www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Станок 2000х1700 из профильной трубы.
Текущее время: 20 окт 2017, 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Станок 2000х1700 из профильной трубы.
Сообщение #1  Добавлено: 24 июл 2015, 14:38
Так как сижу дома без работы. Подрабатываю тем что режу наличники лобзиком и прожигаю нихромом. Решил сделать станок чпу для раскроя фанеры и алюминиевого листа. На рельсы, и всякие примочки к станку денег пока нету.
Сделал маленький станочек на попробовать работает сейчас хочу сделать большой.
Станок хочу сделать из профильной трубы.
Направляющие будут из трубы 100х50х2 или 80х40х3 ? Длинна направляющей 2метра.
Ширина станка будет 1.7м.
Каретки из проф трубы 30х30х2.
Ну и подшипники для них.
Электроника на первое время самодельная контроллер 155тм7 драйвер на транзисторах кт804.
Собственно вопрос по трубе для направляющих какая более подходит 100х100х2 или 80х40х3???
Сообщение #2  Добавлено: 24 июл 2015, 15:13
Забудь. Эти 1.7 метра на этом контроллере он полгода ехать будет.
Сообщение #3  Добавлено: 24 июл 2015, 15:33
Этот контроллер для пробы. Пока идет нормальный контроллер из Китая.
Сообщение #4  Добавлено: 24 июл 2015, 22:38
Евгений96, только время потратите. Ну чего там смотреть как оно ползет? Разница между рабочим режимом при котором нормально резать и какими то движениями уж очень большая. Пожалейте свое время и руки - лучше для станка деталюшку какую поровней сделайте. Хотя имхо конечно.
Сообщение #5  Добавлено: 25 июл 2015, 06:53
Евгений96, намучаетесь с подшипниками на трубах...потом всеравно поменяете
Сообщение #6  Добавлено: 25 июл 2015, 08:18
Электронику уже собрал. Не долго все это делается. Проверил работает. Пока из Китая идет контроллер с драйверами побалуюсь этим контроллером если успею :)
Сегодня хочу начать станок делать. Вот встал выбор какую трубу использовать на направляющие 100х50х2 или 80х40х3
Я как сто склоняюсь к 100х50х2 но смущает толщина стенки в 2мм. Не будет ли этого маловато???
Это самый доступный и недорогой материал для меня на данный момент.
Естественно со временем будет модернизация но не сейчас. Бюджет очень маленький.
Сообщение #7  Добавлено: 25 июл 2015, 08:46
хорошо все посчитайте. время которое убьете на эти каретки тоже.
Сообщение #8  Добавлено: 25 июл 2015, 08:57
aegis
Со временем у меня все в порядке его полно. Каретки делал для первого станка вроде все работает. Подшипники делал на шпильках чтоб можно было регулировать. Согласен много сверлить нужно но есть помощник у токаря это фрезерный станок. С ним быстро все получается.
Я вот что думаю если за место профильной трубы использовать круглую с более толстой стенкой. Круглых труб у нас полно продают со стенками до 15мм.
Сообщение #9  Добавлено: 25 июл 2015, 10:56
Евгений96, идея профильной трубы плоха тем что как таковые направляющие не получатся точными. а это люфт, низкая точность обработки, поломанные фрезы, испорченные нервы.
Сообщение #10  Добавлено: 25 июл 2015, 11:57
Мне же не платы фрезеровать. А для дерева вполне хватит
Сообщение #11  Добавлено: 25 июл 2015, 12:21
С бюджетом ясно. Но охота пуще неволи. Сам такой. Если из трубы. Промежуточные опоры никак? Иначе гулять будет, проверено. У меня метровые, с трубы высокого давления, 32 наружный, стенка мм эдак с 6-7. Вот тут вся тема http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=501
И без промежуточных никак. Тут видно Изображение
Сообщение #12  Добавлено: 25 июл 2015, 15:51
Посмотрел темку очень интересно. Про промежуточные опоры вообще не думал. Сделал бы так но нет оборудования, а напильником нет желания махать. Сначала надо определится какую трубу взять на направляющие круглую или профильную. И та и та есть в наличии.
Думаю возьму профильную 80х80х3 а там уже как пойдет.
Сообщение #13  Добавлено: 25 июл 2015, 17:19
одна опора посредине уменьшает прогиб направляющих в 8 раз. там кубическая зависимость от пролета. подумайте об этом
Сообщение #14  Добавлено: 25 июл 2015, 18:09
Я уже подумал об этом. Наверно все же так и сделаю. Направляющие буду делать из проф трубы 80х40х3. На бумаге уже нарисовал схематично что и как будет.
Сообщение #15  Добавлено: 25 июл 2015, 23:53
Как принцип. http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=19&t=720
Но при таких каретках промежуточные опоры никак...
