3D модели стандартных элементов
Я думаю, что две темы создавать не стоит, достаточно одной , а в ней в сделать просто базу данных в виде таблицы и пополнять в разных форматах( правда для этого нужно чтоб админы добавили bbcode для создания таблиц).
Пока в виде списка
.max
http://cncfiles.su/download/2242
в архиве:
SHF16
SC16UU
SC12UU
FF12
FK21
.igs
ШД_23HS8430 http://cncfiles.su/download/2243
боковое крепление вала SHF 20
опорные модули SC 20 UU, SC 13 LUU
муфта двигателя
ходовая гайка квадратная 20*20*30
ходовая гайка на основе модуля SC12UU
шпиндель Kress 1050 FME
http://cncfiles.su/download/2247
ДержательВала_SHF25
ДержательВала_SHF30
Патрон3-х_125 (Для токарного ТВ-6)
Патрон4-х_125 (K12-125)
http://cncfiles.su/download/2284
Рельс16_Z_(225мм).igs
Рельс16_X_(1350мм).igs
Рельс16_Y_(900мм).igs
Модуль_TBR16UU.igs
Модуль_SBR16UU.igs
Шкив24зуба.igs
ДержательВала_SH30.igs
ДержательВала_SH25.igs
ШД_23HS8430.igs
http://cncfiles.su/download/2258
.SLDPRT - Solid
опорные модули SC 20 UU, SC 12 UU, SC 13 LUU
муфта двигателя
Двигатель ДШИ-200-3-1
Аварийная кнопка
http://cncfiles.su/download/2252
Опора ШВП PL-FK8 http://cncfiles.su/download.php?id=2280
Опора ШВП PL-FK6 http://cncfiles.su/download.php?id=2279
индуктивный датчик http://cncfiles.su/download/2278
ШД KRS564S-2804
http://cncfiles.su/download/2253
*.m3d
КОМПАС-3D V12
ВинтТР16х4_Х_(1392мм).m3d
Рельс16_Z_(225мм).m3d
Рельс16_X_(1350мм).m3d
Рельс16_Y_(900мм).m3d
Модуль_TBR16UU.m3d
Модуль_SBR16UU.m3d
ВинтТР16х4_Z_(231мм).m3d
ВинтТР16х4_Y_(854мм).m3d
Шкив24зуба.m3d
ДержательВала_SH30.m3d
ДержательВала_SH25.m3d
ШД_23HS8430.m3d
http://cncfiles.su/download/2257
ДержательВала_SHF25
ДержательВала_SHF30
*.m3d
http://cncfiles.su/download/2283
Чертежи и спецификации в нередактируемых форматах(рисунки, pdf и т.п.
http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/linmotion/LM.jpg
http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/linmotion/SC.jpg
http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/ ... on/SBR.jpg
http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/ ... on/SHF.jpg
http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/linmotion/SH.jpg
чуть позже распределю из архивов по каждой модели и добавлю инвентора, кидайте модели всех имеющихся форматов, только просьба называть файл модели именем отражающим чего это такое, сюда буду перекидывать в первый пост, с поисками моделей так же сюда
Авторов не указываю, чтоб не мешать поиску
Пока в виде списка
.max
в архиве:
SHF16
SC16UU
SC12UU
FF12
FK21
.igs
муфта двигателя
ДержательВала_SHF25
ДержательВала_SHF30
Модуль_TBR16UU.igs
Модуль_SBR16UU.igs
Шкив24зуба.igs
ШД_23HS8430.igs
.SLDPRT - Solid
муфта двигателя
Аварийная кнопка
ШД KRS564S-2804
*.m3d
КОМПАС-3D V12
Модуль_TBR16UU.m3d
Модуль_SBR16UU.m3d
Шкив24зуба.m3d
ШД_23HS8430.m3d
ДержательВала_SHF25
ДержательВала_SHF30
*.m3d
Последний раз редактировалось bulatovor 20 мар 2012, 10:48, всего редактировалось 4 раза.
- skif
Re: 3D модели стандартных элементов
ШД KRS564S-2804 в Солиде
Модели в КОМПАС-3D V12
*.m3d
Модуль_TBR16UU.m3d
Модуль_SBR16UU.m3d
Шкив24зуба.m3d
ШД_23HS8430.m3d
*.igs
Модуль_TBR16UU.igs
Модуль_SBR16UU.igs
Шкив24зуба.igs
ШД_23HS8430.igs
Трапецеидальные винты не стал конвертировать, т.к. во-первых, получается слишком большой размер файла, во-вторых - долго это делает, а тем более грузит обратно, а то и вовсе программа зависает. Да и смысла нет, винты точатся индивидуально (если это не альтернатива2 ).
Момент: при открытии igs программа (я сужу по компасу) выставляет стандартные свойства для модели, т.е. у меня это "Сталь 10 ГОСТ 1050-88", в итоге МЦХ модели (масса, плотность) получается для стали. Хотя изначально это было, допустим, дюраль Д16. Понятно, нужно подкорректировать свойства материала по необходимости.
И еще, в IGES теряется возможность редактирования детали, эскизов детали. Т.е. при выкладывании по возможности нужно максимально точно выставлять реальные критичные размеры и все проектировать по чертежам.
