Как закрепить гайку ходового винта?
Re: Как закрепить гайку ходового винта?
На гайку накладывается шаблон и притянуть этот шаблон к уголку болтами.
Не совсем улавливаю ход ваших мыслей, что за шаблон имеется в виду?
Условно говоря, пластина с выемкой под гайку и отверстиями под болты.
Спасибо. Но паяльник наше все! Припаял винт к этой гайке
Винт к гайке? хм... Я думал вам гайку к уголку надо крепить... ну и пайка оловянно-свинцовым припоем, мягко скажем, не самый прочный вариант крепления. Если хотя бы латунью паять, то должно хорошо держать наверное.Bmax77 писал(а):Спасибо. Но паяльник наше все! Припаял винт к этой гайке
Да гайку к уголку. Если ее просто прижать пластиной то ходовой винт ее стаскивал с места. Если приклеить то как ее выставить по месту? Вот и получилось, винт припаян к гайке, винт проходит через овальное отверстие в уголке, что дает возможность регулировки положения по высоте. А сам уголок двигается влево в право в месте крепления. Вот и получился узел крепления гайки ходового винта с регулировкой.
