Здраствуйте! Читая форум так и не смог для себя определить какие гайки лучше из бронзы или капролоктана?
Если не затруднит более подробно разжевать)
Дано Х-750
У - 500
трапеция 16х4
движки Nema 23 57mm
Спасибо!
Опять про гайку
Re: Опять про гайку
roman13, на своем опыте лучше капролон (графитонаполненный).
Re: Опять про гайку
угу, из капролонна делал на второй версии гаек - говорят ход тише. по ресурсу не меньше т.к. менее требователен к смазке
Re: Опять про гайку
Только капролон очень требователен к качеству поверхности винта. Лучше полировать сразу. Бронза то притрет еще с горем пополам винт, а вот капролоновых гаек не шлифованый винт сожрет много очень. А в остальном капролон лучше, т.к проще изготовить, он износостойкий, менее шумный и дешевый. Без больших нагрузок (сканер, выжигатель, плоттер) лучше даже использовать фторопласт или полиэтилен.
Re: Опять про гайку
Как определить, что винт нуждается в шлифовке? И можно ли отшлфовать вручную? Немного поработали пуреложные винты с их же гайками. Появилась вибрация, это когда винт отбивает из стороны в сторону. Это можно победить? Или же замена?
Re: Опять про гайку
При такой длине ставьте ШВП и не парьтесь..
