Ось Z всё о ней!!
Re: Ось Z всё о ней!!
А можно ли для компенсации веса вместо пружин использовать противовес? Я делаю станок, X и Y сделал, дошел до оси Z. Конструкция будет с неподвижной осью Z и подвижным по X-Y рабочим столом. Качаться при движении противовес вроде бы не должен. Преимущество перед пружиной - одинаковая сила противодействия, вне зависимости от положения кареток Z по вертикали. Хотя, все зависит от длины пружины, но городить ее слишком длинную не хочется.
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Минус- Увеличение веса, если ШД по У потянет то Ок.Urx писал(а):Преимущество перед пружиной - одинаковая сила противодействия, вне зависимости от положения кареток
и по Х тоже увеличивается масса конструкции с подвижным порталомATM67 писал(а): ШД по У потянет то Ок
- Vektor_Z
А кто нибуть пробовал использовать для компенсации веса оси Z, мебельные газовые амортизаторы, сила на сжатие можно подобрать, есть на 6,8,10,12 кг, длинна штока примерно 100мм, или если ось Z побольше то можно поставить амортизаторы от задней дверцы багажника автомобилядлинна штока 200мм, на 40кг.
У меня станок с координатным подвижным столом по X-Y, а ось Z - отдельная, на стойке. Поэтому выдержать должна только стойка, крепящаяся сразу к станине. Вообще, вместе с креплениями, направляющими, фрезером, салазками и т.п. получился узел Z - 18 кг. Пружины боюсь могут со временем растянуться, наверно сделаю с противовесом.ATM67 писал(а):Минус- Увеличение веса, если ШД по У потянет то Ок.Urx писал(а):Преимущество перед пружиной - одинаковая сила противодействия, вне зависимости от положения кареток
Да это самое правильное решение,пружины в самом деле растянуться,да и сила действующая на портал с пружинной не постоянна.чем больше растянута пружына тем больше тянет её на зад а с противовесом нагрузка линейная-постоянная.Urx писал(а):наверно сделаю с противовесом.
так то оно так, но вы нагружаете лишней инерцией 2 остальные оси - считай дополнительные 18кг веся гонять придется
Так у человека вроде отдельная ось по Z, не портал. Стол ездит сразу по 2м осям, так что в его случае противовес - идеальное решение. Главное его грамотно сделать, чтобы не болтался и не стучал, например как у силовых тренажеров в фитнесе.aegis писал(а):так то оно так, но вы нагружаете лишней инерцией 2 остальные оси - считай дополнительные 18кг веся гонять придется
oxyum, бегло читал - не заметил компоновки. думал то Андрей себе противовес надумал ставить...