*.m3d
Модуль_TBR16UU.m3d
Модуль_SBR16UU.m3d
Шкив24зуба.m3d
ШД_23HS8430.m3d
*.igs
Модуль_TBR16UU.igs
Модуль_SBR16UU.igs
Шкив24зуба.igs
ШД_23HS8430.igs
SOLID
Опора швп http://cncfiles.su/download/2279
опора швп http://cncfiles.su/download/2280
Добавил, все же просьба указывать конкретное наименование детали, много времени занимает открытие и поиск детали по размерам.
И опять вопрос админам - табличные bbcode будут добавлены в форум? а то база растет
Да, будет расти. Вопрос, неужели солид не умеет сохранять в IGES? Ато получается, что не все могут воспользоваться вашими деталями.
Модели в КОМПАС-3D V12 и в IGES
ДержательВала_SHF25
ДержательВала_SHF30
*.m3d
*.igs
ДержательВала_SHF25
ДержательВала_SHF30
*.m3d
*.igs
КОМПАС-3D V12
Муфта BF-20-6.35-8 http://cncfiles.su/download/2638
Ш./д. FL57STH76-2804B http://cncfiles.su/download/2639
Каретка Hiwin HGH20CA http://cncfiles.su/download/2640
Рельс Hiwin HGR20R (длина 600 мм, отверстий под болты нет) http://cncfiles.su/download/2641
Вообще, если надо, могу дать пару ссылок на сайты, где можно скачать модели.
Последний раз редактировалось expertlviv 02 авг 2012, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
3D Шківи Р-2 под AutoCAD От завода ФИОЛЕНТ Рубанок электрический Р2-82 http://www.phiolent.com/download/293/ + Цени (Украина - валюта гривня)
Последний раз редактировалось expertlviv 02 авг 2012, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Под SW2010 и старше. Это моя модель, слегка вырезано и упрощено лишнее, для применения его как шпинделя. Размеры снимал с реальной машинки.expertlviv писал(а):3D модель фрезера Фиолент 1100 под SolidWorks
Вот ссылка на cncfiles.
http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
Тут можно зарегистрироваться и скачать модели для SW (2010-2012)
Если не затруднит выложите для гугл скетчап на их спец хостинг.Есть все 3D модели линейных подшипников и рельсов всех размеров и типов Фирмы HIWIN.
Под скетчап не получится. незнаю чем перегнать в понятный для нее файл. (*.skp) Исходники у меня в а-каде, компасе, солиде ....john1987 писал(а):Если не затруднит выложите для гугл скетчап на их спец хостинг.Есть все 3D модели линейных подшипников и рельсов всех размеров и типов Фирмы HIWIN.
Сегодня посидел малость, поделал модели:
Шпиндель 1.5KW AIR-COOLE китайский бесколлекторный 80х245мм
Крепление шпинделя H65
Крепление шпинделя H80 (по чертежам ПЛ)
*.m3d
Скачать файл МоделиKompas.rar (299.50 kB)
*.igs
Скачать файл МоделиIGES.rar (537.17 kB)
Кстати, эту тему может закрепить? Или перенести в справочники или другое подходящее место?
*.m3d
*.igs
Скачать файл шаговик.rar (446.22 kB)- ШД 5776
Скачать файл Шпиндель 1.5kW sw2012sp4.rar (454.07 kB)- шпиндель китайский водяное охлаждение SW2012 Скачать файл igs.rar (340.38 kB)
Последний раз редактировалось alexshtrik 29 окт 2012, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось expertlviv 29 окт 2012, 19:02, всего редактировалось 2 раза.
Это солид? В Игес конвертировать умеет? Почему не конвертируем?alexshtrik писал(а):Скачать файл шаговик.rar (446.22 kB)- ШД 5776
nowmik, подправил пост
Всем огромное спасибо за выложенные тут элементы. Очень помогли при проектировании станка. Не стал создавать отдельную тему для материалов... Решил разместить тут. Во вложении довольно большая библиотека материалов для SW от фирмы где я работаю. Для использования нужно в настройках программы на вкладке "Местоположение файлов" в выпадающем меню выбрать "Базы данных материалов" и прописать путь к папке куда распаковали архив.
Скачать файл sldmaterials.rar (182.74 kB)
- pahani4
вечер добрый,кто может подсказать урок или точный алгоритм создания резьб 3D в компасе,вот пытался http://cncfiles.su/download/3421 формат m3d часа два времени убил но толком ничего не вышло,ни метрическая ни трапецевидная.
видео уроки искал но по резьбам для компаса ничего нет
В Компасе чаще используют условное изображение резьбы. Я ради красоты моделей делаю иногда резьбы, но бывает, когда деталь сложная, операции связанные с резьбой мешают другим операциям (не знаю, как это объяснить, но проблемы бывали)
http://cncfiles.su/download/3423
Если такое изображение резьбы вас устраивает, но что-либо не понятно, пишите, объясню.
Аналогично вот так.pahani4 писал(а):вечер добрый,кто может подсказать урок или точный алгоритм создания резьб 3D в компасе,вот пытался http://cncfiles.su/download/3421 формат m3d часа два времени убил но толком ничего не вышло,ни метрическая ни трапецевидная.
ссылка не ведёт ни на какой файл.expertlviv писал(а):Шпиндель GDZ 80-2.2 (диам 80 водянка) AutoCAD
С уважением.
