Гравировальный станок
Re: Гравировальный станок
всех с новым годом, всем творческого и технического роста
приварил полоски пружинной стали
результаты модернизации, кому интересно:
выкинул весь алюминий и сварил каретку)
по совету "железо" укрепил направляющие стальными пластинами из нековкой стали
ставить на данный аппарат серьёзные направляющие не планирую год откатался по хромированным пруткам и ничего так что думаю в таком варианте прослужит еще больше
получился такой общий вид станка
плюс транспортное положение или режим ожидания
рабочее поле станка получилось по ширине 49см на 39 по высоте, чего мне для портретов и надписей предостаточно.на ширину практически всей плиты.
люфтов не обнаружено, полосатость отсутствует, электроника в верхнем боксе, питание от компьютерного блока питания, провода в кабелеукладчиках, головка на качающемся подвесе с пружинным прижимом.
в основном запускаю точечные рисунки сразу в два прохода, по точкам попадает.
работаю на кареле . пробивку чуть дроблю спицами. фотку до безумия не ретуширую, чтоб все-таки сходство с исходником просматривалось.
надо назвать "TERMINATOR" пр-ва ZVEZDATRON
Скорость печати? Примеры гравировки?
выложу, правда скорость не выше 100 герц(вроде), пока ей не занимался.
100 Гц мало - если нужно, скину свою схему управления эл.- маг. катушкой в четыре - пять раз быстрее, меньшая задержка при переезде, нет задержек между пикселями из-за короткого рабочего импульса, защита катушки несущей частотой от перегрева, емкостня стабилизация времени импульса на выходе . Только там питание высокое нужно стабилизированое, от 35 вольт.
Да нет carcas дело не в схеме, здесь самая примитивная и надежная механика, на валу шаговика дышло и на нем алмазная игла, если не ошибаюсь, подвижные массы не позволяют работать быстрее, на некоторых оттенках резонанс вызывает зависание инструмента. Самый скоростной вариант ударной головки что я на практике опробовал имеет принцип совдеповского варианта воздушного компрессора для аквариума, катушка на ярме и магнит у полюсов на рычажном подвесе.
Насчёт подвижных масс согласен, но все же до 200-250 Гц раскачать можно. А вот быстрее-да, уже не успевает возвращается.
если не затруднит, буду очень благодарен. точно замерю завтраcarcass3535 писал(а):скину свою схему управления
на свой боёк я даже пробовал грузик цеплять - все равно успевал, даже может сильней удар от инерции))carcass3535 писал(а):уже не успевает возвращается.
у меня сейчас питается от 12 вольт и почти без сопротивления, времени не хватало на это подналечь. правда для меня не так страшно-портрет в два прохода за 3 часа, на ретушь больше времени,
но стремиться улучшить надо!!
не не не - у меня коромысло между двух неодимов, шаговик там на движениеkudrinni писал(а):на валу шаговика дышло
скорость регулирую задержками на удар и на движение, тон значением на черный и интервалом на 256 градаций, скорость белого пока отсутствует, программист первый раз под винду писал, пауза и аварийное сохранение нету - вопрос как реализовать?
Привет.
Сначала скажи как у тебя управление катушкой идёт.
Импульс поднимает, а удар под своим весом? Или пружина в низ тянет?
Или наоборот, удар идёт от импульса, а пружина вверх на ноль возвращает?
От этого зависит, каким методом лучше твой механизм ускорить.
Какое сопротивление катушки? Напряжение питания?
И желательно от тебя схему ключа выходного каскада перед катушкой.
И ещё желательно знать, какая длина импульса у тебя в мксек на чёрном и на втором от белого сейчас.
Тогда уже можно под твою ударную головку схему нормально подогнать, чтобы не спалить катушку и выходной ключ.
импульс на удар, возвращается магнитом (неодим от лазерной головки двдрома- по хорошему наверно слабоват для быстрого возврата), сопр измерю, питание 12в(компьютерный-для удобства в случае выхода из строя).головка- там у меня две катухи от старого жд между изогнутых неодимов. схема-- через мосфет, которым микруха управляет. я все задумываюсь про высоковольный привод ударника. про длину импульса сейчас не скажу- не знаю
что-то меня сегодня сауновская иголка совсем огорчила-какая-то она тупая по сравнению с моей самопальной вручную заточенной)
звездатрон, Стандартная заточка для гранита 120 градусов, бывает и 90 - точка глубже и меньше крошит - но ресурс раза в 3 меньше.
