Круглые направляющие на самодельной опоре.
Коллеги, выручите советом.Ситуация: достались мне калёные валы на 20 мм и длиной два на 1.5 метра, два на 1,2 метра. Но без опор. Было решено мастырить второй станок на них. На первом маленьком опоры вырезал из стеклопластика (по две на вал) , но вот как их прикрепить к валам? На какой нибудь эпоксидный клей?
Re: Круглые направляющие на самодельной опоре.
навряд ли клей выдержит, винтами нужно, масса портала-то какая будет?
Килограмм 20 наберётся. Так как винтами-то, железяка калёная вся. пробовал и напильником, и с торца сверлить,- фигушки. Такое ощущение, что калёная насквозь, а не 2 мм, как во всяких Пурилоджиках. Болгаркой пятак отрезать пробовал, даже болгарка устала, не то что я .
Попробовать свёрла по стеклу или керамике, ещё вариант прорезать болгаркой пазы вдоль в нужных местах, а на опорах выступы сделать и на паксидку
Ну в общем, кому интересно, докладываю: Вчера одну стойку приклеил на эпоксидку, вторую- на суперклей. По науке (с обезжириванием, хороводами с бубном и т.д.). Сегодня попробывал отодрать (в смысле стойки от вала). Та, которая на эпоксидке оторвалась с небольшим усилием, а вот на суперклее руками по всякому пыжылся, отодрать не смог. Молотком только получилось. Вывод для себя: попробую всё таки приклеить на суперклей, если отвалится, буду болгаркой пазы вырезать.
по-моему это несерьезно, по порталу ударишь случайно чем-нибудь и улетят нафиг 20 кг металла
На концах то они укреплены нормальными стойками, там ведь разрезной подшипник не ездит, по этому ничего ни куда не улетит. Но Вы правы. Приклеил, вроде нормально, а по валу молотком тюкнул, они и отвалились. В общем вчера всё воскресенье болгаркой пазы выбирал, потом сверлил, и на винт.
