Гравировальный станок
Вот ссылка для скачивания в формате Microsoft Office Word 2003
http://www.cncfiles.su/download/1080
В PDF формате потерялось качество рисунков и то, что необходимо было показать, просто исчезло, поэтому извините PDF заливать не стал.
Vasiliy... Спасибо! Не знаю, как оно в деле будет, но разжёвано, как раз для таких как я . Ща распечатаю, и пошагово... На кафеле пАтрет жены получится?
S-SERG, Все так делаешь, только немного не внимательно читал инструкцию. В 5 цветном режиме изображение выглядит вообще МАМА КАРАУЛ но когда сделаеш УП и посмотриш результат в окне быстрой визуализации, ты не увидиш этих границ. Шаг и косой штрих сглаживают их. Доделай работу до конца и посмотри на результат.
Dj_smart, приложите к поверхности кафеля линейку и проверьте плоскость на прямолинейность, если есть зазор хотябы 0,1мм, добра не будет, нужен контроль зазора. Я пробовал тоже на кафеле, на изображении размером 5х5 см, видна существенная разница в гравировке когда игла выходит из поля своего зазора, при всем при том, что плоскость я индикатором выставлял, это первое и второе, если в файле задан слишком малый шаг 0,2-0,3мм то на плитке высыпается глазурь, здесь еще глубиной прохода нужно побаловаться. На тренировках пачку плитки переколотил дома, но у меня гравер мощный, валит так что плитку перерезать можно. Может быть вам повезет больше.
Спасибо за предупреждение. "Плавающую" головку - эт мы на раз:).если есть зазор хотябы 0,1мм, добра не будет
Даа к сожалению арткам не подходит к ударногравировальному станку черное, белое. Сегодня видел гравер в работе который делает нормальные рисунки не такое г как у меня головка сделана по принципу рублева контроллер отдельный стоит, с флешки читает уп на табло было написано частота 62гц импульс 16мс так что буду делать новый драйвер головки на МК, 555 таймере получается очень грубо.
Ага... А на предыдущей странице для кого писано? Если гравёр дрова, причём тут арткам?арткам не подходит
Согласен возможно дело и в гравере было бы. Только сами поробуйте создать уп с такими параметрами 0.1мм точность инструмент шаг 0.1мм размер изображения 270мм на 190мм разрешение 100пикс см количество цветов 1 интересно что у вас получиться . По осям мой гравер не люфтит, головка да бьет слишком сильно, это верно ну решаемо. Да сегодня сам видел гравер который работает с такой же точность вот только програмное обеспечение другое. (контроллер хардовый стоит) Поверьте результат выше всяких похвал. Кстати на табло был режим работы. частота 62гц период 16мс. Чтобы это значило А блин самое главное отличная видео инструкция для подготовки изображения в фотошопе для гравировки. Пишите в личку скину на мыло. Тоже подарили
Больше всего это параметры удара. Я делал головку, которой управлял генератор с регулируемой скважностью и частотой. Так вот частота напрямую завязана с массой подвижной части ударника, а скважность влияет на силу удара, а значит глубину. И она же влияет на нагрев катушки. Сделать такой генератор, и поэксперементировать. Можно подобрать параметры именно для своего гравёра.частота 62гц период 16мс.
