Всех с прошедшими праздниками, удачи в новом году.
Почитав (Внимание! Таможня предупреждает!) решил не рисковать возможными материальными потерями и купил шпиндель 2.2 КВт и инвертор к нему двумя покупками (мало ли что).
И вот я получил шпиндель, а инвертор еще едет, и судя по всему едет на первой передаче.
Внешние впечатления от шпинделя - Вот это да!!! Круто!!!
Но как всегда не обойтись без вопросов.
1. В отличии от шпинделя 1.5 КВт у этого разъем не не 3, а на 4 контакта (хотя в описании трехфазный) вопрос - зачем 4-ый контакт??
2. на цилиндрической части корпуса (сбоку, посередине) глухое, резьбовое отверстие М4. вопрос - зачем??
3. на цанговой гайке сверловка типа балансировочной, вопрос - что этим балансируется гайка??? или ротор??? Если гайка, то там вроде не может быть такого дисбаланса (хотя кто его знает), а если ротор, то с цангами типа 2-3мм 3-4мм 4-5мм 5-6 мм и т.д. при установке инструмента, скажем 5мм или 6мм гайка будет в разных угловых положениях?????
Когда приедет инвертор вопросов думаю прибавится.
Шпиндель 2.2Квт
Re: Шпиндель 2.2Квт
kolosovoa, Все правильно, 3-х фазный. ; контакт это корпус. Но у меня он не соединен с корпусом. Сверление на гайке, балансировка. Даже если посчитать что сам 6-тигранник гайки идеален, то внутри есть выборка эксцентриком, для фиксации цанги. Этим-же буртом, происходит и срыв цанги при снятии инструмента.
Re: Шпиндель 2.2Квт
Спрошу и я, раз уж тут за цангу разговор пошел.
Как на моего китайца P.I.T. подобрать цанги? Родная там в виде конуса с одним единственным пропилом по всей длине. Диаметр обхвата 1/4" или 6,35 мм. Намучившись с "портянками" под классические фрезы с хвостиком на 6 мм, я просто распилил конус пополам и зажимаю фрезы очень аккуратно, выровняв на столешнице все части. Как мне определить тип подходящей мне цанги? Какие размеры гнезда мне нужно снять?
Добавление: в отличие от рисунка, на моей зажимной гайке нет пояска на удержание цанги. Простое цилиндрическое отверстие.
Фото №1 "До сборки".
Фото №2 "Цанга. Передний разрез изначальный, задний самостоятельный".
Фото №3 "Попытка показать гнездо цанги".
Кому интересно: Фрезер ручной марки P.I.T., колекторник. В России и на Украине не встречал, похоже лицензирован для Казахстана. Мощность 850 Вт. 28000 оборотов в минуту. Диаметр тела 64 мм. Качество очень достойное. Вес около 2 кг. Средняя стоимость по области около 8500 тенге (55,10$).
Re: Шпиндель 2.2Квт
SerVar, тоже было подозрение на балансировку этого запорного буртика, но у меня еще есть гайка, она без сверловки.
А по поводу отверстия в корпусе??
- Solar05
Re: Шпиндель 2.2Квт
Там должен быть винт со шлицем, который статор в корпусе фиксирует. Может он просто в глубине спрятался?kolosovoa писал(а):А по поводу отверстия в корпусе??
Re: Шпиндель 2.2Квт
Не давно узнал у китаеза который делает гайки и цанги. Гайки ER без коротрые без следов баллансировки предназначены для работы не более 10000 оборотов. С баллансировкой до 20000.
Re: Шпиндель 2.2Квт
Спасибо всем откликнувшимся.
Винт, точно, присутствует, правда под 6-ти гранник, без очков не разглядел.
