Герметичный корпус компа.
- Serjik
Re: Герметичный корпус компа.
блок питания ноута закрыт полностью - нет ни вентиляторов ни отверстий даже для воздуха, корпус ноута имеет очень немного отверстий и масенький куллер... представте себе сделать герметичным корпус ноута?.. да нет проблем... маленькая проставка медная и кулер помощьнее, да паста, а если корпус бедет металлическим то вообще хорошо... я понимаю сложность использования ноута в наших целях... я не агитирую покупать ноут... но это я к тому что нужно подбирать оборудование малой мощности. и такие уверен есть, если нужно только управление станком ... производительность нужна небольшая. нужно занижать все что греется. Ну а конечно если взять старинный АМД, да видеокарту получше... да разогнать... то и сплит в ящик не спасет
Кто мешает использовать слредства мониторинга? Есть и встроенные в OS, а в одном месте на прозрачной стенке просто уличный термометр прилеплен.vala писал(а):Я не против фильтров, но по мере их засорения нужна сигнализацыя об этом случаи.
Ноуты недолюбливаю. Из-за встроенных функций энергосбережения неизвестно чего от них ожидать, а выгнать лишнее - ума не хватает.Serjik писал(а):блок питания ноута
Если чисто для станка - то и 286-й разгонять не надо...Serjik писал(а):да разогнать
А я против. Категорически. Представь себе вазле шлифовального (или в цеху при работе шлифовального) блок с фильтрами которые засасывают взвесь водно-содовой СОЖ. И э/проводность образующейся пленки... Или обычную ситуацию - сливная стружка цепляет систему подачи СОЖ на токарном (кран, гофру, стойку) и струя неожиданно разворачивается на системник. А оператор ушел пить кофе и появился через минут надцать... Так что корпус должен быть именно ГЕРМЕТИЧНЫМ.vala писал(а):Я не против фильтров
А охлаждение маслом рассматривали? В инете много вариантов компов-аквариумов с маслом. И охлаждение есть и вентиляторов нет.
- Serjik
читайте тему полностью а не только последнее сообщение
еще в начале писали "Пробовали - всё начинает глючить в разных местах. Полагаю из-за того, что диэлектрическая проницаемость масла гораздо выше, чем у воздуха."
еть буржуйская система BURNY10, так там корпус полностью герметичный размером примерно 500х500х600мм. внутри матрица 15 с тачскрином, мат плата миниатх, проц сокет479(не путать с 478), блок питания на 300вт и плата в PCI. все это прекрасно охлаждается воздухом внутри этого ящика. силовая электроника в другом герметичном корпусе. эта система стоит на плазморезе.
- Наблюдающий
Не читал всю тему, не знаю, может кто предлагал уже вариант герметичного системного блока в масле )))- и кулеры все смазываются (правда крутятся с большим сопротивлением, чем рассчитаны) и если собрать в корпусе из металла, стенки которого будут являться радиаторами, то там хоть игровую платформу можно собирать. Но если масло не будет циркулировать, каюк )))
Вот вообще из аквариума сделали, вазелиновым маслом залили