Так арткам такое запросто позволит.разрешение 100пикс см
Вообще все эти станки с которыми я встречался не полутоновые работают по одному принципу, Переводят изображение в битовый формат и уже потом просто читают BMP без всяких G кодов которые очень громоздкие для этого дела, есть точка есть удар нет нету, единственно программа управления станком инвертирует изображение. Есть у меня и программа управления но без станка не работает видимо стоит контроллер в драйвере станка пишет станок не подключен. 126 кб не великое количество кода но он работает как надо. Есть задумка написать свою прогу для управления ищу вот программиста и опробовать как оно. BMP2CNC хорошая и простая программа делает что надо вот только MACH3 DXF на прямую не понимает а 100мб файл LASYCAM вводит в ступор по человеческим меркам навсегда , а это размер файла с разрешением 0.2мм на пиксель у меня станок дает 0.1 и второй ее недостаток один пиксель 1мм что тоже не есть гуд нужно менять настройки станка на неправильные фигня конечно но вот как жмет где-то. Арткам не приспособлен для нас совершенно, это отличная программа для фрезировки но нам нечего фрезеровать нам нужно тупо бить точку в точку. Чего я от него пока не добился. Ибо Арткам строит векторы. Драйвер головки думаю переделать на ждущий мультивибратор камень головка пробивает с одного раза зачем там вибрация??? Да даже если и нужна проще настроить частоту в MACH количеством шагов оси Z потому что высота у нас всегда одинаковая. А уж длительность импульса можно и регулировать для силы удара. Завтра попробую выложить фотографии поверхностей правильной и как у меня
Наконец то получилось то что надо УРА результат отличный. Скорость низковата заедают втулки на оси X и прога управления для моих целей не совсем подходит но 120 точек на дюйм станок ложит точка в точку без пропусков. Как я и говорил вибрация на головку нафиг не нужна так же и как Арткам в нашем случае это тупик.
Выкладываю свой конвертор который был написан для меня, специально под ударную головку сделанную из шагового двигателя.asad50 писал(а): Есть задумка написать свою прогу для управления ищу вот программиста и опробовать как оно.
Скачать файл bmp2tap.exe (256.00 kB)
Исходным файлом является двухцветное изображение в формате BMP. Интерфейс программы достаточно прост.
Для начала конвертации нужно забить 2 параметра и выбрать материал. В первое окошко нужно записать разрешение исходного изображения, в среднем окошке отобразится шаг создаваемого файла. И в окне обозначенном цифрой 2 нужно указать глубину удара со знаком минус. Глубина удара понятие формальное, потому как головка онаже ось Z используется как поворотная ось и данный параметр будет отвечать за силу удара. -0,25мм это уже достаточно сильный удар для головки из двигателя ДШИ-200-1.
После создания файла программа выдаст следующее сообщение.
Откройте файл блокнотом и сделайте следующие действия.
Задумка была следующая, командами М3 и М5 релюшкой перекидывать управление с Z перемещения на Z удар, хотелось, что бы ось Z была полноценной, не получилось. Теперь эти строки нужно либо удалить, либо Z присвоить координаты 0,00. Скорость перемещения F 3000 оказалась тоже высокой, головка не успевает пробивать. А на скорости 1000мм качество получается хорошим
На следующем скрине вы увидите настройки головки в Mach3
двигатель для удара нужно настроить на макимум, перемещатся в таком режиме двигатель не может но с места срывается и точки бьет.
А вот и сама голова.
Из резины камеры автомобиля вырезаны 2 демпфера, пружина для успокоения резонанса.
Попробуйте в работе и расскажите у кого, что получилось.
Ударный боек вешается прямо на вал двигателя, как на фото выше, или вот второй вариант тоже выкладывался в этой теме
двигатель ударной головки это ось Z, которая перемещается по камню на подшипнике, она плавающая, а не управляемая, а управление используется для удара.
Мужики читаю эту ветку и загорелся!!! Теперь уснуть неполучается )))) как бы собрать такой станчек гравировальный. Вот только несовсем понятно если на ударной головке будет стоять маленький подшипничек чтобпо высоте незаморачиватся то небудет ли когда будет двигатся по шероховатой поверхности двигатся разная высота до ударной головки? А еще незнаю по какому пути ити либо голвка будет бить все время с определенной частотой либо чтоб один удар и одна точка. Подскажите?
Привет Василий, только что получил от тебя письмо и поэтому со спокойной душой выкладываю свои фото головки гравёра, который я собрал для эксперимента.
Собирал из того, что было под рукой, поэтому качество хромает, иглы также не было, отрезал победитовое сверло и заточил, вместо камня подложил кусок стекла для пробы.
Хотел спросить какие настройки Mach наилучшие, а ты уже выложил, завтра попробую.
Вот фото :
Немного видео, скорость небольшая так как настройки осей не менял.
Спасибо за помощь !
Вот фото :
Спасибо за помощь !
