Помогите разобраться с Tr.
Всем доброго времени суток.
У меня в общем то такая проблема.
Станок не большой Y500*X300*Z100. Раньше стояли винты TR.12*3 мм и холостой ход был 2 метра. Не сиделось мне спокойно и решил немного улучшить свой станок - переделал координаты X и Z (раньше они были хлипкие). В процессе переделки я поменял винты с Tr.12*3 на Tr.16*4 и здесь начались проблемы. Станок работает какое то время (до 30 мин.) а потом винт начинает клинить что даже рукой не провернуть. Если дать отдохнуть станку мин 2-3, и дальше продолжить программу, то он опять поработает какое то время и заново заклинит. На оси Х у меня гайка с компенсацией люфта. Общая длина двух половинок 80 мм из графитонаполнонного капролона.
Такое ощущение что гайка нагревается и клинит.
Координаты по валам перемещаются легко.
Может я сильно длинную гайку сделал?
Подскажите мне в чём моя проблема, может кто то сталкивался.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Помогите разобраться с Tr.
rotaru, винт со смазкой? Для графитонаполненного капролона, говорят, что винт должен быть сухой.
rotaru, перегрев винта и клин. пробуй увеличить зазор в этой гайке хоть на чуть-чуть
aegis, Миша, тут еще вопрос каким образом делалась гайка. Если как ты метчиком или резцом, то нормально, а вот если самопалом-метчиком из винта, то в этом и может быть проблемка. Но как мне кажется, надо увеличить зазор, как ты говоришь, тем более что длина гайки 80мм. При малейшем нагреве ее растянет так, что выйдет за все разумные пределы по зазорам.
У меня порядка 50-60 получается (точно не помню) Подобных проблем небыло. Винт мажу. А вот с приходом холодов, подзажало немного, так что при использовании капролона и изменением окружающей температуры, надо перерегулировать все хозяйство.
ну да. после метчика вопросов не возникает - он по наруже не зажимает т.к. режет диаметр впадин с запасом
внутренний диаметр отверстия заготовки в гайке когда делал впритык по винту - зажимало безбожно. Сделал внутренний на 1мм больше тела винта, на метчик из куска этого винта каплю сварки и зажимать перестало. Но при выборке люфта разрезной гайкой скорости были только до 1000, приходилось люфт оставлять.
Если резьба на все 80мм 16х4 то это 20 витков - много. Оставить надо бы по 4 витка с каждой стороны от разреза, тогда попустит.
Кстати, черный капролон попробовал и достал опять желтый советский, на нем не так клинит, хоть и без графита.
А как поставил ШВП, так скорость с 1800 с люфтом 0,3мм в капролоновой гайке чтоб не клинила поднял до 3000 в швп, насколько ШД позволил.
На то она и разрезная.belazov писал(а):Но при выборке люфта разрезной гайкой скорости были только до 1000, приходилось люфт оставлять.
Винт работает на сухую.
Гайка делалась метчиком из другого винта а потом еще делались пропилы на ходовом винте (с одного края) и гайка подгонялась под винт. Бо замерял наружный диаметр метчика и винта и метчик был меньше на 5-7 соток и гайка после метчика не накручивалась.
Внутреннее отверстие растачивалось на 0,5-1 десятку больше чем внутренний диаметр винта (тело винта).
У меня такое ощущение что этот графитонаполненный будет мягче чем обычный или мне такой попался.belazov писал(а):Кстати, черный капролон попробовал и достал опять желтый советский, на нем не так клинит, хоть и без графита.
rotaru, Решайте проблему с зазорами. А винт, явно некондиционный. Ну или метчик не тот. Обычно такие в 3 номера.
затирает гайка по наруже или внутри по радиусу. резать надо нормальным инструментом ив се будет хорошо. все кому я делал не матюкались на ваши симптомы значит все пучком
С этим я полностью согласен. Но отдавать за комплект новых метчиков (1,2,3) 900 грн. - это для меня перебор, а на стараконном рынке я не нашел.aegis писал(а):затирает гайка по наруже или внутри по радиусу. резать надо нормальным инструментом ив се будет хорошо. все кому я делал не матюкались на ваши симптомы значит все пучком
rotaru, так надо не метчик покупать, а готовые гайки и довольствоваться
с черного китайского капролона под винтом при работе черный порох от гайки. С советского желтого такого нет (хотя может на фоне пыли от дерева и не видно), но с советским капролоном работало лучшеrotaru писал(а):У меня такое ощущение что этот графитонаполненный будет мягче чем обычный или мне такой попался.
Наконец то поборол.
Погонял гайку через винт (на одном конце винта сделаны три пропила ) шуруповёртом. Винт начал легко вращаться. Подача холостого хода оставил 1,5 метра. Раскручивал до 3-х метров без срывов (пропуска шагов).
Думал было уже обратно переходить на Tr.12*3.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь.
есть еще соображение, что при большой длине гайки и малом зазоре, из за разного коэффициента теплового расширения гайка удлиняется больше винта и клинит...
