ременный привод оси Z
Механические части станков и периферии
Vik_211
Сообщение Vik_211 »
Здравствуйте!
Просветите, пожалуйста! Планирую сделать небольшой станок, примерно 200х300мм. Основное назначение сверление пп (возможно фрезеровка пп по контуру, не более). Привод X Y на ремнях, а вот с Z пока не опредилился. Вопрос вот в чём, есть трапеция 16х4, но нет гайки и требует токарных работ, тяжелая, увеличит габарит и массу оси z. Если сделать ремень, какие есть подводные камни в этом варианте, кроме того что ось может падать в обесточеном состоянии, но если про это знать, и снять сверло с цанги до отключения питания шаговика, то в общем как я думаю ничего страшного и нет. Какие еще проблемы могут быть в таком варианте оси Z?
Planet
Re: ременный привод оси Z
Сообщение Planet »
Vik_211 писал(а): кроме того что ось может падать в обесточеном состоянии,
Пружиной подтяни.
Vik_211
Сообщение Vik_211 »
Пружиной подтяни.
Ну это не проблема, тем более ход по оси планируется маленький.
Интересует как это всё работе, есть у кого то станки с ремнём на оси Z?
Planet
Сообщение Planet »
Vik_211 писал(а):Интересует как это всё работе, есть у кого то станки с ремнём на оси Z?
Работать будет. В чем сомнения?
Vik_211
Сообщение Vik_211 »
Ок! Спасибо за ответ. Значит буду пробывать.
Ремень будет такой http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie ... 96zI1.html
Fiks
Сообщение Fiks »
Vik_211 писал(а):Планирую сделать небольшой станок, примерно 200х300мм.
По Z максимум 100мм будет?
Vik_211 писал(а):возможно фрезеровка пп по контуру, не более
Для таких задач, не вижу смысла ставить ремни по Z. Трапеция 16х4 переизбыточна, строительная шпилька справится не хуже. Весь узел получится прощще.
Vik_211
Сообщение Vik_211 »
По Z планирую не более 50мм. Шпильку не хочу, два станка с шпильками есть, на одном м6, на другом м14. Ну не получается на у меня на шпильках так как хотелось бы :) . Если сделать, что бы был лёгкий ход, то появляется люфт, если убрать люфт, получается слишком туго и маленькая скорость. Тысячи дырок в печатных платах сверлить получается долго, а хочется что бы как на швейной машинке :)
motoyarik
Сообщение motoyarik »
я считаю, что ремни хороши в 3д-принтерах, плоттерах, выжигателях и т. п., но для фрезерного станка они не обеспечивают нужную точность и жесткость. А уж для вертикальных осей и вовсе нежелательно ремень использовать.
Fiks
Сообщение Fiks »
Vik_211 писал(а):Тысячи дырок в печатных платах сверлить получается долго, а хочется что бы как на швейной машинке
В таком случае шпиндель должен как минимум на 300 000 оборотов и мощность шаговика не слабая. :ggg:
Vik_211 писал(а):Ну не получается на у меня на шпильках так как хотелось бы
Сколько максимум смог выжать в скорости, на каких двигателях?
Vik_211
Сообщение Vik_211 »
Максимальная скорость с шпилькой М6 600мм/мин, на другом станке с М14 800мм/мин. но это с люфтами, если убираю люфт на ходовой гайке то скоростя меньше. Гайки графит.капролон.
Fiks
Сообщение Fiks »
Двигатели какие используешь (какое усилие развивают)?
Vik_211
Сообщение Vik_211 »
Двигатели на М6 с принтеров типа Роботрон, (52х52мм) сколько кг/см незнаю,, а на этом будет 23КМ-К138-P1V в биполярном включении, обмотки в паралель.
Fiks
Сообщение Fiks »
Для принтерных движков, скорость нормальная. Что-то не понятный двигатель 23КМ-К138-P1V... :no: Поиск ничего не находит.
Vik_211
Сообщение Vik_211 »
Двигатель тайланд, MINEBEA CO.LTD
шаг 1,8гр
Размеры 56х65мм вал 8мм.
сопротивление обмотки 0,9ом.
Planet
Сообщение Planet »
Fiks писал(а): Поиск ничего не находит.
буковки латинскими набирай.
Vik_211
Сообщение Vik_211 »
UNI-POLAR 3A Torque 149 Oz-Inch 6-wire connection
BI-POLAR 2.1A Torque 177 Oz-Inch 4-wire connection
12 volt to 24volts
Fiks
Сообщение Fiks »
Planet писал(а):буковки латинскими набирай
23КМ-К138-P1V -это вперемешку с кириллицей написано? :ggg:
Copy/paste намного проще. :dance:
Получается движки высокоомные, для их разгона надо напругу больше 50В подавать (желательно, с соответствующими драйверами).
Рус
Сообщение Рус »
если для гайки не важна форма, круглая квадрат и.т.д. то все это решается без токарных работ.
К примеру 1 вариант, нужна болгарка,можно и без нее только повозиться малех придеться:
Покупается( к примерув эпицентре за 120грн)\выпрашивается у друзей\находиться на свалке домкрат
вынимается резьбовой винт, там ориентировочно 12 диаметр и скорее всего трапецеидальный уж получше обычной шпильки.
покупается прямоугольничек капролона высотой примерно 2см (как говорят сопроматчики, работают только первые 3-4 нитки резьбы остальное балласт)
ножиком можно придать удобную форму, делается подходящим сверлом где-то 10.5 дырка по середине прямоугольника, вынутый из домкрата винт имеет достаточную длину чтобы можно было сантиметров 5 пустить на псевдо-метчик (не отрезать с начала от винта просто на конце сделать метчик а когда не нужен просто отрезать лишний винт). Думаю автор темы примерно знаком с темами наших уважаемых форумчан по самодельным метчикам.
вот фотка с метчиком из винта
в итоге имеем винт с гайкой осталось присоединить винт к шд, достается\покупаеться муфта с посадочными 8 и 12 и все.
Может сумбурно расписал но выход всегда найдеться ;) просто сам бегал по токарям в поисках вменяемого по опыту и цене, а то за гайку просили больше чем за гайку швп на ебее, даже с моим материалом.
utyyflbq1962
Сообщение utyyflbq1962 »
Вот такой ременный привод оси Z нашел на просторах интернета http://cncfiles.su/photo/25421
В замен прошу поделиться опытом, кто использовал зубчатые ремни ГРМ от ВАЗ, на сколько их удобно использовать, жесткие они. Если есть пример использования, дайти ссылку где это можно посмотреть.
Vik_211
Сообщение Vik_211 »
Это привод с редукцией, но там по Z надо две пары направляющих и кареток, а это потеря жесткости станка+ бутжет :).
делаю по классической схеме, пока режу детали станка, (фанера и алюминий).
Есть ремень шаг 2мм ширина 6мм. Полиуретан со стальными жилами. Думаю для станка для печатных плат подойдёт.
