Заточной с ЧПУ.
Улыбнуло http://www.impexpress.ru/ustanovka_elektroiskrovo
Оказывается у меня давно уже есть аппарат для превращения обычных фрез в твердосплавные:
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=155
Осталось нужные электроды найти
А ведь в каждой шутке есть доля правды. Я проводил свои эксперименты под слоем воды, микрокапли которой при разряде превращались в пар и выбрасывали продукты эррозии, а для упрочнения всю эту операцию надо делать на воздухе!
Вот выдержка из научной статьи:
Электроискровое упрочнение
Механизм электроискрового поверхностного упрочнения слагается
из эррозионного, термического, термохимического процессов и
контактного переноса материала. При этом методе упрочняемую деталь
соединяют с катодом, а электрод (инструмент) – с анодом. Электрические
разряды подаются с частотой 50...100 Гц. Это приводит к физическим и
химическим изменениям в поверхностных слоях упрочняемой детали и
электрода, сопровождающимся разрушением анода – электрода и
переносом его материала на поверхность детали. При этом разогретый
обрабатываемый слой детали легируется за счет материала электрода, а
также поглощением азота и углерода из окружающей газовой среды.
В результате электроискрового легирования изменяются размеры
детали; рельеф; физические, химические и механические свойства ее
поверхностного слоя. Поверхностный слой приобретает заданную
измененную структуру и состав. Возникает мелкокристаллическая
структура, образуются интерметаллиды, нитриды, карбиды и т.д.,
вследствие чего повышается поверхностная твердость.
ЭИЛ используется для упрочнения и восстановления размеров
деталей машин и инструмента; подготовки поверхности под другие виды
обработки. Этот метод обеспечивает повышение твердости, износа- жаро-
и коррозионной стойкости поверхностей, а также к снижению схватывания
при трении.
К основным специфическим особенностям ЭИЛ можно отнести:
- высокую прочность сцепления нанесенного материала с основой (за
счет механического перемешивания и взаимного диффузионного
проникновения элементов материала электродов в формируемом слое);
- возможность использования в качестве легирующих материалов,
как чистых металлов, так и многих сплавов, металлокерамических
композиций, тугоплавких соединений и т.п.;
- простоту технологического процесса, малогабаритность и
транспортабельность оборудования;
- незначительный объемный нагрев детали или его отсутствие в
процессе легирования, который не влияет на физико-механические
свойства детали и ее геометрию.
Важной технологической характеристикой процесса ЭИЛ является
интенсивность формирования поверхностного слоя и толщина покрытия,
которые зависят от величины энергии разряда, выделяющейся в
межэлектродном промежутке и среднего тока источника рабочих
импульсов. Чем меньше энергия разряда, тем меньше толщина
нанесенного слоя и его шероховатость. Наплавка материалов методом ЭИЛ
позволяет получать любую толщину покрытия. Для получения
качественных и толстых покрытий применяются электроды, выплавленные
из самофлюсующихся материалов на основе никеля и меди. В качестве
материала электрода применяют твердые сплавы, содержащие карбиды
титана, вольфрама и кобальта; феррохром, хром-марганец, алюминий,
белый чугун, сталь Ст3 и графит. Электроискровое упрочнение не влияет
на ударную вязкость, но снижает усталостную прочность материала, так как при этом методе обработки возникают остаточные напряжения и
увеличиваются параметры шероховатость поверхности. Величина
растягивающих напряжений зависит от режимов упрочнения и материалов
электрода.
Наиболее распространенными электродными материалами являются
твердые сплавы групп ТК и ВК; графиты марок МПГ-6,-7,-8; ЭЭПГ;
силицированный графит, а также могут применяться медные, бронзовые,
латунные, алюминиевые сплавы, баббиты и др. токопроводящие
материалы.
Широкое распространение электроискровой метод обработки
получил для упрочнения рабочих поверхностей деталей поверхностей
трения дорожно-строительных и землеройных машин; лопаток
дробеструйных аппаратов, валков прокатных станов и др. Детали при этом
виде обработки не подвергаются короблению и не требуют
предварительного нагрева и последующей термообработки.
при трении.
электрода.
материалы.
