http://www.youtube.com/watch?v=9xDCpEQS8UU
девайс
Заточной с ЧПУ.
- mithun
а я так понял что нада наверно сделать станок типа как Schutte WU305 я смотрел видео неодин раз О_о и так понял что там вроде 5 координат если небольше и еще при общении с одним челом при заточке твердосплавных инструментов типа фрезы надо применять токо алмазный инструмент с основой из фосфористой бронзы
- mario
DJ Smart, тебе для заточного это не пойдет? Вроде бы из под винды работает..
http://www.vizas.org/rus/products/spup/
mario, спасибо! Сын мне под заказ ПО напишет любое, только техзадание давай:). Но чтобы дать его, надо заточной сделать... Попозжа ...
Re: Заточной с ЧПУ.
Тема старая, но попытаюсь продолжить. Мое мнение, ничего строить не надо. Станок должен сам свои фрезы затачивать не вынимая из шпинделя. Для этого на стол крепится двигатель с алмазным диском, вал шпинделя фиксируется за гайку цанги в нужном положении (при заточке второй грани можно свободно повернуть на 90 гр.). Ну и отрисовать траекторию движения фезы по диску. В этом случае до очередной переустановки фрезы, компенсируется даже биение шпинделя.
