мм толщиной , а снизу к вертикальной пластине через концевые опоры. Получается жестко. Верхняя пластина прикручена к вертикальной (тоже 21мм толщина) болтами М6х50 5штук. Исходя из того что Альтернатива по Х построена на зажатых на концах круглых валах, надеюсь шо моя конструкция при длине 300мм будет обладать достаточной жесткостью.
Ну а по радиально-упорным - делал на них. Но закрытых их у меня в доступе нету (на старой оси задолбался мазать и затыкать без сальников). Поэтому ставлю радиальные. Если будет совсем плохо, то уже на станке вырежу нужные детали под радиально-упорные с сальниками (я так надеюсь шо у меня получится)
Сообщение #98  Добавлено: 16 июл 2016, 16:48
Всем здрасте. Решил не создавать отдельную тему, пишу здесь.
Пока рисую в солиде вариант своего станка. Вопрос по ходовому винту и подшипникам.
Итак:
Винт с трапецеидальной резьбой Tr 16x4, решил применить вариант с радиально-упорными подшипниками в паре с радиальными.
Зеленые на рисунке это пластина приварена к раме, а сам винт как бы натянут (растянут как струна, а не как "в распор").
Натяг упорно-радиального подшипника осуществляется гайкой на винте. Так как на винте две такие пары, то они работают поочередно при смене направления движения портала.
Собственно вопрос:
1. Жизнеспособна ли такая конструкция?
2. Ставил ли кто нибудь?
Сообщение #99  Добавлено: 16 июл 2016, 17:58
1. Вполне.
Ньюанс: если материал станка близок по ТКР к материалу винта, то всё в порядке. Если нет - возможны незначительные люфты или закусывания (теоретически).
2. Ставил. Только без радиальных. Нафиг не нужны.Работает по сию пору.
У меня станок железный и ТКР винта, соответственно близок к ТКР станка.
Если интересно: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=3953
Сообщение #100  Добавлено: 18 июл 2016, 16:40
udav21 писал(а):
Ньюанс: если материал станка близок по ТКР к материалу винта, то всё в порядке. .....
что значит ".. близок по ТКР к материалу винта.."
udav21 писал(а):
..... Только без радиальных. Нафиг не нужны....
У вас два винта по "У", я пока планирую ставить один винт под столом. Думал второй подшипник (радиальный) хоть какую-то нагрузку снимет с упорно-радиального.
