Переоборудование газорезачного станка
Здравствуйте форумчане, помогите учесть все моменты при проектировке портала для газо/плазма станка. Самое сложное это рассчитать жесткость и коэффициент линейного расширения на длине портала 7070мм. Рельсы и пастель уже есть, станок промышленный требуется полное переоборудование.
Re: Переоборудование газорезачного станка
Давайте для начала определимся в терминах и определениях.
Жёсткость и коэффициент линейного расширения- величины по определению табличные, не подлежащие рассчитыванию.
Именно на табличных данных этих заведомо общеизвестных данных базируются дальнейшие арифметические операции
по планированию станка.
даже незнаю с чего начать, хочу использовать профиль (одну балку) но боюсь что она просто прогнется на пролете в 7 метров, если бывают такие чтоб не проснулись дайте ссылку буду благодарен. а на счет литейного расширения незнаю как крепить легкий портал, какие могут быть подвижные соединения с компенсацией. сейчас установлен портал который просто лежит на опора с подшипниками, но он тяжелый и это решает проблему, но вес в 2 тонны непозволительная роскошь
Большой вес это действительно роскошь и большой плюс станка.
Сделайте значит из стандартного фасонного профиля и каждый метр пролёта- нога с регулировкой внизу.
И прямо на месте, где впоследствии станок будет работать его собирайте
