Гравировальный станок
Головка
Привет всем! Скажите пожалуйста, обязательно ударная головка должна быть вибрирующей? А если сделать типа электромагнита, и при сигнале один раз била по камню,но с силой. С регулировкой тока можно и ослабить и усилить удар? Возможен ли такой вариант? Все еще в поисках хорошей и простоуй в изготовлении головки.
OSSSA, Я тоже так хочу сделать пока что сделал временный вариант из жесткого диска, на рабте подбираю запчасти от релюшек для сборки ударной головки. Вот только с прогой никак неполучается нужен постпроцессор чтоб управлять реле шпинделя. Когда соберу головку и если пнравится вариант т могу кому-нибудь отправить несколько эл.магнитов от релюшек.
Нет головка вообще не должна вибрировать да и как вы себе представляете головку которая вибрирует с частотой ну например 500гц и бьет точки 120гц не трудно посчитать что это 120 точек в секунду чисто белого цвета 900х1800= 1620000 точек нужно пробить для получения чисто белого поля посчитайте сколько это займет времени. В реальности так не бывает портрет не может выглядеть как белый прямоугольник. На данный момент я сделал компактную головку с минимумом деталей она с некоторыми оговорками отрабатывает 70гц этого вполне достаточно для печати портрета с указанным выше разрешением за 4-5 часов. И вот тут натолкнулся на несколько проблем основная стабильность удара при разной частоте. Головка бьет на разную глубину при разном количестве точек в результате на фотографии проявляются темные и светлые полосы. Лечиться утяжелением головки подпружиниванием
и естественно снижением частоты, В идеале драйвер головки должен увеличивать ток при увеличении частоты. Но мой драйвер состоит из полевика и оптопары и так пока не умеет . Длинна импульса на головку одинакова проблема именно в инерции. Сейчас я максимально уменьшил ход иглы и облегчил движущуюся часть но это не помогает радикально. Головки с коромыслом или двигателем не смогут дать приемлемого качества при изготовлении механики станка большинством присутствующих здесь. Поясню, на коленке точность механики станка, обеспечивающую нормальную работу таких вариантов гравера сделать практически не возможно. И еще для поднятия скорости ударной гравировки нужно решить две взаимоисключающие проблемы легкая ударная часть не дает стабильного качества. Тяжелая ударная часть не дает разогнать станок из за инерции (начинают теряться шаги) так что мой лучший результат пока 3.5 часа на портрет. С низким количеством белых точек. Сейчас переделываю станок как только будет готов и опробован выложу все скриншоты с пояснениями.
Да и еще 120гц очень неплохо нагревают магнит с сердечником из электромагнитной стали. Выше частоту на электромагните с болванкой внутри поднимать по моему мнению не целесобразно. Все будет уходить в тепло. А другие варианты в реализации уже более сложные. Да и особого смысла не имеют проще уже тогда поменять принцип гравировки.
Её тягать, или ним гравировать?для гравировальной головки хватит?
Это вопрос философский, то есть какое усилие будет нужно для перемещения головки и каким образом будет реализована передача движения. Все зависит от:alex09 писал(а):Подскажите пожалуйста-мощности шагового двигателя от дисковода 5 дюймового, для гравировальной головки хватит?
1) вес гравировальной головки
2) какая передача движения - червяк, ремень, трос ...
3) наличие редуктора на шаговике
4) какой драйвер будет крутить шаговик (наличие ШИМ).
Ага попробуте проблемка в том что важно не просто ударить. На мой взгляд силы удара хватит ШД и от 3.5 дисковода. Ну как головку соберете поймете что к чему . А вобще я даже представить себе сейчас не могу каким образом сделать головку для полутона. А видео где станок режет полутон, Василий ссылку выкладывал я просто поражен особенно после того как сделал свою головку которая дает приемлемое качество, сделать такое и чтоб оно работало с ТАКОЙ скоростью и качеством это просто нет слов .
Иглу для станков, в магазинах инструмент для камня обычно есть в наличии. Натуральный алмаз желтовато прозрачный, искуственный черный, лучше натуральный. Стоимость натурального от 700 - 1000, искуственный от 400 - 800, натуральным можно пробить от 10 до 30 портретов, искуственный если хватит на 5 то хорошо. Можно бить и дальше, затупленным алмазом, качество при этом уходит, портрет становится рябоватым "рыхлый бой"
Характеристики, цены:
http://www.almaz-inst.com.ua/index.php?cid=597
Ну вот что можно сделать. При желании и большом количестве потраченного времени. Новый станок. Доработанная головка. Заменен компьютер. Ну и мах был в конце концов настроен для более менее приемлемой скорости. А да еще заземлено все что можно и нельзя и еще больше . Огромная благодарность моему терпеливому клиенту количество угробленной плитки не поддается подсчетам. И так полосы на изображении это направляющие должны они быть шлифованные и точка.
