Гравировальный станок
Уважаемый asad50, может быть не стоит так с горяча рубить шашкой из за головы, мне бы хотелось обратить ваше внимание на опыт Сауновцев, как раз по этому поводу.Это выдержка из инструкции к станку.asad50 писал(а): Как я и говорил вибрация на головку нафиг не нужна так же и как Арткам в нашем случае это тупик.
3.10. Точечный и амплитудный режимы.
Станок может гравировать картинки в двух режимах – точечном и амплитудном. Переключение режимов осуществляется в программе Grave.
Точечный режим.
* Установлен в программе Grave по умолчанию.
* В точечном режиме чем ярче (белее) участок картинки, тем плотнее гравируются точки на камне. Кроме того, на белых участках сильнее удар. Плотность точек регулируется автоматически, а сила удара – с помощью панели «Материал».
* Преимущества точечного режима:
- Лучше, чем амплитудный, подходит для неоднородного камня (габбро), особенно если камень серый, мягкий, содержит вкрапления слюды, железа и другие неоднородности.
- Изображение в точечном режиме по внешнему виду ближе к ручной работе.
Амплитудный режим.
* В амплитудном режиме точки на камне располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга и образуют квадратную сетку. Яркость формируется за счет силы удара (амплитуды). На белых местах сила удара больше, чем на темных.
* Преимущества амплитудного режима:
- Изображение на камне похоже на фотографию.
- При одинаковом шаге в амплитудном режиме лучше, чем в точечном, прорабатываются мелкие детали.
Амплитуда задается отдельно для каждого цвета. Номер цвета задается параметром «Ц=» (поз.3) в панели «Материал». Параметр «Ц=» можно изменять от 1 до максимального. Максимальное значение задается параметром «Полутон» и его рекомендуется установить равным 256. При изменении значения параметра «Ц=» в поле справа «А=» показывается значение амплитуды для выбранного цвета. Цвет (точнее, оттенок серого цвета) тем ярче, чем больше номер цвета.
Обычно амплитуда задается для трех основных цветов: цвет №1 (сокращенно Ц1) – самый темный (черный), Ц2 – темно-серый, а Ц256 – самый светлый (белый). Кнопка «Линия» (поз.13) в панели «Материал» должна быть нажата. Амплитуда для промежуточных полутонов (Ц3..Ц255) настраивается автоматически.
Обратите внимание, амплитуда задается даже для черного цвета. Головка постоянно работает в режиме вибрации для каждого цвета со своей амплитудой. ArtCAM и иже с ним PhotoVCarve и упомянутый вами Bmp2Cnc решили эту проблему по своему, они не управляют амплитудой магнита, но управляют осью Z, что фактически одно и тоже. Повесив на ось Z гравер с постоянной амплитудой вы можете добиться того же качества, что на дорогом Сауновском.
Сразу к контроллеру, без генераторов.OSSSA писал(а):Понятно, спасибо. Тут опять возникают вопросы. Уж извините меня за вопросоизвержения . Как и куда подключать ШД -сразу к контролллеру или через какой нить генератор. А все обмотки шаговика задействованны? Вроде все,надеюсь. Заранее спасибо.
Всем привет добился отличного качества, скорость да это больной вопрос. В первую очередь подготовка изображения сканирую с разрешением кратным разрешению станка. Это значит как, а вот как станок дает точность 0.1мм на шаг но игла такие маленькие точки пока делать не умеет поэтому сканируем 120 точек на дюйм получается 0.2 мм на точку 2 шага. Берем прогу BMP3DEXE гоним в dxf к сожалению ни одна программа кроме Неизвестный напрямую такой формат не берет а конвертить dxf 48мб нужен суперкомпьютер. Сама программа Неизвестный проста как гвоздь хотя и с настройками помучался. В настройках шагов на мм естественно тоже надо ставить не число на мм а количество на пиксель тоже пропорционально посчитать у меня 2 шага стоит хоть это чуть и не правильно ибо на мм нужно 9.7 шага но как ни странно все совпадает на конечном изображении с точностью до мм. ну если уход и будет то он не большой. И на конечном изображении не заметен. Далее ставим сверление и наслаждаемся, ДОЛГО 11 часов на плитку 20х30 см. А все из за того что алгоритм сверления не подходит и плюс прога рисует только в одну сторону обратно холостой ход теперь нужно написать программу которая будет тупо сканировать bmp и на каждый пиксел отправлять в порт сигнал. Все более ничего не надо. Изображение к сожалению здесь не выкладываю я так понял хозяин ресурса против но кому интересно отправлю на почту. Головка электромагнит с коромыслом драйвер головки 555 таймер с регулируемой скважностью и частотой на выходе стоит оптопара которая управляет полевиком. Драйвер буду переделывать на данный момент нужен ждущий мультивибратор а вообще если прогу написать то силой удара можно управлять через порт тогда драйвер превращаеться в отопару и полевик. Мощность головки получилась избыточна дальше не куда но за то если ее включить на 24 вольта и поставить победит текст можно глубиной 0.5 миллиметра в граните долбить. На изображении есть полосы скорее всего программа ну и пару полос я сделал когда плиту выставлял т.к механика вроде не люфтит совсем (ООХ и нелегко она далась зараза)
Согласен насчет вибрации и точечного режима я думаю надо попробовать и то и то просто в режиме вибрации идет полутон как я понял. Но как ни странно камень такой материал что полутон ложиться все таки несколько хуже ну это на мой субьективный взгляд Просто полутоновое изображение я видел пока одно и похоже над ним поработал художник. Сравним конечно по любому. Сейчас я озабочен программой, а вообще мое мнение все это надо шить в контроллер флешку воткнул и все станок можно где угодно поставить.
