www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Подскажите по оси Х
Текущее время: 25 фев 2018, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите по оси Х
Сообщение #1  Добавлено: 29 апр 2015, 11:59
Допустимо ли данное расположение направляющих? В качестве направляющих использую валы ф25мм. С осью Z тоже пока не понятно какую конструкцию применить?
прошу сильно не пинать, я только учусь)))
Последний раз редактировалось Energy 29 апр 2015, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по оси Х
Сообщение #2  Добавлено: 29 апр 2015, 17:54
Добавьте вес оси Z и шпинделя с обвесом - получите "провисание" по центру Y
Думаю, лучше будет, если балку оставить как есть, а валы поставить сверху и снизу. При таком раскладе ходовой винт можно будет спрятать внутри балки с другой стороны от шпинделя. Да и конструкция Z упрощается.
Сообщение #3  Добавлено: 29 апр 2015, 19:14
Дело в том что если оставить балку как есть то ширины его не хвати что бы закрепить опоры валов... по краям под опоры наваривать пластины?
Сообщение #4  Добавлено: 29 апр 2015, 20:51
Energy
Можно переделать крепеж опоры вала. Например обрезать по размеру Е и сделать одно или два отверстия с резьбой вплоть до М8. "Мяса" в опоре SH-25 предостаточно.
Поверхности балки, на которых буду крепиться опоры, желательно отшлифовать на станке - будет меньше проблем с юстировкой.
Сообщение #5  Добавлено: 29 апр 2015, 22:16
Шлифовать возможности нет, будем так пробовать...