Последний раз редактировалось Trudogolik 30 апр 2010, 10:09, всего редактировалось 3 раза.
А фиг его знает, вроде все как по писаному, Элитон тоже упоминается, правда я с ним не работал и об эффективности судить не могу. В моем аппарате частота 100 герц, напряжение и сила тока тоже примерно такие, осталось попробовать:)
Глянул цену - офигел Стоимость UR-121 - 67000 руб.
По цене - точно развод, такая фигня больше 5 тыр стоить не может:)
- DEChFZ
Ё-моё... да этим аппаратом я пользовалься ! Сейчас он находится в другом отделении цеха . Забрали под предлогом - нужно напылить что-то.... , хотя можно также вернуть под предлогом , что , типа, очень по нему соскучился Но если серьёзно - действительно напыляет, действительно износостойкость увеличивается, инструментом после обработки можно обрабатывать калёную сталь , но недолго , вот только после напыления нужно затачивать режущую кромку ! Если не затачивать ,то будет хуже ,чем было до этого. Как-то экспериментировал - взял и напылил совдеповское ножовочное полотно по металлу из 9хс (не затачивал!), ну и ,радостный такой , погнал пилить калёный штифт на 10 ,
короче , те зубья на которые напылил ,снесло нахрен ,а те, которые не трогал, ещё немного были живы , хотя есть немало положительных примеров . В самый первый момент , когда получили эту штуку, напылили и заточили сверло на 6 с десятками (точно не помню), сверло было абсолютно новое из Р6М5 , и даванули им по калёной 60-62HRC углеродистой стали толщиной 20мм , короче, просверлили насквозь!!! Все ,кто это видел, офигели ,ну и я в том числе!!!!!!!!!!!!
- DEChFZ
Цена UR-121 действительно не детская , могли бы так не жадничать ! Видно , когда запускали в производство ,рассчитывали только на промышленных потребителей , а вот китайцы пронюхают и будут делать за те самые 5тыр ,если не ниже , а производители UR-121 пролетят как фанера над Парижем...ну и снова прибудет полку безработных . Не, ну чё с этим Китаем делать ? И без него нельзя , и с ним ты безработный....Глянул цену - офигел Стоимость UR-121 - 67000 руб.
Я тут посчитал немного....DEChFZ писал(а): Не, ну чё с этим Китаем делать ? И без него нельзя , и с ним ты безработный....
Сдать им в аренду северные земли за 1 300 000 000 000 долларов в месяц, и выплачивать ВСЕМ Россиянам компенсацию в размере 10 тыс баксов в месяц. И делать ничего не надо, можно и безработным быть
Ничего и никому не сдадите в аренду. Они сами возьмут, бесплатно. Медленно и потихоньку. У вас там "тихая" экспансия со стороны китаёз... Они с прищуром, но с дальним прицелом. И терпеливые до предела. Что-то я так думаю. Пока дальний восток, а дальше... Если верить интернету, есть посёлки, где уже и "мэр" - китаец. На нашем веку вряд ли, а вот ваши дети будут как-то решать эту проблему. И она не так проста, как кажется...
вот еще видео интересное, про сверла правда но смысл тотже)
http://strela.tv/video/M0w6w07u49j
Подразню не много:
этим я затачиваю свёрла.
а вот белые люди чем затачивают фрезы. ***********а это стоимость
это правда англия а в германии немного дешевле.Собственно вот основной узел,там ещё нужно иметь подачу в зад в перёд.
ой! ну ладно, ладно, слюней напустили...
вот вам сказочка на ночь шоб спалось хорошо...
какой я добрый!:trumbsup: Что-бы читать было удобней- распечатай.
Всплыл вопрос по алмазному заточному диску. Вот такой: http://www.cncfiles.su/showp.php?id=1083 Так вот там где палец - та плоскость плохо режет. Зато если не сбоку, а прямо подавать инструмент - да прямо как масло... Короче боковая плоскость забита мет. пылью. Слышал что "надо вскрыть алмаз", а что это и как - вопрос.
