как собрать каркас станка
добрый день.не так давно заинтересовался всей этой темой.вот уже от познания всего того что и как устроено дошёл до мыслей как собрать свой станок.возьмём к примеру ситуацию сборки порталла с квадратных труб.сварка помошник хороший но имея ограниченное колиство металла возникает боязнь того что его испортим.интересуют другие виды соеденения.может у кого-то есть опыт соеденения заклёпками,саморезами,болтами..расскажите о тонкостях приимуществах и недостатках этих методов.
Re: как собрать каркас станка
Вот,
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=3953
на болтах (винтах).
Достоинства:
1. Удобство сборки. Собирал один.
2. Не ведёт нигде.
3. Регулировать всегда можно.
4. Легко пределать/доделать.
Недостатки:
1. Требуется набить руку для точной разметки отверстий под винты и под резьбу.
2. Много размечать, сверлить отверстий и нарезать резьбы.
Как-то так...
на болтах (винтах).
Достоинства:
2. Не ведёт нигде.
Недостатки:
Как-то так...
в принцыпе неплохо.даже отлично.спасибо за поддержку темы.к стати что скажете о жёсткости вашей конструкции?в процесе никаких проблем не возникало с креплениями??udav21 писал(а):Вот,
на болтах (винтах).
Достоинства:
2. Не ведёт нигде.
Недостатки:
Как-то так...
на одних винтах я бы не стал собирать - резьбовые соединения не работают на срез. если уже и собирать на болтах, то потом после сборки и выверки геометрии сверлить, разворачивать и ставить штифты. ну и винты на фиксаторы обязательно крутить - вибрация страшная штука...
Спасибо. Честно, не знаю как оценить жёсткость. Прогибы балок при проектировании в SolidWorrks считал на максимальные планируемые нагрузки. Цифры не помню. Что-то там в единицах сотых долей мм. У меня нигде в сочленениях не шевелится, не отваливается. По ощущениям - насмерть.в принцыпе неплохо.даже отлично.спасибо за поддержку темы.к стати что скажете о жёсткости вашей конструкции?в процесе никаких проблем не возникало с креплениями??
Ах, да, забыл. Была ситуация, что плохо прогнал новые гайки и одну из них (по Х) начало подклинивать. Результат - перекос портала. Перекос составил всего пару миллиметров на тот момент когда оба движка по Х встали. Это при том, что шаг винта мелкий и движки достаточно "моментные". Однако, когда выровнял опять, нигде люфтов не было, а лишь появилась еле заметная "замятика" на беговой дорожке от подшипника (на ход впоследствии не повлияла). Т.е. направляющие даже не прогнулись и не шелохнулись.
А на срез у меня нигде и не работает. Да и по 8 винтов М8 на каждый уголок (к примеру внизу станины) - это существенно . Винты на гроверах, естественно. А насчёт штифтов, это, конечно, хорошо, но в моём случае явно излишне. Да и, если заморачиваться, то проще грамотно проварить всю конструкцию.на одних винтах я бы не стал собирать - резьбовые соединения не работают на срез. если уже и собирать на болтах, то потом после сборки и выверки геометрии сверлить, разворачивать и ставить штифты. ну и винты на фиксаторы обязательно крутить - вибрация страшная штука...
не ну можно собрать на винтах а потом сваркой точки изредка поставить взамен штифтов
Вот дельный совет дали:лёша писал(а):сварка помошник хороший но имея ограниченное колиство металла возникает боязнь того что его испортим.интересуют другие виды соеденения.
а Выaegis писал(а):потом после сборки и выверки геометрии сверлить, разворачивать и ставить штифты
Всё-таки прислушайтесь и сделайте точно и надёжно,проблемы ещё и без этого будут.udav21 писал(а):А насчёт штифтов, это, конечно, хорошо, но в моём случае явно излишне
В уголках, швеллерках и т. д. от штифта толку мало, туда проситса болт в натяг.aegis писал(а):то потом после сборки и выверки геометрии сверлить, разворачивать и ставить штифты. ну и винты на фиксаторы обязательно крутить - вибрация страшная штука...
А зачем заморачиватса? Спроектируйте грамотно места соединений изготовте что то типа штапеля или кондуктора и только тогда грамотно сварите (будет и надёжней и красивей).udav21 писал(а): Да и, если заморачиваться, то проще грамотно проварить всю конструкцию.
"стапель" если на то пошло.vala писал(а): изготовте что то типа штапеля или кондуктора
штифтовать или прихватить точками чтобы не сдвинулось я советую. по другому эта конструкция со временем гулять сильно будет
За правописание извените, русский изучал лет 45 тому назад. Пообщадса на русском получаетса редко, вот и стал подзабывать.aegis писал(а): "стапель" если на то пошло.
А что касаетса темы, я не отрицаю вами указанные способы - всё имеет право на жизнь.
да собрать на болты и проварить сваркой и у меня такие мысли были.совет отличный.так и планирую делать.варю не плохо но всё равно так надёжней.
Мы в серийном производстве станину варим, но применяем специальные кондукторы. Это если делать не один а несколько станков одного типа. Для одного станка изготовить кондукторы - дороговато будет.лёша писал(а):да собрать на болты и проварить сваркой и у меня такие мысли были.совет отличный.так и планирую делать.варю не плохо но всё равно так надёжней.
Раньше тоже резали резьбы, стягивали и только потом варили, но все равно получалось немного не так как хотелось. Сейчас без кондукторов и других технологических хитростей ни как.
Посмотрите, может мой вариант из квадратных труб вам пригодится. Эксплуатация и два переезда показала надежность и практичность такой рамы для станка.
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=73034#p73034
ваш станок к стати уже давно приметил.понравился он мне простотой исполнения(а как показывает практика простота в механике это надёжность в работе.)да и мне кажется он один из тех которые новичёк может сделать без особого применения спец инструмента и в то же время качественно.у меня к вам просьба не могли бы вы мне в личку написать о том как он себя в работе ведёт и по возможности скинуть фото основных узлов.вроди всё видно и ясно но хочу посмотреть детальнее.inv-h писал(а):Посмотрите, может мой вариант из квадратных труб вам пригодится. Эксплуатация и два переезда показала надежность и практичность такой рамы для станка.
сбросте ссылку или расскажите что это такое...интересно просто.лёша писал(а):Мы в серийном производстве станину варим, но применяем специальные кондукторы
ребята всем спасибо за поддержку темы.для меня как новичка эта тема важна.ведь станина это жёсткость и опора и именно с неё надо всё продумывать.
