Гравировальный станок
Re: Гравировальный станок
нашел,где этот vnp заказать, но минимум сто штук! по два бакса, нахрен их мне столько
- melgozan
На прошлой странице Вамзвездатрон писал(а):нашел,где этот vnp заказать, но минимум сто штук!
asad50 писал(а):Да поставте вы полевик с лог уровнем . Работать будет.
Полевик IRFZ44N , в три раза лучше по параметрах VNP10N06, у самого такой стоит, управляю Пауком.
Привет! Может кто интересовался электродинамическим приводом инструмента, http://workshopstone.ru/index.php/forum ... nyj-stanok
Интересно получится его сделать самому? http://www.youtube.com/watch?v=5x0Or3vSfkY В сети нашел только патент, а по конструкции ничего нет.
- melgozan
Как по мне ужасная конструкция, все на обычных подшипниках которые на валах накатают канавки за неделю. Что они там патентовали, не знаю. Где то у меня есть много фото того станка, могу поискать.
Интересует не станок!
Может кто интересовался электродинамическим приводом инструмента? Вот вопрос.
Описание патента http://cncfiles.su/download/3661
В патенте нет самого вкусного.
Отож, может кто ковырялся с такой штукой, любопытно просто.
Замутил контролер УГ на микропроцессоре PIC16F628 кому интересно вот схемка. А вот проет в Протеусе и кратенькое описание.
Принцип работы заключается в изменениии частоты и скваженности импульсов управления УГ. Я раньше описывал на рассыпухе, но очень много деталюшек. На микропроцесоре намного меньше деталей, но пришлось изучить программирование.
Что то не смог залить на http://www.cncfiles.su, пока можно посмотреть схемку здесь http://content.foto.mail.ru/mail/inv-h/18/h-56.jpg
Проект можно скачать здесь http://files.mail.ru/7AF57BA15B89489A81B8934DA4A10C59
Потом выложу на cncfiles.su
Это все зачем? Подробней опишите. И в реале оно не будет работать с теми номиналами которые в проекте. И да индуктивность головки например вам известна уже ?
Гравировать.asad50 писал(а):Это все зачем?
Метод ударной гравировки основаный на измнении силы удара и частоты в зависимости от яркости изображения.asad50 писал(а): Подробней опишите.
Реально работает.asad50 писал(а):И в реале оно не будет работать с теми номиналами которые в проекте.?
Например, индуктивность может быть различной. Но изменяя силу удара и частоту можно подобрать режим удара для получения необходимой яркости точки.asad50 писал(а):И да индуктивность головки например вам известна уже
Три года назад уважаемый Trudogolik описывал свой контроллер и программку для ударной гравировки. Хотелось бы спросить, нет ли ошибок в этом кусочке описания?
В этой структуре можно разобраться в отладочном режиме, установив галочку в окне "показ TXT"и нажав кнопку "старт в файл .spl". В окне просмотра в десятичном и двоичном виде будет вся информация, выдаваемая в LPT.
Пример:
921 13 : без цвета 11111110 01110011 sp= 1110
921 14 : 0 00000000 01111011 sp= 1111
по порядку это идет так:
номер строки(912),
положение в строке(13 или 14),
яркость в 10-й системе(0 или без цвета)
двоичный байт яркости,
двоичный байт движения,
признак скорости(sp=1111)
Я имею ввиду байт движения.
Спасибо.
Пример:
номер строки(912),
Спасибо.
А полевичок случайно не сквозит?
Одно могу сказать, без повышенного напряжения питания катушки никогда не добьетесь высокой скорости долбежки.
Я в аэрографе использую свою схему, полгода проб и ошибок, время срабатывания уменьшил в четыре раза.
Кому интересно, вот схема от руки. Там ошибка, резистор на 1 кОм нужно вешать не на плюс, а на общий провод.
