Установить шпиндель строго вертикально.
Поломайте голову.
Предстоит установить шпиндель строго вертикально(перепндикулярно поверхности стола).
Делать это собрался с помощью огрызка простого карандаша и мотка изоленты.
Как я буду это делать?
Подсказка - точность "вертикализации" зависит от длины карандаша
Этим способом вы можете проверить несоосность карандаша и оси шпинделя. Если карандаш установлен строго соосно, то он нарисует только точку, даже если шпиндель стоит криво.max7ka писал(а):закрепить карандаш вместо фрезы и покрутить вручную... чем круг нарисованный на столе будет меньше, тем шпиндель установлен более вертикально... ну и чем длиннее карандаш, тем диаметр круга будет больше и легче установить точно. зачем изолента?
установить карандаш с биением, и тогда при перпендикулярности столу он будет рисовать полную окружность, а не дугу. Больше биение-выше точность... А зачем изолента?!!!
Последний раз редактировалось ozha72 29 июл 2010, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Оказался ближе всех к истине. Изолента просто для того, чтоб хорошо примотать карандаш к фрезе, под угломozha72 писал(а):установить карандаш с биением, и тогда при перпендикулярности столу он будет рисовать полную окружность, а не дугу. Больше биение-выше точность... А зачем изолента?!!!
Тогда при вращении оси шпинделя кончик карандаша вырисует окружность.
На поверхности стола кончик оставит след в виде одного из 5 основных вариантов и массы промежуточных, когда наклонен, например, назад и влево:
Единственно верный вариант - окружность.
Чем дальше кончик карандаша от оси вращения, тем точнее результат:)
Ну а теперь развивайте тему, с применением какого либо инструмента, народу полезно будет знать разные способы.
А я б на твоем месте уже не вытерпел и вместо резца поставил бы только что приобретенный тобой микрометр часового типаxumuk писал(а):ozha72, мне тоже так кажется
примотать карандаш к шпинделю чтобы получилось подобие флай-катера
Представляю Химика, бегающего вокруг стола и снимающего показания . А воовще для окончательной юстировки можно и побегать. Карандашом это так-контрольный выстрел. Я так понимаю это нужно сделать один раз, когда выставляешь кронштейн-крепление или даже после этого шпиндель при съеме-установке становится по разному? Пока не сталкивался- не дошло еще дело до этого!
ЛУчше побегать с карандашом, чем потом бегать с бубном:)ozha72 писал(а):Представляю Химика, бегающего вокруг стола и снимающего показания .
Положение меняется, особенно если шпиндель веревочками- хомутиками закреплен Поэтому карандаш, примотанный к фрезе лучше держать под руками.ozha72 писал(а): Карандашом это так-контрольный выстрел. Я так понимаю это нужно сделать один раз, когда выставляешь кронштейн-крепление или даже после этого шпиндель при съеме-установке становится по разному? Пока не сталкивался- не дошло еще дело до этого!
Неровность установки шпинделя приводит к тому, что при обработке плоскостей широкой фрезой обработанная поверхность не ровная, а волнистая. А если еще елозить по оси X, а потом по оси Y с той же высотой фрезы, то она вообще получается в шахматную клетку.
Но иногда красиво.
А xumuk прав... Выяснить кривизну и с ней бороться - разные вещи. Шпиндель стоит, как поменять положение? На ум идут только прокладки.
В одной плоскости выровнять легко, кронштейн шпинделя крепится на 1-м болту, центральном, а после юстировки затягивается и крепятться 2 боковые болта, рисунок слева.
Можно даже разметку под них уже по месту сделать.
А в другой плоскости (рисунок справа) ставится косынка. Правда ее тоже придется подгонять по месту.
Последний раз редактировалось Trudogolik 29 июл 2010, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
вобщето чтобы выставить достаточно ровно шпиндель (или проверить насколько он завален) в сам шпиндель зажимают
индикатор ИРБ вот он (ножка отсоеденина)
далее на стол устанавливают угольник слесераный (тот у котрого боковина толстая) вот так (это лекальный правда но стоит правильно)
подводят щуп индикатора к боковине угольника и опускают шпиндель до низу и смотрят на отклонения индикатора.затем перставляют угольник на 90 градусов и опять опускают шпиндель,наблюдая за индикатором.Таким образом вясняют отклонения шпинделя это конечно муторно но с точностью до ... до показаний индикатора как правило 0,01мм достаточно точно.
Вот схематический рисунок этой самой проверки
http://www.cncfiles.su/photo/5752.jpg
Попробовал по ваему способу выставить шпиндель - вроде получилось. Столик у меня из дсп - кривоватый. Пришлось взять кусок стекла, выставить его обкотав индикатором и только потом выставлять шпиндель вертикально.
Если я правильно понял, то вы сначала по шпинделю ровняли стол(стекло) а потом по столу шпиндель?sancta писал(а): Попробовал по ваему способу выставить шпиндель - вроде получилось. Столик у меня из дсп - кривоватый. Пришлось взять кусок стекла, выставить его обкотав индикатором и только потом выставлять шпиндель вертикально.
Но это же в корне неверно.
Если вы ровняете стол относительно оси фрезера, то после того как выставили стол, фрезер трогать не надо, мы же стол ровняли по нему. А если выставляете по столу шпиндель, то тогда стол трогать не надо, достаточно было просто положить на стол чть нить идеально ровное.
После того, как ты выставил шпиндель по этому стеклу (поверхности), нужно выровнять поверхность стола фрезой большого диаметра, типа такой. http://www.multicam.ru/cutting/index.php?SECTION_ID=647
A_N_D, ваш способ годится для фирменных станков, где строго выверены оси X,Y и Z, но после постройки любительского станка он не совсем верен, тут может внести погрешность и неправильно установленные направляющие оси Z.
Обычно у нас делается плоскостная обработка, поэтому на этот момент внимание не обращается, но если нужно проверить насколько правильно стоят направляющие, можно после вертикализации шпинделя относительно стола вставить в шпиндель гладкий стержень и индикатором проверить, насколько смещается стержень при подъеме- опускании оси Z.
Вот рисунка, нарисовал по быстрому надеюсь поймете о чем речь.
Вы наверное не поняли.
Если производить вертикализацию фрезера при строго выверенных направляющих, то можно использовать метод A_N_D-а.
Но если вы сомневаетесь, что направляющие оси Z установлены перпендикулярно столу, то этот метод не годится.
Тогда сначала нужно выставить вертикально шпиндель относительно стола, а потом выставлять ось Z, можно и методом A_N_D-а.
Или придумайте другой способ проверки перпендикулярности и юстировки направляющих оси Z, а когда вертикальность направляющих не вызывает сомнений, можно выставлять шпиндель.
Ну теперь кажется разобрались Я сначала тоже не вьехал что A_N_D юстирует.
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем
Раскажу в крадце как делал я на работе на фрезерном станке...Берется приспособа нечто напоминающая кругорезку закрепляем в шпиндель а на втором конце крепим индикатор часового типа с точностью 0,01мм делаю натяг примерно 0.5мм тоесть подымаю стол и смотрю показания если все в нулях шпиндель выставлен относительно стола строго вертикально...ежели нет.. делаю соответствующие манипуляции...Да чуть не забыл длина плеча от шпинделя до индикатора примерно 200мм
С уважением Алексей
С уважением Алексей
