Ось Z всё о ней!!
Ось Z всё о ней!!
Ребята вот наконец то добрался до изготовления механики своего первого станка.Начинать решил с оси Z сильно не пинайте для меня ета тема нова(если с электроникой более менее было понятно ) в смысле механика.Хоть и постарался! (очень трудно достать хоть какие компоненты)Собирал материал в автомастерских на метелаломе ну и новые китайские железки но об етом потом .Короче вот, что есть .Вопрос первый,достаточно для основы толщина дюрали 6мм?И как её можно загнуть(погнуть)не очень хочется ставить уголок 45ммх45мм и толщиной 5мм ?Вот ,что я успел достать для етой оси,фотки прилагаются.
Последний раз редактировалось Andry 02 авг 2010, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Да то ,что кривая ето пол беды а то что тонкая 6мм вот ето и меня волнует.Сегодня думал а не отлить всю станинку оси Z с люминия(или его сплавов)Температура плавления там сравнительно не большая,что то в раёне 800-градусов ,да и материал всякие там кусочки обрезочки найти можна.Самое трудное форма да и технология плавления а я в етом не бумбум .Но нечё переберу все возможные способы может и займусь плавкой если материала подходящего не найду.Очень понравилось вот как здесь http://www.robocnc.nl/?p=1663 но блин злополучный материал подводит,я вообще на етот станок буду орентироваться.Может кто в Украине знает где купить алюминий гдето 1метр квадратный ну и толщиной 10-12мм и сколько ето будет стоить?Может кто подскажет чем можна его заменить,только фанеру не предлагать ну уж больно я ей не доверяю
Andry, по литью тут http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 2955#12955
xumuk выложыте пожалуста фотки как там увас з железа зделано,если можна по подробней!Может кто нибуть всётаки знает где в Украине можна купить алюминий или его сплавы,как вот тут например http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... =0&thold=0 Дюраль Д16 толщина 12 мм
Andry, у меня валяется 2 кусочка 165х165х10 мм идеально ровного дюраля. Купил когда собирался все из дюраля делать. Если вам они помогут, могу продать.
Если нет, дойдет у меня и до них дело
Моя тема с фотографиями и моделями вот тут
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 54&start=0
Еще момент касательно алюминия - найти его это пол беды, а вот идеально потом его порезать.. вот в чем соль
Поищи текстолит. Мне попался 20мм из него и сделал.
http://cncfiles.su/showp.php?id=5565
Все понемногу движется,всегда как говорится с своими проблемами.Но к делу струдом приобрёл более или менее подходящий алюминий ну и ещо кое что!
1-алюминий толстый 15мм,небольшые трудности с обработкой,чем я токо не пилил .Ровно получаеться с помощу лобзика но очень медленно и постояно нужно добавлять масло а то такое чуство ,что и лобзик розвалится(жалко лобзика ведь ещо нужно много пилить)Проще болгаркой но нетак ровно,чуствую самый лутшый друг в ближайшое время будет напильник Вот мои покупки!!!
Щас думаю какую лутше ходовую гайку зделать,в смысле форму чтобы просто и со вкусом.Чтобы легко заменить и обязательнос компенсацыей люфта,вечером пойду на побывку к токарю обточу вал под подшипники и закажу ходовую гайку.Блин первый станок вродебе и много просмотрел и прочитал а всё равно куча неизвесных
Долго думал про крепление ходового винта, перечитал все доступные темы по этому поводу. Хотелось зделать, чтобы было попроще, в тоже время достаточно просто регулировался (выбирался люфт) ходовой винт. Я, чесно говоря, не вижу большой разницы. если ставить два подшипника радиально-упорных с одной стороны, или же с разных сторон вала, даже с разных пороще, короче смотрим и коментируем!!!
Хоть убей - не вижу диаметра самого винта на чертеже.
Для винта TR16*4 - толщина вала без профиля резьбы будет 10,8 мм, резьба М10 на концах нормально будет.
Для винта TR14*4 уже 8,8 мм, с-но нарезать резьбу М10 не получится.
http://refit.com.ua/files/u1/screw/b4.pdf
Gentoo way
