Компактный из дюрали
Добавлено: 23 ноя 2014, 20:12
Хочу собрать станок из дюралюминия с рабочим полем 400*300. Купил плиту 500*400*12 и полоску 1000*100*12, направляющие оси Х-вал 16 на опоре, У и Z - вал 12 мм. Станок будет квартирным и его габариты очень важны.
Есть идея прикрутить вал на опоре верхногами к дюралевой плите - основе станка а по нему будет портал кататься 5-6 кг примерно, думается что для разрезанных подшипников в корпусе это не проблема. Это очень поможет уменьшить габариты станка. Но нигде не встречал такой конструкции.
Чем такое расположение направляющей может быть черевато?
Из плюсов:
1. Габариты по высоте (можно выкроить 3-6 см)
2. Не так будет пыль сыпаться на вал, т.к он находится под непосредственно опорой.
3. Не потребуется дополнительно устраивать раму станка. Т.е к дюралевой плите прикрутить четыре ноги, держатели вала и движка.
И разумеется "прикручивать" станок к "полу" во время работы дабы его не дергало при разгоне и торможении.
Из плюсов:
