Питч - величина обратная модулю, для определения питча дюйм делим на модуль (25,4/m) и округляем до ближайшего табличного значения. В данном случае 25,4/0,7692=33, ближайшее табличное - 32. Значит шестеренка импортная, из дюймовой страны. Хотя может быть и 33-й питч, допускается использование не рекомендуемых питчей в продукции, не требующей ремонта или продукции, ремонт которой производится только с исп комплектующих производителя. Яркий пример - пятигранные головки болтов, пятигранные гайки и винты с таким углублением на автомобилях Пежо. Тут кроме комплектующих производителя, нужен еще и его инструмент...vldmar писал(а):Так что-то тут не то. У меня есть редуктор с пластиковым колесом 50 зубьев, диаметр 40мм m=40/52=0,7692 что не соответствует таблице модулей.
Белая - скорее всего полипропилен, предел текучести для него 2,5кг/мм.кв, значит площадь контакта должна быть более 8,16/2,5=3,3мм.кв. Площадь считай сам, неизвестен диаметр червяка и ширина шестерни.vldmar писал(а):И еще вопрос, очень буду благодарен за ответ. Это пластиковое колесо - можно ли использовать при моменте на нем 1601 Nmm. = 8,16 кг на наружном диаметре его получается - это давление на один зуб будет, ведь так? Пластмасса крепкая, белого цвета, такая же использовалась в видиках на шестеренках.
