Головоломка-конкурс!
А при таком креплении перекос будет определятся точностью разметки отверстий, сверлить нужно отверстие всего 4мм. Только отверстие должно быть диаметром шпильки на фотографии электрод 4мм. Шпилька укладывается в паз втулки. Такое отверстие можно просверлить и ручной дрелью. Для такого размера втулки шпильку можно взять и 3мм. http://www.cncfiles.su/photo/3161.jpg
Вот про такие сверла я говорил:
Конкурс прошел, а проблема все еще актуальна
Пока читал эту тему, посматривал на обрезок ПВХ водопроводной трубы, который валяется у меня на столе..
И вот родилась идея
Сваривать их проще простого! А после сварки не разорвать - монолитная конструкция получается.
Можно взять кусок подходящей по диаметру трубы, сделать в ней продольный пропил ножовкой по металлу,
после чего припаять ее к прямоугольному куску того-же пвх
Так, чтобы с 2х сторон осталось по 10 мм трубы для крепления хомутов.
И вот родилась идея
Последний раз редактировалось xumuk 21 янв 2010, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Ага и еще 20 часов работы чтобы фрезы фасонные используемых типоразмеров сделать)) Или килобакс чтоб их купить.)zauberer писал(а):Надо специальной фрезой выбрать в деревянной доске U-образный паз, распилить на заготовки подходящей длины и стянуть две заготовки винтами через металлическую пластину.
За час работы можно обеспечить всех любителей станочников.
Другой вариант: в прямоугольной пластине делаем одно или два прямоугольных окна с размерами: по длине равной длине линейного подшипника, а по ширине не более внутреннего диаметра Лин.подш..Одеваем на ЛП Крепим винтами к основанию каретки.
Последний раз редактировалось zauberer 26 янв 2010, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Припаиваем подшипник к пластине при момощи кислоты вот так:
valb писал(а): Опора должна снизу вверх идти - только тогда она ОПОРА.
Единственый плюс это пайка (хотя сам паял подошву к втулкам, а не варил) направляющих . Можно спаять две квадратные трубы как у aveted по диагонали без риска деформации. Струбцынами скрутил и спаял. Припой взять ПОС40 пожесче.Вобщем нужно пробывать.
P.S. У двухстволок стволы паяные между собой (говорят ) и накладка .
Саня, вопрос стоял в "наколенной" конструкции. С токарником оно запросто, кто бы и спрашивал:).
Можно применить хомут пластиковый
http://www.tdm-neva.ru/collars/kupi.htm
Всем привет, я человек новый в этой компании, да к тому же еще и опоздавший. Но тем не менее мне бы тоже хотелось внести свою лепту. Полтора года назад сделал очередной станок на полиамидных втулках, втулки точил сам.
Вопрос следующий , во что их вставить и как их закрепить,проблема та же. В специализированном магазине для мебельщиков где торгуют различной фурнитурой, я выбрал себе подходящие по размеру ножки мебельные из алюминиевого профиля (2 бакса за штуку) и все стало на место, направляющая готова.
Кстати труба из которой сделана направляющая тоже была куплена в том же магазине.
А когда пришла очередь разобрать его и модернизировать, сами смотрите, что получилось.
Я считаю, что данный вариант дешёвая альтернатива промышленному варианту, жесткая и презентабельный вид имеет.
PS. На коленках я сделал две заглушки и отверстий насверлил сколько нужно было и все.
Оно так в магазине и называется? Здорово блин:).ножки мебельные из алюминиевого профиля
- Alexey-73
Доброе время суток Всем...
Можно конечно задать траекторию РИ и пусть фрезерует ну а второй способ применить оправочку с резцом и все нормально будет наверное на работе у каждого есть Сверлильный станочек...
или хотябы использовать стопорные кольца как на рисунке...
С уважением Алексей
С уважением Алексей
имхо сверло форстнера поточней будет чем перо -пробовал в фанере 22-й - результат положительный -не лохматит и не скалываетTrudogolik писал(а):Перовое сверло по дереву диаметр 22 мм у нас стоит 27 рублей и диаметр 28 мм стоит 35 рублей, сверлить можно обычной дрелью, шуруповертом или даже коловоротом, хвостовики этих сверл есть диаметром 10 мм а есть шестигранные, как у бит. У сверла есть центровочная часть, так что за качество отверстия - ручаюсь.
По дереву - то что слева.