Так он на алюминиевом основании. Не выйдет.может в кислоте подержать
Слой на диске, которым точишь инструмент, состоит из алмазной пыли и наполнителя. Частицы алмазной пыли и связующее вещество в зависимости от маркировки круга есть разные (наполнитель органический, неорг, каратность частиц, плотность заполнения и т. д. эт наверно и без меня понятно)
В зависимости от маркировки круга, покрытия на нем образива, используется материал для вскрытия алмазов.
Допустим пила с алмазным сегментом вскрывается огнеупорным кирпичом, уходит 2-3 кирпича.
Есть книжка по этому делу если очень надо поищу, отсканирую брошу, но чуть позже.
Мама...Допустим пила с алмазным сегментом вскрывается огнеупорным кирпичом, уходит 2-3 кирпича.
- DEChFZ
Алмазный круг не "засаливается" , если им не точить чего под руку попало. На работе это происходит , обычно, из-за того , что затачивают быстрорежущий инструмент. Если затачивать твердосплавный инструмент , то этого эффекта "засаливания" не будет , хотя мелкозернистый алмазный круг ,даже абсолютно новый, может очень плохо точить , просто из-за того , что зерно алмаза очень мало. Такие круги используют для финишной обработки и драть в черновую твёрдый сплав им не получится. Неплохо точить в черновую с зернистостью 100/125 ,а ещё лучше-125/160. Зерно 80/100 это больше для финишной и на таком круге вспотеешь затачивать - давишь что есть силы , а он ни хрена не снимает , только греется дико, зато след оставляет красивый такой - полированный ( хотя , помнится , был круг с мелкой зернистостью , а сдирал материал влёт , может производитель чего с маркировкой напутал или основа была какая-нибудь особенная)
Кусок красного кирпича в руки и вперед..Dj_smart писал(а):Всплыл вопрос по алмазному заточному диску. Вот такой: http://www.cncfiles.su/showp.php?id=1083 Так вот там где палец - та плоскость плохо режет. Зато если не сбоку, а прямо подавать инструмент - да прямо как масло... Короче боковая плоскость забита мет. пылью. Слышал что "надо вскрыть алмаз", а что это и как - вопрос.
мы алмазными кругами хрусталь режем, если "засалился" то так вскрываем поры.
- DEChFZ
Сегодня фрезеровал медный электрод 1мм фрезой - весь уматерился - фрезы ломает как ........ даже не могу сказать "как спички" , скорее "как сосульки диам. 1мм" , а заусенец натягивает аж раза в 2-3 больше ,чем берёшь по глубине! Понимаю, что надо поострее заточить , но при таких блошиных размерах достаточно чихнуть ,чтоб сточить напрочь и фрезу и пол-пальца в придачу,поэтому губа раскатывается , хотя бы , на такое-http://www.cielle.ru/tools-fr.htm
http://www.cielle.ru/html/machine/acces ... ine-fr.htm
Не сочтите за рекламу - просто показалось , что ценная информация.
Была у меня проблема с заточным алмазом. Купил точило с размером круга на 125см, а алмаз купил чашку на 165. На радостях бросился точить спицы (напайки твердосплав для работы по камню) а они не точятся, снимает мало-полирует, так еще перегревает так что отщелкивается твердосплав. Мучался мучался, а потом плюнул и заказал на рынке чашку на 125- и случилось чудо, работает на ура. По зерну они одинаковые -100. итого вывод что проблема была в скорости, так как у моего точила 2860 об и этого было много. переставил большой алмаз на точило с 1400об/мин и кружок сразу начал снимать как положено.
Тоесть тот что не резал, на малых оборотах пошёл? Что-то.... У меня 6000 на валу. Главное, чтобы рука не дрогнула. Он этот победит не видит, как карандаш....этого было много. переставил большой алмаз на точило с 1400об/мин и кружок сразу начал снимать как положено.
да чем я его только не вскрывал- и кирпичом и другим алмазом и простым кругом-ничего. А про скорость я допетнрил когда после выключения тормозил его напайкой- смотрю грань появилась. я на рынок купил выключатель для плавной регулировки света и пустил точило через него, но пока не разогнался круг -нормально, разогнался опять лижет. дело в том что регулятор ограничивает мощность а не обороты, поэтому и купил кружок поменьше.
