www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Гравировальный станок
Текущее время: 25 фев 2018, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1751 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гравировальный станок
Сообщение #1681  Добавлено: 02 июн 2014, 08:05
kudrinni все там правильно с транзисторами:
при прямом импульсе открываются т1 и т7, через ток течет через двигатель с лева на право (по схеме), а при обратном импульсе открываются т6 и т 8, ток течет через двигатель с права на лево.
схема проверена - рабочая.
Сообщение #1682  Добавлено: 02 июн 2014, 08:08
carcass3535 писал(а):
Скорость максимальная получалась -200 Гц. (при шаге 0,25 - 3 м/мин ), быстрее не успевал вернуться до следующего импульса.
для возврата использовался импульс, или механически ?
Сообщение #1683  Добавлено: 02 июн 2014, 13:52
Транзисторы не правильно будут открываться, сами будут греться и У/Г нормально не толкнут, собери и повериш, но прежде пройди по ссылкам что я дал или обратись к спецам.
Сообщение #1684  Добавлено: 02 июн 2014, 15:16
на днях собрал и проверил. Работает на скорости порядка 300Гц (выше головка не позволяет)
Сообщение #1685  Добавлено: 01 июл 2014, 18:01
Был в Москве на Экспокамне. Посмотрел лазер. Сегодня запустил от своего контроллера. Все отлично :). Можно даже мощность настраивать с контроллера. Подключил к китайскому лазерному роутеру. Фото потом выложу нет чистой плитки.
http://youtu.be/954F5aNvbok не утерпел зеркало испортил.
Сообщение #1686  Добавлено: 01 июл 2014, 23:34
Как всегда нет слов, а какая мощь лазера?
Сообщение #1687  Добавлено: 01 июл 2014, 23:49
Лазер 40ватт но он на полной мощности и не работает. По факту это просто демонстрация возможностей. На самом деле этот роутер полное УГ. Т.е. мне было интересно можно или нет и что для этого нужно. Контроллер можно адаптировать без проблем. Просто на выставке были ЗДАААровые ящики, время будет посмотрю чего там понапихали. Схема поджига реагирует ооочень медленно. Да и прошивка не планировалась для таких скоростей. Там граница стоит 660 точек в сек, увеличить скорость просто строчка в коде :).
Сообщение #1688  Добавлено: 22 июл 2014, 02:10
спалил микросхему TB6560 на Z , в 4-осевом синем китайце, надо только икс и игрек ,если просто выпаять сгоревший зет,то будет работать?
:sos:
Сообщение #1689  Добавлено: 22 июл 2014, 18:29
да, без проблем.
у меня тоже горела на 3-х осевом, работал без неё, пока новую не купил...
ну как-бэ 3-я не нужна, но для порядку поставил :)
Сообщение #1690  Добавлено: 23 июл 2014, 02:19
а оптроны не горели заодно?
Сообщение #1691  Добавлено: 23 июл 2014, 04:37
не, не горели. у меня получилось так: переключил ток двигателя, забыв выключить контроллер, микросхема издала звук "п-ш-ш-ш-ш-ш-ш" :crazy:
все остальное целое было
Сообщение #1692  Добавлено: 24 июл 2014, 00:37
у меня постоянно горит диод по неисправной оси, при подаче сигнала на оси загораются соответствующие, но движения нет ,пробую дровопал никромана. кстати, посоветуйте куда подключить пин удара на синем китайце на 4 оси и где-то писали что оси ьез балласта могут спалить контроллер? :hunter:
Сообщение #1693  Добавлено: 25 июл 2014, 15:27
в синем не знаю, у меня красный, я пин удара припаял вместо релюшки (реле убрал) соответственно получился выход на разьем...
Сообщение #1694  Добавлено: 12 сен 2014, 21:24
Меня последнее время часто спрашивают. А можно написать инструкцию по подготовке изображений ну или там видео сделать НЕТ НЕЛЬЗЯ И НИКОГДА НЕ БУДЕТ ВОЗМОЖНО для новичков и вообще: в фотошопе и в кореле да и в куче других редакторов есть функция записи скриптов, неужели непонятно что нет никаких сложностей с записью действий по подготовке изображения для гравировки ДА ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ РАВЕН 0 Подготовить качественно изображение можно двумя способами: 1 научиться работать с программами самому 2 Заплатить тому кто это умеет делать.
Сообщение #1695  Добавлено: 13 сен 2014, 06:11
Ну вот мне противно ставить ломанные (а уж тем более покупать) навороченные фотошоп или корел, чтобы использовать их для обрезки или других каких-то простых операций. Но все говорят учись фотошопу - нахрена? Большинство потребностей обеспечивают простые редакторы, встроенные в просмотрщики или тот же Пайнт. Ладно, если современному художнику, соглашусь, нужные программы, да и то есть много бесплатных заменителей.
