www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Помогите с шпинделем
Текущее время: 25 фев 2018, 21:38
 Заголовок сообщения: Помогите с шпинделем
Сообщение #1  Добавлено: 20 ноя 2015, 19:18
Добрый день. Помогите определить шпиндель,вернее его данные. Имеется вот такой шпиндель "https://img1.flagma.ua/photo-o02500274_zoom.jpg". Нужна постоянная скорость вращения 96000 оборотов.Но не понятно как их получить.Частотник использовать не планируется. Нужно подключение "на прямую". Что означает 800-1600Hz? Это ему нужно или он выдает при работе? Прошу заранее не буцать слишком сильно, только-только начинаю вникать в суть. Может кто-то видел такой или подобный. Производитель не известен. Судя по табличке - старый партизан Советской закваски. Заранее спасибо всем.posting.php?mode=post&f=4# :badboy:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с шпинделем
Сообщение #2  Добавлено: 20 ноя 2015, 20:54
Судя по шильдику ему нужно 110/220 вольт (треугольник/звезда) с частотой 800= 1600 ц. Без частотника однозначно обойтись не удастся, причем частотник довольно неплохой, не каждый китаец выдает 1600 Гц. Или искать родной источник питания. Ну и мощность маловата - это скорее всего от какой-то оборотистой сверлилки или мелкой шлифовалки.
Последний раз редактировалось svm 21 ноя 2015, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #3  Добавлено: 21 ноя 2015, 18:07
нулем не ошиблись?
Сообщение #4  Добавлено: 21 ноя 2015, 20:02
Нет, все нормально, такую скорость развивают высокочастотные движки на 1600 Гц.
Вот только подшипники к ним великий дефицит и стоят немеряно.
Сообщение #5  Добавлено: 21 ноя 2015, 21:31
В смысле, прям в розетку? Боюсь, это нереально. С этим моторчиком точно нереально.
:tss:
При частоте питающей его сети в 1600Hz он будет врвщаться с частотой 96000об/мин. Я не в курсе, что это за движок (похож на шлифовальный шпиндель), но "ровно 96000" вряд-ли будет, под нагрузкой будет плавать, если это не синхронный движок.
Сообщение #6  Добавлено: 23 ноя 2015, 13:36
Благодарю за помощь. Это двигатель с шлифовки старой. Понял, что его "не поднять". Еще раз всем спасибочки.
Сообщение #7  Добавлено: 19 май 2016, 22:51
Дабы не плодить темы хочу спросить здесь. Шпиндель начал подвывать , шпиндель китай 800 ватт с водяным охлаждением,кто в курсе номера подшипников внутри ? и сколько их?
Сообщение #8  Добавлено: 20 май 2016, 12:00
Вот это видео поможет, только снимать и устанавливать подшипник желательно поаккуратнее, чем делает автор.
И после переборки в работу запускать только после хотя бы 8-10 часовой обкатки.
Сообщение #9  Добавлено: 21 май 2016, 01:05
у парня явно проблемы с отсутствием инструмента ,да и опыта :) . ток вопрос остается в силе , у подшипников есть номера ,шпиндель только начал подвывать ,думаю еще есть немного время ,не хочется его разбирать не имея в наличии замену , в идеале если есть ссылка где взять на 800ватный шпиндель .
Сообщение #10  Добавлено: 21 май 2016, 15:31
2 правильных подшипника будут стоить дороже нового шпинделя. Верх. подшипник 1x7000C P4 Нижн. подшипник 1x7002C P4 смотри на ebay
Сообщение #11  Добавлено: 21 май 2016, 18:05
Спасибо за инфу.А правильные это какой марки , на родных поработал примерно с год , в общей сложность неделю в месяц крутит без остановки .
Сообщение #12  Добавлено: 21 май 2016, 19:03
Ставь класса точности P4 или ABEC7(по ISO) или прежний отечественный класс А. Это прецезионный класс точности.
Если сможешь недорого найти Р2 или ABEC9, или по старому отечественному облозначению С - еще лучше, это сверхпрецезионнные классы точности.
Классы Т или AC - особопрецезионные, тоже хороши.
Сообщение #13  Добавлено: 22 май 2016, 10:08
Экспресс урок достиг цели , спасибо :)
