www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - SCV16 или SBR16 на ось Z? что лучше?
Текущее время: 18 янв 2018, 05:58
 Заголовок сообщения: SCV16 или SBR16 на ось Z? что лучше?
Сообщение #1  Добавлено: 15 июн 2016, 13:24
Есть валы и валы на опоре диам. 16 мм с подшипниками длиной 250 мм. SCV16 как-то легко ездят по валам, шарики не стандартные, большие как на SCV20. Хотел бы поставить их на ось Z, потому что они лучше работают, но могут быть люфты, а у SBR можно выбрать эти люфты. Просвет между планирую небольшой - около 80 мм и ход по оси Z такой же примерно, хочется иногда обрабатывать алюминий , только в целях хобби. Что посоветуют опытные станочники?
 Заголовок сообщения: Re: SCV16 или SBR16 на ось Z? что лучше?
Сообщение #2  Добавлено: 24 июн 2016, 11:31
У кого стоят SCV на оси Z? Что скажете?
Сообщение #3  Добавлено: 24 июн 2016, 20:15
По любому на опоре лучше!
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #4  Добавлено: 24 июн 2016, 22:11
А некоторые пишут что наоборот, лучше работают валы на Z
Сообщение #5  Добавлено: 25 июн 2016, 12:25
В нашем деле лучшее это жесткость, посему чем она выше тем лучше.
Это чисто мое мнение.
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #6  Добавлено: 25 июн 2016, 13:48
если длина валов Z не более 250 мм , то они тоже жесткие как и валы... меня больше люфты и износ интересуют
Сообщение #7  Добавлено: 25 июн 2016, 14:07
Когда соберете, опустите ось со шпинделем в низ, взявшись за шпиндель попытайтесь покачать, вот и увидите как будет качаться ваша ось вместе с валами!
Нет я вас не уговариваю, решение принимать вам лично, как считаете так и делайте. Опять же повторюсь это лично мое мнение.
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #8  Добавлено: 25 июн 2016, 17:06
скорее разрезные линейные подшипники люфтить должны
Сообщение #9  Добавлено: 25 июн 2016, 17:22
Правильно они там есть, и во время эксплуатации еще больше становиться. Направляющие на опорах хорошо, но подшипники слабое место.
Сообщение #10  Добавлено: 25 июн 2016, 17:51
На нормальных подшипниках имеются боковые винты для борьбы с люфтами, а изнашиваются они абсолютно одинаково.
Вообще я имел ввиду не люфты а деформацию, изгиб самих направляющих, чего нет у направляющих на опорах.
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #11  Добавлено: 25 июн 2016, 18:11
Они не помогают, приходиться часто подкручивать, и люфт не за износа, а от материала и конструкций обоймы.
направляющих на опорах они то же есть, только меньше.
Если у цилиндров за концовка сделана правильно, они мало уступают по жесткости, направляющим с опорами, при этом компактные.
А еще лучше будет если поставить профильные рельсы, там с подшипниками все в порядке.
