www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Компактный из дюрали
Текущее время: 25 фев 2018, 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Компактный из дюрали
Сообщение #1  Добавлено: 23 ноя 2014, 20:12
Хочу собрать станок из дюралюминия с рабочим полем 400*300. Купил плиту 500*400*12 и полоску 1000*100*12, направляющие оси Х-вал 16 на опоре, У и Z - вал 12 мм. Станок будет квартирным и его габариты очень важны.
Есть идея прикрутить вал на опоре верхногами к дюралевой плите - основе станка а по нему будет портал кататься 5-6 кг примерно, думается что для разрезанных подшипников в корпусе это не проблема. Это очень поможет уменьшить габариты станка. Но нигде не встречал такой конструкции.
Чем такое расположение направляющей может быть черевато?
Из плюсов:
1. Габариты по высоте (можно выкроить 3-6 см)
2. Не так будет пыль сыпаться на вал, т.к он находится под непосредственно опорой.
3. Не потребуется дополнительно устраивать раму станка. Т.е к дюралевой плите прикрутить четыре ноги, держатели вала и движка.
И разумеется "прикручивать" станок к "полу" во время работы дабы его не дергало при разгоне и торможении.
 Заголовок сообщения: Re: Компактный из дюрали
Сообщение #2  Добавлено: 23 ноя 2014, 22:28
Троль писал(а):
Есть идея прикрутить вал на опоре верхногами к дюралевой плите... Но нигде не встречал такой конструкции.
Один из трех, всем известных возможных вариантов установки, думаю вы просто не искали. Главное добиться плоскости на такой поверхности.
Сообщение #3  Добавлено: 24 ноя 2014, 09:50
Из того что мне встречалось это когда на ось Y ставят верхнюю направляюющую правильно, а нижнюю вверх ногами. Но там вес только Z приходится, да и нагрузку держит верхняя направляющая в основном.
Сообщение #4  Добавлено: 24 ноя 2014, 12:21
Как я понял вас интересует допустимая нагрузка при ваших условиях, для этого открываете каталог производителя ваших круглых рельсов и смотрите номинальную динамическую или статическую нагрузку, и так как в основном нагрузка к верх ногами нормируется как половина этого показателя, исходя из этого решаете надо вам это или нет.
Сообщение #5  Добавлено: 29 ноя 2014, 02:09
Вот чето совсем не хочется терять в прочности основного узла. И поентому прийдется каркас городить под плитой для того чтобы разместить вал на опоре как подобает. Это уже не компактно получается. Не по задумке. Тему можно удалять. Всем спасибо
