www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Управляемый насос???
Текущее время: 17 янв 2018, 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Управляемый насос???
Сообщение #1  Добавлено: 25 апр 2015, 13:17
Кто может подсказать технические решения управляемого реверсивного насоса для густых жидкостей (по типу экструдера 3D принтера).
Задача - нужно выдавливать пасту на поверхность стекла, для создания разделительного контура витражей.
Возможно найдутся и другие применения.
 Заголовок сообщения: Re: Управляемый насос???
Сообщение #2  Добавлено: 25 апр 2015, 13:47
В чем заключается реверсивность?
Сообщение #3  Добавлено: 25 апр 2015, 17:09
Он должен не только подавать жидкость, но и чуть-чуть высасывать в конце участка, чтоб не допускать лишних капель.
Сообщение #4  Добавлено: 25 апр 2015, 18:52
немного глупость скажу :) ,если в управляющей программе G-кода в конце строки остановки насоса прописать реверс,только вручную вписывать замучаешся :(
Сообщение #5  Добавлено: 25 апр 2015, 19:08
Если бы интересовал вопрос управления насосом я б вопрос задал в разделе "программы" :)
Меня интересует устройство самого насоса :)
Вот такой не предлагать:
Сообщение #6  Добавлено: 25 апр 2015, 19:20
попадалось где-то в 3D принтерах(шоколадный 3D принтер) про шнековый (как мясорубка) и масляный шестерёночный (от скутера),в шнековом проблема была с педварительной подачей материала к шнеку,а в шестерёнчатом как я понял с зазорами корпус-шестерня
Сообщение #7  Добавлено: 25 апр 2015, 19:53
Trudogolik
А чем перистальтический насос (тот что у Вас на фотке) не подошел? Правда насколько я помню люди сделали насос из него но внутри в место двух роликов поставили 4 и через муфту поставили шд, и все работало просто была проблема с подсосом в конце контура, не знаю решили иль нет, но реверсом шд уже игрались. На каком-то из форумов читал видел, вспомню напишу.
Вот кстати ручной насос, может и видели его. http://www.cadram.com/Languages/Russian ... ump_ru.htm
Сообщение #8  Добавлено: 25 апр 2015, 20:27
может такое
http://homecnc.ru/raznoe/8-vitraj-cnc
Сообщение #9  Добавлено: 25 апр 2015, 22:02
Вариант применения диспенсера для раздачи клея тоже рассматривал и этот насос видел. Проблемы везде одни и те же или малый ресурс трубки или необходимость точной подгонки размеров.
Здесь важно чтобы точность дозирования была не хуже перистальтического, а утечки сведены к нулю даже при кухонном изготовлении.
Сообщение #10  Добавлено: 25 апр 2015, 23:56
Кстати вот нашел темку про которую писал выше, может Вы ее и видели.
Сообщение #11  Добавлено: 26 апр 2015, 11:17
Там тоже перистальтический.
У меня подобный есть, с шаговым двигателем.
Хотелось другие варианты рассмотреть.
Сообщение #12  Добавлено: 26 апр 2015, 15:12
может просто медицинский шприц взять большой и шаговый на него повесить? вот ссылка там про микронасосы и про шприц http://www.cuby.net/mikronasosy (идея оттуда)
Сообщение #13  Добавлено: 28 апр 2015, 21:13
... или взять готовую деталюшку от медицинского шприц-насоса.. могу подсобить))
Сообщение #14  Добавлено: 12 май 2015, 02:28
Если я не ошибаюсь в расчетах:
1) примем, что на 1 витраж 1м^2 надо нанести сетку с шагом 20мм, получается длина "линий" равна 1м*(1м/0,02м)*2=100м
2) примем, что без дозаправки надо сделать 5 изделий. Получаем длину 500м.
3) примем диаметр сечения "линии" 4мм.
Тогда объем рабочей жидкости будет равен 500м*(3,14*(0,004m)^2/4)=0,006280м^3=6,28л.
Большеватый "шприц" выходит :ggg: , даже если на одно изделие заправлять (1,25л) :) Тогда уж гидроцилиндр от трактора примастырить к швп..
Сообщение #15  Добавлено: 12 май 2015, 09:04
http://www.skyglass.ru/catalog/zapchast ... &PAGEN_1=4 -шестеренчатый насос, и судя по драйверам, крутится шаговиком...Смешивание компонентов - трубки от насосов идут в смеситель. Впрочем, на картинках и так понятно.
Сообщение #16  Добавлено: 21 май 2015, 20:20
Приветствую ещё раз всех! Сегодня случайно наткнулся... есть автоматические помпы жидкого мыла... там стоят solenoid pump model SPC-6 питание 24V AC, извеняюсь за фото на телефон...http://cncfiles.su/photo/26442 .....http://cncfiles.su/photo/26443 ....а вот запчасть от шприц-насоса "Вэда",про что я писал ранее: http://cncfiles.su/photo/26444
Сообщение #17  Добавлено: 22 май 2015, 10:09
Прошу прощенья за ...
Думаю, что вот этот ресурс поможет, там несколько тем было http://forum.rcdesign.ru/f111/thread322346.html
С уважением Белогор.
Сообщение #18  Добавлено: 12 янв 2017, 12:27
Тоже интересуюсь витражами и ищу прогу для изготовления витражей. Нашел пару, но они не понимают "jpg", а хотелось бы из своих рисунков делать витраж. Контур нужно делать на 3D.....
Сообщение #19  Добавлено: 14 янв 2017, 14:59
Буратино, зачем тебе жпег? Всё равно все шаблоны или в Корале или в ГлассАй рисуются. Прогу со жпегом не найдёшь.
cron