Станок может гравировать картинки в двух режимах – точечном и амплитудном АМПЛИТУДА ЭТО НЕ ЧАСТОТА
И это кто-же?Изображение к сожалению здесь не выкладываю я так понял хозяин ресурса против но кому интересно отправлю на почту.
Вы наверно ресурс попутали Или думаете, если мне не очень интересна эта тема, то я запрещу ее развивать? Ошибаетесь. Места всем хватит, а если сомневаетесь, что можно, а чего нельзя на этом сайте - перечитайте лишний раз правила.Изображение к сожалению здесь не выкладываю я так понял хозяин ресурса против но кому интересно отправлю на почту.
Ага вуаля 5 часов и вот Есть полоски на портрете это механика.
В остальном, головка с коромыслом похоже большую скорость не потянет надо ее делать тяжелей или подвешивать на упругой пластине и скорость чем больше тем меньше яркость если добавить ток катушка начинает греться как утюг. так что 380 unit\persec одна точка за другой без просветов пока предел у меня на сегодня, буду конечно пробовать быстрей. а так среднее где то 500 на таком портрете. если точки идут не рядом 900 -1000 мотор настроен на 1050. Полосы: кривые руки и лень при сборке станка буду переделывать. В верху и по углам портрета тест для настройки станка сбоку краской нарисовано.
Ну вот видео как оно работает Скачать файл "mov00637.mpg"(25.4 мб) Вот только на мой взгляд таких шаговиков еще нет чтоб на головку поставить.
Вот и мой "первый блин" , который комом.
Требуется поработать с файлом и настройками, на стекле вроде лучше получалось. А может из за того, что иглы нормальной нет, долблю сверлом, которое уже затупилось.
Камень нашёл на улице, карельский гранит неликвид.
Вот видео :
А вот то,что получилось, вернее не получилось :
Прога от Василия, спасибо ему и кто её творил.
Вот видео :
Если кому, файл видео тяжеловат, вот облегчённая версия:
Картинка 20х15см, долбил около часа.
Сверло которым гравировал :
А вот так, я настраивал головку на камне без полировки, тоже карельский гранит, наверное.
Забыл спросить, с каким разрешением обычно гравируют на камне, чтобы была качественная картинка ?
Облегчённая версия:
Облегчённая версия:
Разрешение 127 точек дюйм 0.2мм это у меня, на других станках что я видел 120 точек дюйм 0.22мм на точку можно наверно и меньше да вот только чем долбить такие маленькие точки да и УП получается просто огромная и время работы станка тоже. Тут только принцип менять вместо долбления резку как на видео от Василия.
asad50, вот еще один пункт из инструкции "График 3К" рекомендации по настройке разрешения.
2.8. Настройка шага (разрешения).
Необходимо установить величину параметра «Шаг» в панели «Материал».
* Шаг – расстояние между точками картинки в миллиметрах. Шаг задается в поле «Шаг» панели «Материал». Шаг – это величина, обратная разрешению. Обратите внимание – при изменении шага изменяются размеры картинки.
* Шаг может изменяться в диапазоне от 0.05 мм до 1.00 мм. Для изменения шага в панели «Матери-ал» щелкнуть мышью внутри поля с текущим значением шага. В поле «Шаг» начнет мигать курсор. На клавиатуре нажать клавишу стрелку-вниз – шаг уменьшится, клавишу стрелку-вверх – шаг увели-чится.
* В процессе освоения станка рекомендуется установить шаг 0.30 мм.
* При увеличении шага, например, до 0.40 мм, станок работает быстрее, но картинка малых размеров будет более грубой из-за низкого разрешения. При маленьком шаге, например, 0.25 мм, картинка гра-вируется дольше, но лучше передаются мелкие детали. На мягком материале нельзя устанавливать слишком малый шаг, так как соседние точки будут сливаться, серые оттенки получатся светлее, в ре-зультате пропадут полутона.
* Для гравирования на камне обычно используется шаг от 0.20 до 0.45 мм в зависимости от размеров изображения и твердости камня. Чаще всего – 0.30 мм.
Малый шаг (0.20..0.25) - для твердого, однородного материала и маленьких картинок. Большой шаг (0.35..0.45) – для мягкого неоднородного материала и больших картин.
* Камень: рекомендуется использовать шаг от 0.20 до 0.45 мм. Для большого шага, например, 0.40, может потребоваться повторный проход (см. п.2.15). Чем мягче и неоднороднее камень, тем больше шаг.
* Стекло: рекомендуется использовать шаг 0.30 .. 0.35 мм. Можно использовать повторный проход, в этом случае первый проход должен выполняться с малой амплитудой на белом цвете, иначе картинка на стекле получится неровной. При повторном проходе амплитуду можно увеличить.
* Металл: допускается очень малый шаг - от 0.10 и более. Амплитуда для металла может быть боль-ше, чем для других материалов, так как металл пластичен и не разбивается при ударе.
Подскажите а чем плоха вот такая гравировальная головка из жесткго диска? http://Неизвестный.ru/modules.php?name=Foru ... sc&start=0
Привет всем! Помогите, никак не могу выставить нужный размер изображения. Беру в фотошопе например картинку с размером 20х20см, разрешение ставлю 127px на см, после в конверторе bmp2tap также ставлю 127рх, но на выходе получается примерно в 2 -2,5 раза больше. Помогите разобратся как правильно сделать,мож я чет неправильно делаю? В настойках программы и станка все нормально.
Спасибо.
Спасибо.
