Проблема с осью Z
Проблема с осью Z
Собран станочек по аналогии с Альтернативой 2. За год эксплуатации никаких проблем не было. Сейчас вылезло. На оси Z клинит нижний подшипник крепления винта. После замены подшипника все работает без заеданий. После суток работы все повторяется. Может ли быть проблема что проникает в закрытый подшипник пыль при работе станка?
Re: Проблема с осью Z
в закрытый за день вряд ли, скорее за год что-то разболталось и разбивает подшипник из-за смещения, разбери подшипник посмотри в чем проблема
В том то и проблема, что после замены подшипника станок отработал сутки и опять новый подшипник заклинило
Может. Особенно если подшипник китайский, на них частенько крышки косо-кривые попадаются. Попадет в зазор, а дальше по смазке может затянуть. Лучше что-нить подмостырить дополнительно ИМХО.fedio писал(а):Может ли быть проблема что проникает в закрытый подшипник пыль при работе станка?
Быстрее -проблема в качестве подшипника.Поищите - типа-26201К.или в паре с упорным.в крайнем случае зацентруйте винт и поставте шарик упорный.
fedio, ты подшипник разбирал? что с ним? а то гадаем тут по ромашке.
С металлическими крышками не ставь. Под резиновые пыль не идет, под металл даже на ШД подшипник навернулся задний (где дырка в ШД над ним).
Китайский снизу - хватает на 1-2 месяца. Если на 1 день - перекос или натяжка сильная. У меня без натяжки, по осевому направлению свободен.
А у меня есть новые китайские с "опцией" - в них и резинки с зазором таким, что и кирпич проскочитbelazov писал(а):Под резиновые пыль не идет
Попробую разобрать, отпишусь что да как. Пока что в гараже проблемы с электричеством, упало дерево и повредило провода. А ушлые ребята тут же эти провода и свиснули!
Если это за сутки, то
у автора мой прогноз подтвердился.Fyva писал(а):А у меня есть новые китайские с "опцией" - в них и резинки с зазором таким, что и кирпич проскочитbelazov писал(а):Под резиновые пыль не идет
Китай не брать. И только с резиновыми крышками!
Подберите подходящий "сальник" приклейте его к корпусу подшипника, на кончик винта оденьте (на эпоксидку) подходящее колечко. А противоположную сторону подшипника заклеить наглухо резиновой шайбой. Если немного уменьшится ход, это не так страшно по сравнению с остановом станка в неподходящее время.
Будем думать, что придумать!
