Головоломка-конкурс!
Кто придумает простой способ крепления линейных подшипников типа LM к подвижной части?
Вот вариант направляющей с установленными на ней подшипниками:
Опорные блоки как на этом фото, штука отличная, но дороже самого линейного подшипника примерно в 3 раза.
А линейный подшипник - просто замечательная вещь!
Как установить его без опорного блока?
Последний раз редактировалось Trudogolik 05 дек 2009, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Ты имеешь в виду держатели вала? Тоже литье, дорогое, две штуки стояит так же как опорный блок.
Их можно только как держатель упорного подшипника винта использовать, получается втрое-впятеро дешевле чем натуральный держатель подшипника.
помоему блок опорный самое оно,разве...Как установить его без опорного блока?
а что если взять,"вампира"? ну в смысле "быструю врезку" вот он
а это его тех рисунок,
http://www.arkon-tula.ru/pic/wrezka1-2.swf
выкидываем..ой нет простите!(Трудоголик выкинет ага шаз!)аккуратно
складываем в закрома,резиночку(заштрихованна в коссую)и втулочку,так которая вставляется в отверстие, в трубе.Нам необязательно чтобы был отвод пол-дюймовый(я вообще незнаю размера обоймы подшипника)его можно удалить а можно и оставить.
Берём болты подлиннее,и стягиваем ими подшипник,в итоге у нас импровизированная опора.К слову сказать они есть разного диаметра и стоят копейки.
можно проявить смекалку,и перевернуть сей девайс вставив как показанно на рисунке,боковую стойку оси Y(выделенно красным)
а чтобы этот узел имел болемение нормальный вид,изготовив из гипса несложную пресформу,можно залить весь "вампир" эбоксидной смолой с каким-ни-будь цветовым наполнителем(нитро эмаль прокатит) можно получить вполне промышленный узел(выделенно зелёным).
P.S. Эбоксидка цветные металлы плохо склеивает,но это под нагрузку а нам чисто декоротивно держать будет на ура.
Ну вот вам и новогодний конкурс.
Кто придумает самый простой, дешевый и легкоповторяемый вариант крепления втулок(но и надежный к тому же) получит набор - 4-ре втулки LM12 и 4-ре втулки LM16,
кому надо - чертежи здесь: http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/linmotion/LM.jpg
Сроку вам до 15-го декабря, чтоб успела посылка дойти.
Украина и Белорусия тоже могут участвовать.
Судить будут модераторы
Дерзайте!
А за мои запасы не волнуйся, всем хватит
Дерзайте!
Взять трубу свнутриним диаметром таким как наружный у втулок. разрезать трубу вдоль(раделить пополам так сказать) и побокам поприваривать по паре гаек ))) дёшево и сердито!!!
p.s если изготовить кондуктора для сварки)))
Последний раз редактировалось Novihok 05 дек 2009, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Извини, забыл что и Узбекистан присутсвует.
Думаю проблем не будет, в крайнем случае здесь твоих земляков много, задницы морозят на газопроводе, найду возможность переслать
Берем брусок материала (текстолит, дерево и т.д.) сверлим в нем отверстие по размеру внешнего диаметра втулки и затем распиливаем на две части вдоль по центру отверстия, вкладываем втулку и скручиваем болтами, болты могут также служить для крепления блока к столу (при портальной схеме) или к порталу.
ps1x, Эх!!! Молодца
пока я фотку рисовал и заливал ты уже все рассказал
тогда прикладываю просто рисунок.
Резать по красным линиям
Только если использовать еще проще вариант то можно брать только одну половинку...
Последний раз редактировалось VVChaif 05 дек 2009, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Пруток 6, 8мм в зависимости от подшипника на концах нарезаем резьбу. Сгибаем, вставляем в отверстия крепим гайкой http://www.cncfiles.su/photo/2911.jpg как на рисунке
- xxx-scorpion
Можно применить литье из эпоксидной смолы или схожих полимеров .Легко и просто сделать форму ,сразу видны неточности изготовления - значит можно своевременно прекратить и исправить процесс ,проточки на корпусе подшипника исключат осевое смещение ,состав может иметь любую цветовую гамму еще на стадии приготовления ,путем добавления соответствующих красителей .Резьбовые соединения можно разместить непосредственно в застывшей массе или установить заранее в форме ,предварительно защитив .Дополнительное армирование повысит прочность изделия .Trudogolik писал(а):Кто придумает самый простой, дешевый и легкоповторяемый вариант крепления втулок(но и надежный к тому же)
Хотя вкладывая деньги в станок с подобными комплектующими необходимо применять родные крепления ,а не самоделки ,даже для себя .ИМХО .
Это и есть "линейный подшипник", а не обычная втулка, это можно увидеть на приведенных выше чертежах..cb_one писал(а):Дело в том, что эти втулки - просто втулки, а не подшипник!
Их нужно использовать в корпусе!
:D
Кстати. вот один из вариантов установки ее без опорной площадки(корпуса):
Не хочешь паять? - залей свинцом (например от аккумуляторов) в форме (хоть из пивной банки).. просверли отверстия и притяни винтами к чему надо. Благо свинец есть везде и сверлится очень просто. Жесткости хватит с запасом... А после остывания свинца - получи посадку с натягом и с фиксацией по пазам. А потом крась, лаком покрывай и т.п. И будет тебе товарный вид.
ПС: Точить - чем? Пилить - чем? Точить и пилить - из чего? Хомуты... хорошая идея, но рискует подпортить форму.
Чую приз в студии останется:DКстати. вот один из вариантов установки ее без опорной площадки
Таким образом можно любым листовым материалом стянуть, даже фанерой:). Даже если оказавшийся под рукой листовой материал будет недостаточно толстым, чтобы сверлить его в торец, каретку можно и через уголки прикрепить...
