www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезерный ЧПУ станок по дереву.
Текущее время: 25 фев 2018, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Фрезерный ЧПУ станок по дереву.
Сообщение #1  Добавлено: 01 июн 2014, 22:58
И так... Решил собрать фрезерный ЧПУ станок фрезер планируется использоваться мощностью до 1кВт и весом до 2кг.
С подвижным порталом станок будет. На перемещение портала два шаговика ставить? Какие шаговики посоветуете ставить? Какой мощнности?
 Заголовок сообщения: Re: Фрезерный ЧПУ станок по дереву.
Сообщение #2  Добавлено: 23 июн 2014, 04:10
2 шаговика синхронизировать сложно, я пробовал, как-то не очень. То есть они включены тупо параллельно, или последовательно, но когда аппарат выключен, то один двигатель может стоять между шагами, а второй нормально, и при запуске они друг-друга клинили. лучше один, но мощный.
Сообщение #3  Добавлено: 23 июн 2014, 06:54
konowalv писал(а):
2 шаговика синхронизировать сложно, я пробовал, как-то не очень. .
Чуть дороже, но на каждый шаговик лучше отдельный драйвер и синхронизировать их программно -подчинив один другому - тогда вышеописанной проблемы не возникает
Сообщение #4  Добавлено: 25 июн 2014, 16:12
Спасибо с этим понятно, питание контроллеров +5В хочу собрать качественно и чтоб надёжно, думаю на ШИМе TL494, вот но хотелось бы схемку от профи в этом деле, что посоветуете? Ещё такой вопрос: читал что есть проблемма с очерёдностью выключения питания контроллеров и питание самих ШД (валетают IRZF44N) хочу за ранее решить этот момент. Получается что на нокопительных кондёрах питания ШД какоето время остаётся заряд, а привыключении +5В возникает согнал открывающий полевики, каким метом решить это?
Сообщение #5  Добавлено: 27 июн 2014, 18:17
Ну что, никто ничего не посоветует?
Сообщение #6  Добавлено: 27 июн 2014, 22:51
не посоветуют... так как только вы знаете как именно вы хотите включить "ШИМ TL494" у которого вылетают "IRZF44N".... схему в студию чтобы о чем-то рассуждать... если профи в этом деле (как вы сами сказали) то не придумывайте ничего - возьмите проверенную схему контроллера и не теряйте время одна L297+IR2104+IRFZ44 чего стоит... питание если боитесь - включайте вручную соблюдая очередность
Сообщение #7  Добавлено: 28 июн 2014, 09:57
ШИМ на TL494 хочу ичпользовать для питания +5в контроллеров, а IRZF44N полевики (это из схемы контроллера L297+IRZF44N) и есть такое что полевико вылетают если +5в пропадает раньше чем сила движков
Сообщение #8  Добавлено: 28 июн 2014, 11:38
Направляющие:
Вал полированный SFC-25/800
Вал полированный SFC-20/500
Вал полированный SFC-10/300
Планирую использовать двигатели на лево-право, верх-вниз
Модель : 23HS8430
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 76
Диаметр вала: 8мм
Ток, А : 3
Сопротивление фазы, ом : 1
Индуктивность, mH : 3,5
Момент удержания кг*см : 18
Кол-во выводов : 4
Вес, гр. : 1100
На передвижение портала
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 112
Диаметр вала: 8мм
Ток, А : 3
Сопротивление фазы, ом : 1.6
Индуктивность, mH : 6.8
Момент удержания кг*см : 28
Кол-во выводов : 4
Вес, гр. : 1660
Вопросы: Каокое напряжение питания для них лучше всего использовать? И какой общий ампераж должен выдавать БП на 3 ШД, хочу подсчитать мощность транса чисто для питания движков
Сообщение #9  Добавлено: 28 июн 2014, 12:27
На этом форуме есть всё!
Смотри тут viewtopic.php?f=3&t=1385&start=0 и переделывай по логике работы под свои условия.
Сообщение #10  Добавлено: 02 сен 2014, 23:01
1)Вот новая конфигурация моего станка, вопрос о приводе портала, что скажете о приводе на двух ремнях, замкнутых или незамкнутых!?
2) смогу ли я на таких ШД и направляющих? хотя бы медленно фрезеровать металл, если да то можно ли я это делать если собиру каркас частично (портал и ось Z) из ДСП 16мм....
1 x Шаговый двигатель Nema 23_2430B (вал с двух сторон)
4 x подшипник линейный шариковый SC20UU
2 x Направляющая Вал полированный SFC-20/500
4 x подшипник линейный шариковый SC25UU
2 x Направляющая Вал полированный SFC-25/800
2 x Шаговый двигатель Nema 23_8430B (вал с двух сторон)
2 x Направляющая Вал полированный SFC-16/300
4 x подшипник линейный шариковый SC16UU
3 x Гайка TR12x3 POM
1 x Винт с трапецеидальной резьбой TRR-12x3 L=800
2 x Винт с трапецеидальной резьбой TRR-12x3 L=500
3 x Кулачковая муфта ф 6.35x8мм
Сообщение #11  Добавлено: 05 сен 2014, 20:25
ну что ничего никто не посоветует
Сообщение #12  Добавлено: 06 сен 2014, 01:15
Трудно что-то посоветовать в конструкции, которая в вашей голове. Пока таких приборов не придумали, чтобы видеть в чужих головах. По размерам валов и швп по отношению к планируемому полю, вроде все хорошо. Я себе тоже планирую 2 вала крутить одним мотором через ремень или цепь.
Сообщение #13  Добавлено: 06 сен 2014, 22:52
Вот мои наброски портала и оси Z, Посмотрите какие недоработки, ошибки...