Сообщение #16  Добавлено: 25 июл 2015, 23:56
Dj_smart
По чертежам аветеда есть станок но маленький.
Работает помогает но размеры малы.
Хочу по этому же принципу хочу сделать большой станок. В будущем думаю поставить рельсы но до этого еще далеко.
Завтра точнее уже сегодня начну делать в железе.
Сообщение #17  Добавлено: 01 авг 2015, 09:19
Хотел сделать за место винтов зубчатые ремни. В магазине попались на глаза тросики разных диаметров и цена не плохая.
Возможно ли за место зубчатых ремней использовать тросик ?
Сообщение #18  Добавлено: 01 авг 2015, 09:40
Лучше на цепях. https://www.youtube.com/watch?v=VrwUzXI0qHc
Сообщение #19  Добавлено: 01 авг 2015, 10:00
На ремнях или цепях это еще тот г..мор. Я делал и так и так, нагрузка на ось движка такая, что с места не тронется, хотя я собирал с редукторами 1:3. При такой длине ижевские цепи хрен натянешь. Люфты, если это можно так назвать, еще те, приходилось резать за проход иначе несовпадения до 2мм :( :saliva: . Потом плюнул, поднакопил средств, купил реек и при длине 2,5м все катается как по маслу.
Сообщение #20  Добавлено: 01 авг 2015, 11:49
Вот любопытно. Червячная пара. Шестерня будет ездить по червяку как по рейке? Натянуть стр. шпильку лежащую на столе в неглубоком пазу, сама шестерня делается при наличии токарника на раз, поедет?
Сообщение #21  Добавлено: 01 авг 2015, 12:02
Ездит. Тим свой выжигатель именно так и сделал.
У меня трапецеидальный винт и шестерня из графитокапролона так же работают.
Сообщение #22  Добавлено: 01 авг 2015, 20:53
Посмотрел видео. Понравилось Можно же не только от ижа цепь применить. У нас их полно в магазине по мототехнике продают. Только придется делать редуктор что бы нагрузка на шд была минимальная.
Сообщение #23  Добавлено: 02 авг 2015, 04:25
Цепь должна лежать на полке, тогда не нужно будет ее перетягивать для устранения провисания, а только для выборки люфта. Что-то вроде этого:
https://yadi.sk/i/ahG-MobOiDeF2
Сообщение #24  Добавлено: 02 авг 2015, 11:56
Сижу думаю. Видел видео на ютубе где применены цепи и тросики. По цепям не понятно, а вот по тросику непонятки есть. Как намотан тросик на шкиве шд. ???
Сообщение #25  Добавлено: 02 авг 2015, 21:11
Правильно делается не шкив, а барабан под тросик.
Перемещение инструмента обычно равно длине окружности барабана, умноженной на число ручьев(витков) под тросик на барабане.
Барабан вращается через редуктор для оптимизации дискретности перемещений.
Кроме того нужно принять меры к нормальной укладке троса на барабан. Из-за этого тросовый привод применяется на относительно небольших перемещениях.
Вот пример тросового привода в одном из знаменитых граверов
Сообщение #26  Добавлено: 12 авг 2015, 09:20
Назрел вопрос по передаче пока не определился какую делать либо на тросике что очень дешево.
Как вариант на цепях тоже не дорого
Ну и на зубчатых ремнях но со всеми шкивами уже выходит дороже.
С этим определюсь позже
Тут столкнулся с делемой как бы правильно выразится. Перемещение по оси Х 1.8 метра.
Как осуществить передачу чтоб ее не клинило при перемещении.
Ставить два ремня (цепи, тросики) по бокам или хватит одного по середине???
Сообщение #27  Добавлено: 12 авг 2015, 15:12
Для лазерного выжигателя может и хватит. Для фрезера - никак. Его(портал) на узел завяжет.
Сообщение #28  Добавлено: 19 авг 2015, 20:48
Долбаный интернет. Не могу фото вставить станка :( .
Механика готова осталось решить вопрос с электроникой и приводами.
Все таки решил сделать привод на тросиках.
Вопрос как правильно сделать шкивы под тросик?
Сообщение #29  Добавлено: 19 авг 2015, 21:39
Уменьшайте фотки до 200-400 килобайт чтоб ни вы ни другие пользователи не мучились с инетом.
Какие перемещения будут и какие диаметры барабанов под трос?
Сообщение #30  Добавлено: 19 авг 2015, 21:44
У меня интернет не может фотки отправлять скорость маленькая. Завтра с утра попробую может загрузит.
Перемещения 2000х1500. Размер барабанов пока не просчитывал. Сейчас этим занимаюсь читаю ищу информацию по ним. Практически ничего нету по тросовому приводу.