Все остальное сами видите. Теперь чего здесь нет, тут нет темных полос на изображении при переходе с черного на белое точнее есть, но практически заметны только мне я знаю куда смотреть (Мах не подходит для гравировки и точка да и вообще ничего не подходит для правильной работы ударного станка) Ну не неизвестны мне такие программы. Ни один алгоритм управления инструментом не дает приемлемого качества при высокой скорости. И нет тут полос и сдвигов от ошибок драйверов заземление всетаки сделало свое дело.
Какие драйвера используются?заземление всетаки сделало свое дело.
Твои и используются http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 9%E2%E5%F0 новые пока не мастрячил некогда с моря только приехал, а сейчас опять уезжаю теперь в Екатеринбург. Да и после замены компа все вроде стабильней стало. А за драйвера отличная простая схема только irlz я не советую фиг где найдешь эти транзисторы. А летят они при неправильном обращение ваше что то.
Есть места где их навалом:). Поэтому и два варианта схемы.только irlz я не советую фиг где найдешь эти транзисторы.
При неправильном обращении и вполне себе дубовые на первый взгляд резисторы летят ничуть не хуже:).А летят они при неправильном обращение ваше что то.
Не могу открыть http://www.cncfiles.su/showp.php?id=5343
перезалейте.
перезалейте.
Да линии механика. Причем изогнуты направляющие, совсем чуть чуть на глаз около 0.5 мм как править не знаю, можно немного ослабить подшипники полоски уйдут появиться небольшой люфт ээх ну не хватает мне точности в изготовлении. А растр (горизонтальные полосы) это из за новой иглы у нее точка меньше,увеличить можно но результат будет хуже смотреться. Игла алмаз в форуме была ссыль на производителя, Украина. Изображение выкладываю G код и бамп. Скачать файл "2010-06-29.zip" с файлообменника cncfiles.su (3.1 мб) Время 6 часов можно сделать и за 3.5 (головка частоту держит такую) но из за алгоритма маха появятся темные и светлые полосы, тут уже ничего не сделать.
Привет! А скажи, чем конвертить bmp в G код?asad50 писал(а):Да линии механика. Причем изогнуты направляющие, совсем чуть чуть на глаз около 0.5 мм как править не знаю, можно немного ослабить подшипники полоски уйдут появиться небольшой люфт ээх ну не хватает мне точности в изготовлении. А растр (горизонтальные полосы) это из за новой иглы у нее точка меньше,увеличить можно но результат будет хуже смотреться. Игла алмаз в форуме была ссыль на производителя, Украина. Изображение выкладываю G код и бамп. Скачать файл "2010-06-29.zip" с файлообменника cncfiles.su (3.1 мб) Время 6 часов можно сделать и за 3.5 (головка частоту держит такую) но из за алгоритма маха появятся темные и светлые полосы, тут уже ничего не сделать.
To Vit Есть конвертор http://www.cncfiles.su/download.php?id=1093
Подробности здесь на форуме обсуждались о его использовании.
asad50 писал(а): Игла алмаз в форуме была ссыль на производителя, Украина.
Ссылка давалась на этот адрес ЧП, ВИКТОРИЯ МЧПasad50 писал(а):Сегодня привезли алмазную иглу. Алмаз натуральный http://spravka.ua/firm4544.html производитель. Заказчик сказал что купил за 1000р
Для полутонов долбить ничего не надо один удар одна точка
Телефон: (04130) 3-57-82, 5-70-25
Хочу довести до вашего сведения, что это не производитель алмазного инструмента. Это всего лиш маленький магазинчик в частном доме, где можно купить все для гравировки и обработки камня. В этом городке на 29000 населения 400 официально зарегистрированных фирм по обработке гранита и еще больше не зарегистрированных предприятий. В каждом 2 дворе подпольный цех по обработке гранита. Что поделаешь, живем на камне, вот Виктор Борисович и обеспечивает всех диляг инструментом, причем не самым дешевым.
Сегодня после очередного сообщения asad50 сел в машину и специально поехал в Коростышев посмотреть изменилось ли ,что то в магазинчике с моего последнего визита или нет. Кака была така и асталась.
Прикупил иголочку, фото прикладываю.
Обратите внимание цифра на упаковке это цена в гривнах. По российским меркам ЦБ РФ и сегодняшнему курсу это 197рублей и 5 копеек, но ни как не тысяча рублей. Дядька этот, директор магазина, торгаш ушлый, и верить ему нельзя. S-SERG ранее давал ссылку на Винницкое предприятие http://www.almaz-inst.com.ua/index.php?cid=597 цены здесь хорошие особенно оптовые.
