Гравировальный станок
- negoda2006
Re: Гравировальный станок
ШД буду покупать, так как мои все уже задействованы.
Достаточно ли будет шаговика 1,5А 5кг/см 1,8 градуса или брать мощнее?
В каком режиме шага работаете коромыслом на ШД 1/1 -...- 1/16?
К ШД в ударной головке вообще неприменимо понятие шага. Если конечно не изваращаться и не крутить ее драйверами степ дир. шаговика вполне с запасом хватит.
- negoda2006
Я не совсем понял... Вы ШД подключаете без драйвера?
Нет конечно НО ЭТО ДРАЙВЕР НЕ СТЕП ДИР. Собственно мы работали и степ диром но уж очень за мудреное управление получается, специфические драйвера нужны и морфинг приветствуется, короче смысла нет так извращаться.
Скорее всего, фиксации там нет, а входной триггер - это триггер Шмитта и полевик открыт только при активном уровне входного сигнала. Схемотехника силовых ключей на полевиках обсуждается здесь: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:6753kudrinni писал(а):Я тоже не нашел VNP10N06 но понял что простой триггер стоит перед поливиком, то есть он работает как кнопка с фиксацией прошел импульс но открылся, пошел еще один он закрылся. может я и не прав будьте добры вразумите, может другой вариант схемы кто предложить может?
Последний раз редактировалось vlad482 11 мар 2013, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
кто разбирается, сюда http://www.x4axis.com/info20120107.htm вместо vnp10n06 можно ли поставить TK10A60D????
мне вручили этот транзистор как замену тому, который нигде не найти... я ничего в этом не шарю..(((
слейте воду с источника напряжения
TK10A60D(STA4,Q,M) — MOSFET N-CH 600V 10A TO-220F
Toshiba
Rds On (Max) @ Id, Vgs 750 mOhm @ 5A, 10V
Drain to Source Voltage (Vdss) 600V
Gate Charge (Qg) @ Vgs 25nC @ 10V
Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C 10A
Input Capacitance (Ciss) @ Vds 1350pF @ 25V
FET Polarity N-Channel
FET Feature Standard
Power - Max 45W
Mounting Type Through Hole
Package / Case TO-220F
Встречается под наим. TK10A60DSTA4QM
Документация На сайте co.jp
Toshiba
Power - Max 45W
TK10A60D просто полевик для импульсных Б.П. Нашел в продаже VND10N06 просто корпус DPAK а параметры одинаковые, стоит почти доллар. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 10N06.html
Последний раз редактировалось kudrinni 22 мар 2013, 01:08, всего редактировалось 2 раза.
а что это за корпус?
вобщем не катит мой TK10A60? надо искать внп три блока питания и материнки пересмотрел, нету его там, загрустил, даже механику не собираю...(
Да поставте вы полевик с лог уровнем . Работать будет.
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос такого плана - можно ли использовать для УГ автомобильные форсунки? Как-то мне попадался разобранный звуковой сигнал (от чего не помню), его конструкция оч похожа на динамик, только вместо диффузора мет. мембрана.
Можно все что угодно. Вопрос только в качестве и скорости.
Кто-нибудь знает в каком направлении копать, чтобы реализовать побуквенную гравировку в растре? Подтолкните хотя бы идеей пожалуйста
Можно так попробовать.point писал(а):Кто-нибудь знает в каком направлении копать, чтобы реализовать побуквенную гравировку в растре? Подтолкните хотя бы идеей пожалуйста
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=57325#p57325
Маленько опытный станкостроитель.
inh-v, я уже добился качественной гравировки, вопрос в другом - у меня текст бьет построчно, много времени уходит на пустые проходы.
Как сделать в векторе понятно и логично, но у меня текст подготавливается в растре, как и изображение. Видел просто на ютубе, что некоторые гравируют побуквенно текст, т.е. каждая буква гравируется отдельно. Как это может быть реализовано если изображение в растре ?
А чем готовите растр и G код?point писал(а):Как это может быть реализовано если изображение в растре ?
Уже неплохо.
а камень типо базальт?
неплохо, поприятней тех бородатых дядек,
у меня точки так густо не ложатся в точечном режиме, или я слишком темным делаю изображение(?), правда гоняю на 0.32 и больше в полутоновом в два прохода- времени раза в два-три больше уходит
Уже когда-то просил тут эти фото не выставлять. Ссылку, без превью. Кому надо посмотрят. Никаких там суеверий, и пр. У этих людей есть родня, и вот лично я не хотел бы... Просто просьба.
народ, подбросьте, пожалуйста, схемку подключения уг чтоб проще собрать.
кстати, как-то трудоголик писал, про гравировку "на проходе" с жутко быстрой головкой,кто-нибудь такое пробовал?
Самая простая схема у ПАУК'чка, я думаю, полевик любой подходящий. А на проходе - это шарошкой ИМХО.
я думаю замутить экстрбыстый ударик
может утопия Ё
с малой амплитудой
может утопия Ё
с малой амплитудой
я в электронике дуб, даже не дуб) как определить подходящесь? или обратиться к тому, кто не дуб?eugenebur писал(а):схема у ПАУК'чка, я думаю, полевик любой подходящий. А на проходе - это шарошкой ИМХО.