Сообщение #14  Добавлено: 15 сен 2014, 20:44
Парни если вот этот гравер http://chipster.ru/catalog/tools/drill-tools/2960.html поставить какова будет его прозводительность на скажем при фрезеровании 3D рельефов (портретов и т. д.) скажем формата А4 !?
Сообщение #15  Добавлено: 15 сен 2014, 21:08
dima23595, бери сразу нормальный типа Kress а лучше бесколлекторник .
Сообщение #16  Добавлено: 15 сен 2014, 21:15
а можно полную модель, и где по интернет магазину приобрести можно?
Сообщение #17  Добавлено: 17 сен 2014, 11:01
Посмотрите здесь,для общего понятия:http://www.bzt-cnc.ru/spindel.html
dima23595 писал(а):
Парни если вот этот гравер..хххх.. поставить какова будет его прозводительность на скажем при фрезеровании 3D рельефов
Если он у Вас уже имеется,это игрушка,но поработать всё-равно можно.Я подобные доделывал.Там подшипники стоят в пластмассовых сёдлах.Я их переделывал из алюминия.Поджал,чтобы не было осевого люфта,у одного подшипника был радиальный люфт,его сразу заменил.Фрезеровал печатные платы двупёрками 0,6-1,0мм.Их же сверлил твердосплавными свёрлами 0,6--1,2мм.Результатом доволен.Свёрла менял по затуплению,ни одно не сломалось(при малейшем биении цанги твердосплавные свёрла разлетаются)
Сообщение #18  Добавлено: 13 дек 2014, 20:53
Вот собрал первый узел своего станка, а именно часть оси Z. При затягивании опорных модулей у одной из направляющих иногда имеется лёгкое заедание это причины неидеальной плоскости, которые я устранить не смогу, вообще пластина ровная проверял, но не идеально... Опорные модули вообще смазываются? Если да то чем именно...
Сообщение #19  Добавлено: 13 дек 2014, 22:40
Искренне не понимаю решение ставить два винта. У меня на работе уже много лет работает чарлиробот1500 с одним винтом 25мм и шпинделем 1 киловатт почти не выключаясь. Вообще никаких проблемм.
Сообщение #20  Добавлено: 13 дек 2014, 22:45
Я извиняюсь, Вы про какие винты говорите?
Сообщение #21  Добавлено: 13 дек 2014, 22:50
Два винта по У.
Сообщение #22  Добавлено: 13 дек 2014, 22:54
А Вы про то что две гайки на одном винте? Ну да к вес не маленький получается... Лично я поставил для надёжности.
Сообщение #23  Добавлено: 13 дек 2014, 22:55
Из поста 18
Сообщение #24  Добавлено: 13 дек 2014, 23:03
Вам вольно делать как вам хочется, я просто за классическую схему станка, где по оси У стоит один винт(в идеале швп). Я считаю, что чем проще, тем надежнее и дешевле в итоге.
Сообщение #25  Добавлено: 14 дек 2014, 01:18
Сможешь.
Надо купить набор автомобильных шупов, подкладывая на участок винта после подтяжки которого появляется заедание, надо подобрать необходимую толщину прокладки. После под эту опору заливаешь поксипол, выставляешь прокладку и собираешь узел.
Сообщение #26  Добавлено: 15 дек 2014, 10:03
Здравствуйте, Дима.
При изготовлении своего второго станка я так же использовал линейные подшипники, причём в самодельных корпусах. Поэтому появился небольшой опыт их применения. По лёгкости перемещения они хороши. А вот по изготовлению - из 12 применённых одни потуже перемещаются, другие как бы люфтят. Все разные. Одно одинаково - они не "любят" перекосов, а так же очень легко деформируются (в моём случае в самодельных корпусах). Я достаточно долго занимался юстировкой их установки, чтобы получить наиболее лёгкое перемещение. Нудно. Создал себе немного гемор. Но выставил. Устанавливал каждый корпус и смотрел после подтяжки-затяжки которого винта появляется натяг. Потом постепенно подкладывал под края корпусов прокладки из алюминиевой фольги разной толщины. Так и выставил. Без щупов, у меня их нет. Процесс длительный, но творческий :) И всё равно осталось ощущение, что иногда чуть заедает шарики где-то. А когда нагружаешь, например Z весом шпинделя, вроде заеданий не ощущается.
По чертежу поста 13. Из каких соображений Вы сместили винт вниз относительно межосевого размера направляющих? Я так делал на первом станке. Мне не понравилось. Я размышлял, что центр тяжести по этой координате будет ниже середины и перемещать Z по порталу будет легче. Ничего подобного. Я ничем не измерял, чисто тактильные ощущения при перемещении рукой, если передвигать за середину каретки X (у меня) - двигается легче чем при смещении в место расположения винта, т.е. ниже межосевого размера. Вроде как перекашивает немного. Причём это было и на втулках скольжения и осталось при их замене на линейные LM12. А ведь фрезеровка будет скоростная, силовая отдача от фрезы будет небольшой - с большим усилием её двигать не надо. На кинематику возвращаться будут скорее вибрации. Моё мнение - винт на портале надо ставить строго посреди направляющих. Хотелось бы услышать мнение станкостроителей построивших больше станков чем я. У меня опыта маловато - может ошибаюсь. Может Николай Иосифович рассудит? Хорошо бы.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #27  Добавлено: 24 май 2015, 16:35
Буду юстировать...
Хотелось бы спросить, про концевые, от которых отдельная ось останавливается. Концевой ставится с какой то одной стороны? Или их ставится два с обойх сторон каждай оси? (Я незнаю, это только моё логическое предположение)
Ещё кто как креппит оси я иммею ввиду без заводских крепежей?
