Шпиндель с поворотом.
uxtbl
Сообщение uxtbl »
Подсткажите, кто сталкивался как организовать управляемый через Mach3 поворот шпинделя. Интересует сама механика - размещение редуктора, двигателя и тд. Возможно какието схемы.
wal
Re: Шпиндель с поворотом.
Сообщение wal »
uxtbl писал(а):Интересует сама механика - размещение редуктора, двигателя и тд. Возможно какието схемы.
Сразу и смена инструмента
uxtbl
Сообщение uxtbl »
На фото скорее всего поворачивается в ручную, а не автоматом
wal
Сообщение wal »
uxtbl писал(а):На фото скорее всего поворачивается в ручную, а не автоматом
Автоматом,но не суть.Приведена конструкция,пристроить мотор не сложно.Вам поворачивать только в одной плоскости,или в двух?Или ещё больше?На сколько градусов нужно повернуть?
uxtbl
Сообщение uxtbl »
В том то и дело что меня и интересует как они приделывают мотор . Поворот на 180 градусов в одной плоскости
Bert
Сообщение Bert »
uxtbl писал(а):В том то и дело что меня и интересует как они приделывают мотор . Поворот на 180 градусов в одной плоскости
у американцев есть вот такая штука DD100 http://www.doughtydrive.com/productb.html
только ставят они её боком, чтобы шпиндель поворачивался, не знаю как точно сказать, вокруг оси Х. на демо-видео видно как именно. Но минус такого способа в том, что нужно делать большой вылет шпинделя, чтобы он мог полноценно проворачиваться. Стоимость такой приспособы US$1425.00
Привод мне кажется ременной в этой штуковине.
Я думаю что наиболее оптимальной была бы схема, где шпиндель поворачивался бы вокруг оси Y. Изображение
Вот только как реализовать саму механику?
Planet
Сообщение Planet »
Bert писал(а):Я думаю что наиболее оптимальной была бы схема, где шпиндель поворачивался бы вокруг оси Y
Механика простая, ось X переименуйте в Y.
Bert писал(а):Но минус такого способа в том, что нужно делать большой вылет шпинделя, чтобы он мог полноценно проворачиваться.
Стандартно, в 5 осевых станках, зона обработки осями A или B, в пределах от 30 до 90 градусов, то есть диапазон 60 градусов.
Bert
Сообщение Bert »
Planet писал(а):Механика простая, ось X переименуйте в Y.
Дело не в том, что просто переименовать ось Х в ось Y. Возможно Вы меня все же не так поняли. В том варианте, который предлагают американцы, четвертой осью является ось A. Для экономии места наиболее оптимальным и наиболее распространенным решением является вариант в котором четвертая ось - В. Но для реализации такого варианта необходимо переместить двигатель на сторону шпинделя. У американцев же двигатель расположен на противоположной от шпинделя стороне поворотного механизма.
Planet
Сообщение Planet »
Bert писал(а): В том варианте, который предлагают американцы, четвертой осью является ось A.
А причем тут название осей, называйте как хотите. А то получается что от правильного названия осей станок в размере растет!
Bert писал(а): У американцев же двигатель расположен на противоположной от шпинделя стороне поворотного механизма.
вопрос то в другом, что вам не нравиться крепление оси поворота шпинделя боком. Я вас хорошо понял. В том демо на что вы ссылаетесь, там 5 осевой станок, с осями вращения A и B. На втором тоже 5 осевой, только оси вращения A и C или В и C, это уже на ваш вкус.
motoyarik
Сообщение motoyarik »
Берешь поворотный столик, цепляешь к нему шпиндель, вот и поворотный шпиндель. Ну или устройство можно сделать как на поворотном столе.