Катушка 15 Ом на 12 в, но за счет наполнения импульса несущей частотой, она выдерживает четырехкратное превышение питания не сгорая, при этом получаются прекрасные временные показатели.
http://radikal.ua/data/upload/ba193/4fa ... 12cbcd.jpg
Нет, ошибок там нет, разберитесь только, за какое движение отвечает каждый бит старшей тетрады, а в младшей тетраде закодировано 16 скоростей(16 расстоянний от края рисунка). Гдето в начале этой темы я подробно расшифровывал весь алгоритм.eugenebur писал(а):Три года назад уважаемый Trudogolik описывал свой контроллер и программку для ударной гравировки. Хотелось бы спросить, нет ли ошибок в этом кусочке описания?
Простите, не могу понять порядок битов в байте движения, пример: 921 14 : 0 00000000 01111011 sp= 1111, почему старший бит 0?
Или по другому, может младший бит байта движения и есть "степ" по строке?
Последний раз редактировалось eugenebur 24 май 2013, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
carcass3535, Я думал над таким вариантом, но не успел поэксперементировать. Подскажите примерно какая частота заполнения.
Частоту точно сказать не могу. Как раз при настройке осцил сгорел, настраивал примерно, на слух.inv-h писал(а):carcass3535, Я думал над таким вариантом, но не успел поэксперементировать. Подскажите примерно какая частота заполнения.
С этими номиналами частота примерно 6 - 8 кГц. Думаю, при применении шаговика в качестве УД эта схема тоже подойдет. Ещё нужна хорошая стабилизация по питанию катушки, не хуже 1 %. У меня стоит нормализатор самопальный на 220 в -100 Вт и потом двухступеньчатый стабилизатор на низком, стабилизация при 160 - 250в не хуже 0,5 %. Иначе будет полосить поле из-за скачков в сети.
сколько может стоить такой станочек с рабочим полем 80*50 если можно такой для меня "сварганить"
Какой программой идет управление?
Спасибо.
Спасибо.
jhonns,- "управление идёт" программой, которая больше нравится пользователю. Она так и называется: управляющая.
Готовится в дэскпрото, мешкам, арткам, рхино, кут3д - то же самое: программ море, кому что по душе.
По стоимости и пр.- в соответствующий раздел, пожалуйста.
не знаю про кучу программ и подготовку , гоняю на самопальной -бинарный и полутоновой режимы
Скачать файл Агат2 бета.wmv (16.26 MB)
Небольшое видео нашего конвертера Бета версия.
Можно кидать файлы разного разрешения. С разным количеством градаций.
Все будет выгравировано в одном потоке, как на картинке. Интерфейс будет дорабатываться и добавлены кое какие функции. По результатам тестов.
Ну и конечно есть автоматическое определение областей печати ( на видео показан текст, по факту работает с любыми изображениями). Контур обхода пока решили не менять алгоритм. Есть новый который дает полностью вектор обхода вплотную к краю изображения но еще его не оптимизировали.
Можно ознакомиться?звездатрон писал(а):гоняю на самопальной -бинарный и полутоновой режимы
(если что- в лс)
пока чуть доработать надо повторный проход, но у меня станок работает через ком порт-контроллер тоже рукотворныйzotist писал(а):Можно ознакомиться?звездатрон писал(а):гоняю на самопальной -бинарный и полутоновой режимы
(если что- в лс)
кстати, господа станкостроители, к верному ли я пришел выводу, что рукотворное железо (направляющие, винты, ремни, ролики) оборачивается лишним "геморроем", а готовые модули здорово лечат головную боль?
Ну тут всё просто, это стандартный обмен время<->деньги.звездатрон писал(а):кстати, господа станкостроители, к верному ли я пришел выводу, что рукотворное железо (направляющие, винты, ремни, ролики) оборачивается лишним "геморроем", а готовые модули здорово лечат головную боль?
А в зависимости от радиуса кривизны рук и доступа к инструменту/материалам меняется экономическая обоснованность такого обмена.
Нервы и время дороже чем, Каретки и направляющие hiwin. По крайней мере для меня.
О бабе. Что за волнистость на груди? Разрешение какое ? Кстати для подсветки изображение лучше смотрится за стеклом т.е. набивать нужно зеркально.
И так сильно не присматриваясь простой амплитудный метод печати ,похоже. Тип головки интересен и количество точек в секунду.