вот я и точил под 90, и алмаз натуральный
По моему опыту (около 400 игл) лучше всего по качеству и износу искусственный алмаз , так как он почти однороден - а в натуральном много внутренних трещин, поэтому частенько скалывается. А там как повезет. Бывает игла 5-6 портретов а после еще 300-400 буковок, а бывает на трети портрета - бздынь и хана. Так что дело случая, даже вне зависимости от размера алмаза и угла заточки.
Скачать файл VID_20140211_144257.mp4 (24.32 MB)
Гравировка 660 точек в сек. 2 прохода. Просто демонстрация как оно работает. Разрешение 125 точек дюйм. Шаг 0.22 зазор 0.25
Качество среднее можно и отрегулировать. Но было не интересно, для перестройки силы удара приходиться настраивать практически все параметры головки. Головка шаговик FL1204 и просто коромысло без успокоителей и всего.
не слабо! очень не слабо!
Скорость то что надо !
Приятно глянуть
Приятно глянуть
asad50 Да очень даже!!!!!!+++ а можно характеристики шаговика-ато я не могу найти данные на него?
http://reprap.org/mediawiki/images/a/af ... torque.pdf FL42STH47-1204A. Но боюсь шаговик вам ничем не поможет.
Да огромное спасибо!!!! мне шаговик -чисто для статистики!!!!! тут драйвер-управление! я уже 1000 ударов осилил по мосту!но не то пока!asad50 писал(а):http://reprap.org/mediawiki/images/a/af ... torque.pdf FL42STH47-1204A. Но боюсь шаговик вам ничем не поможет.
я так понимаю тут секретом никто не поделится....lobocinz писал(а): тут драйвер-управление! я уже 1000 ударов осилил по мосту!но не то пока!
скажите мне как сделать 1000 ударов и я сделаю 1200!
И толку с этой скорости без качества. К сожалению дизеринг фотошопа по камню плохо подходит. И что вас конкретно интересует какие секреты. Там все просто качай ток туда сюда. Не каждый драйвер в таком режиме долго проживет. Но есть и другие методы. Например разделить обмотки. Удар и возврат разными обмотками. L298 в таком режиме очень даже ничего.
примерно так и представлял. может еще на удар катушки чередуются?asad50 писал(а):Удар и возврат разными обмотками
...хорошая весчь шаговик.
а мне так хочется придумать что-нибудь новое и доказать себе что могу ))
для меня все секрет, потому что я в электронике очень слабо разбираюсь - за свою жизнь спалил только один паяльник.asad50 писал(а):что вас конкретно интересует какие секреты
к сожалению именно его и использую, как-будто более менее предсказуемый результат, с полутоном у меня получалось более хлопотно и белый недобивался, надо было дополнительно проход по светлому или бинарник наверх = и без того не быстро стучит..., а работаю я один, потому времени на все мало. вот и хочу собрать более менее сносную конструкцию,в промежутках пока этот тарахтит.asad50 писал(а):К сожалению дизеринг фотошопа по камню плохо подходит
мне кажется, Вы на этом уже собаку съели, и картинка вроде получалась ничаво так , и видать быстрей 8ки сауноasad50 писал(а):И толку с этой скорости без качества
Потихоньку доделываю свой станок с контроллером на микропроцессоре. Принцип простой-изменение частоты и скважности в зависимости от яркости картинки (высоты рельефа). Скорость гравировки 1000мм\мин шаг 0.1 или 0.2 мм. Запихал весь механизм в ящик, который существенно снижает шум.
Маленько опытный станкостроитель.
все равно еще очень много вещей которые я не знаю. Вот именно ничего, а нужно Офигеть. С этим сложнее.
Дам один совет всем разработчикам блоков управления и программ. Скорость печати!!! всегда постоянна!!! Это мои первые грабли, не наступайте на них.
тоесть, стучим на проходе?без ускорения и торможения?asad50 писал(а):Скорость печати!!! всегда постоянна!!!
