крепление концов зубчатого ремня
Приветствую сообщество..., собственно есть ли идеи по фиксации концов разьемного зубчатого ремня с возможностью регулировки его натяжения. Чегото в голову ничего путного не лезет, можт уважаемое сообщество подкинет варианты ?
Re: крепление концов зубчатого ремня
http://www.beltingonline.com/timing-bel ... lates-852/ вот на подобе этого--не реклама!
Вот варианты фиксации концов ремня плитками:
Спасибо конечно , но я имел ввиду чтото самодельное , таких зубчатых плиток в Украине я не нашел , может плохо искал... тем не менее ремень крепить нужно , но как это культурно сделать пока не представляю
кусок ЛЮМИНИЯ НОЖОВКА НАПИЛЬНИК----И РУКИИИИ!!!!!!!!!!!!!если мозги имеютса!!!!...............!
,Tioda Пока не было станка - делал так - собираю две пластинки проложив между ними бумагу и в тиса (бумагу можно маслицем пропитать). Размечаю по торцу и аккуратненько сверлю между пластин (сверлильным станком). Потом разнимаю их и получаются такие зубчатые плитки. Правда не всегда равномерно - где то 60-70% брака, но если надо немного, то вполне работа выполнимая.
Ну если уж "самопалить", то можно опустить кусок ремня, обмотанный целлофаном, в еще не затвердевшую эпоксидку.
По этой же технологии из холодной сварки не только зажимы- а и зубчатые колеса делаютNikomas писал(а):Ну если уж "самопалить", то можно опустить кусок ремня, обмотанный целлофаном, в еще не затвердевшую эпоксидку.
GELEZO,
вариант неплохой ,имеет право на жизнь .