Сообщение #1696  Добавлено: 13 сен 2014, 10:59
  Художнику нужны кисти. А что касается бесплатных аналогов, то их нет. Даже в среде Linux. Для написания софтверных монстров типа фотошопа, корела, автокада нужен труд большой команды и он должен оплачиваться. Пока путей кроме продажи лицензий нет. Конечно большинство аналогов более чем удовлетворяют стандартные потребности и даже превосходят их, но, опять же продукты гигантов обычно легче осваивать простым пользователям, потому как бесплатные аналоги пишут программисты и зачастую много вопросов по юзабельности
p.s. когда сидел на винде 99% операций с изображениями делал во встроенном паинте./
Сообщение #1697  Добавлено: 13 сен 2014, 22:57
https://yadi.sk/d/8py8KTSnbUyRR
Уважаемые владельцы моего контроллера.Изображение
Обновитесь до версии 1.6 Вопросы в ЛС
Речь не идет о покупке программ или пользовании ломаных версий. Редакторов существует очень много в том числе и бесплатных это больше вопрос удобства не более.
А вот сделать автоматизированную подготовку изображений нельзя.
Да станок тоже не нужен. motoyarik
Сообщение #1698  Добавлено: 22 сен 2014, 08:00
Это уже серьезная игрушка. Лазер волоконный? Сколько за него отдали, если не секрет?
Сообщение #1699  Добавлено: 22 сен 2014, 12:33
mario писал(а):
Лазер волоконный?
Судя по зеркалам - обычный CO2.
Волоконный вот так выглядит:
Жёлтый кабель - это то самое "волокно".
Сообщение #1700  Добавлено: 22 сен 2014, 20:59
Супер! :trumbsup:
Сообщение #1701  Добавлено: 27 сен 2014, 00:32
Камень волоконным. :ggg: :ggg: :ggg: . Послушайте я уже этим давно занимаюсь. Так вот народ ждет чуда и за бесплатно. А вообще еще 2 года назад станки достигли того уровня когда все зависит от оператора. На данном этапе технология нанесения изображения хоть лазером хоть гравером вам не поможет ровным счетом ничем. Да пытаемся делать удобней объясняем как работать даже инструкции написал. НО выяснился один такой момент люди которые покупают станок в массе своей не владеют не то что интернетом, а даже и компьютером. И простейшая операция обновления кредитного ключа или прошивки контроллера выливается в танцы с бубном. По одной простой причине пользователь АБСОЛЮТНО не знаком с терминологией IT и по большему счету даже интерфейс своей любимой соц сети не знает или почтового сервиса. И это люди которым от 20 до 27 лет. По сему на данном этапе разработки новых станков я их делаю только для себя. Например автомат для заточки игл. :) который вообще не требует участия человека меняй кассеты с иглами да и все. Фрезерные станки. Т.е я не могу сказать человеку в глаза что он альтернативно одаренный но и свое время тратить мне тоже жалко. Лазер меня интересует только как еще один рынок сбыта контроллера не более.
Сами лазерные граверы можно делать, но только для крупного заказчика который будет полностью заниматься общением с пользователями, ибо мое лично общение, сильно подрывает веру в человечество и здравомыслие его большей части. Иногда и я уже себя ущербным чувствую. Из последнего кстати, чел не может привязать станок на камень. Звонит мне у нас тут проблема мы станок ставим по горизонту у нас верх плиты вбок уходит на 2см. И что говорю я причем? ну станок твой, а ничего говорю что станок сделан с точность. 0.1 мм, а плиту китаец пилил. Естественно замеряли плиту ромб. Самое интересно что звонивший работает на этом станке уже полгода.
Сообщение #1702  Добавлено: 27 сен 2014, 08:56
Лазер мне интересен для стекла. В моем городе (Лисичанск) два стекольных завода. Мой знакомый занимается производством мебели, а зеркала под лазер отсылает в Киев.
Все таки, сколько стоит лазерная головка с генератором, если можно его так назвать?
Сообщение #1703  Добавлено: 27 сен 2014, 19:09
Сама трубка не знаю мне ее подарили. оптика на али посмотрите, блок питания я отдал 11500р. 40ват для стекла за глаза. контроллер я свой использую.
Сообщение #1704  Добавлено: 12 окт 2014, 23:13
Ребята знатоки, помогите, пожалуста. Сделал станочек на синем китайце. Программа-Паук. Вчера снял станок с одной пстеллы (станок планшетноготипа) и установил на другую. Запустил файл а ШД по оси "Х" дергается вправо-влево на сантиметра 2-3. В ручном режиме при перемещении координаты двигатель "бегает"вправо-влево. Где копать? Как искать неисправность. Спасибо за ответы, а то сезон в разгаре, не успеваю вааще.
Сообщение #1705  Добавлено: 12 окт 2014, 23:15
Ой, извините за ошибки, спешил. :scared:
Сообщение #1706  Добавлено: 25 окт 2014, 23:19
konowalv писал(а):
6. вот схема драйвера который собираюсь пробовать:
земля логики и силовой части (после оптопары) РАЗДЕЛЕНЫ!!!
7. вот плата которую для неё нарисовал:
Скачать файл драйвер с возвратом V2.0.lay (39.03 kB)
konowalv, а можно использовать обычные транзисторы(кт815 или подобные)естесственно обвес менять и п.п.переделывать
Сообщение #1707  Добавлено: 10 янв 2015, 13:41
Извините, не читал всю ветку с начала, интересует не продаётся ли автономный контроллер от asad50 ???
Сообщение #1708  Добавлено: 11 янв 2015, 14:59
Так надо с Aсадом и связаться.
Сообщение #1709  Добавлено: 11 янв 2015, 23:37
seriogik Продается.
Сообщение #1710  Добавлено: 15 янв 2015, 22:14
Продается конечно. Банчим потихоньку.
