Регулируемый по высоте стол для лазера
- Ptizza_1
Добрый день, уважаемое собрание.
Мой вопрос скорее в тему «приспособ», но т.к. имеет непосредственное отношение к ЧПУ, все же решил написать сюда.
Купил я вот такое «китайское чудо» - это лазер СО2.
Использую его в основном для гравировки табличек на нержавейке с помощью специальной пасты.
Недавно понадобилось гравировать на крышке прибора.
Крышка была довольно толстой и пришлось разобрать штатный стол, на который кладется заготовка и использовать всякие «подкладочки, коробочки» чтобы выставить необходимое фокусное расстояние от линзы до заготовки.
В связи с этим появилась идея сделать стол с регулируемой высотой для гравировки различных по толщине материалов.
Самое простое, я вижу, взять металлическую плиту (5-6мм) по углам просверлить 4 отверстия и нарезать в них резьбу, скажем М5, и при помощи шпилек М5 регулировать высоту расположения плиты относительно основания станка (и соответственно от линзы лазера)
На шпильки можно для удобства наварить барашки, к основанию станка в нужных местах приварить втулки, чтобы зафиксировать шпильки в нужных местах основания.
Посоветуйте, плз, может есть другие мысли по этому поводу?
Re: Регулируемый по высоте стол для лазера
все 4 шпильки крутить и выставить один уровень - задолбательно будет.
Если две плиты такой формы >и< (одна мертво стоит а верхняя по нижней сдвигается-расдвигается) то при одинаковом угле на плитах будет меняться расстояние от стола до лазера по всей плоскости одним движением
вполне можно сделать, но не 4 шпильки, а 3 - 3 опоры легче регулировать.
- Ptizza_1
чего то не соображу.. а можно хотя бы "от руки" набросокbelazov писал(а):все 4 шпильки крутить и выставить один уровень - задолбательно будет.
Обрати внимание на механизм Саррюса :
Поднимать можешь одним винтом, причем винт можно поставить как вертикально так и горизонтальтно, по принципу автомобильного домкрата.
примерно так. части стола хоть на мебельных направляющих. только запас по месту должен быть для сдвига. Как ни сдвигай - верх будет параллельным низу. Только угол у этих частей должен быть одинаковым. Привод справа одним винтом двигать верхнюю часть стола.
Думаю шо одинаковость боковушек достичь просто обработкой боковушек всех 4х сразу. От угла зависит пропорция вертикального перемещения на единицу горизонтального перемещения.Простота конструкции позволит сделать не один такой стол с разными пропорциями
- Наблюдающий
В ссылке ниже реализованная конструкция.
- Serjik
Трудоголик здоровскую реализацию показал! а какая регулируемая высота нужна ? и какой размер стола? сколько там внизу места есть?
не очень - много шарниров, если хоть чуток будут люфты, то стол будет ходить ходуном.Serjik писал(а):здоровскую реализацию показал!
Если еще немного помудрить, да сделать привод от редуктора с движком шуруповерта, то опускание-поднимание стола будет занимать секунды.Vlad писал(а):В ссылке ниже реализованная конструкция.
- Serjik
это-ж стол для лазера а не для фрезера, пусть "лежит себе на этих люфтах" никто его дергать не собирается лишь бы горизонтальным былmotoyarik писал(а):то стол будет ходить ходуном.
- Ptizza_1
Большое спасибо за внимание к теме.
Феерическая конструкция от Трудоголика!
Но у меня ограничение - если посмотреть на последнее фото в первом посте - у меня пространство ограничено профилями, по которым катается портал. Это ориентировочно 300х220. и нужно вписаться с конструктивом в этот размер.
Расстояние от основания лазера до точки фокисировки лазера - 90мм. Это и есть максимальный ход предполагаемого стола за минусом толщины стола.
Из положительных моментов - тут действительно не нужно никакой жесткости и точности. заготовка просто лежит на столе и никак не "напрягается" и точность установки фокусного расстояния тоже не сильно +-1мм.
Конструкция от Влада - приблизительно то, о чем я и думал, только может как-то менее фундаментально. Например, вместо цепуры использовать ремень-шестерни.?
- Serjik
а еще проще?! набор плоских вставок размером со стол, ПОД несущий металлический лист, набор или из много тонких листов, да той-же фанеры, или что набор из листов 4см, 2см, 1см, 0.5см, 0,25... Надо предположим поднять стол относительно нулевой точки на 3.75мм берем вставку 2см+1см+0.5см+0.25см сверху кладем свой родной стол и вставляем это дел о в агрегат , главное чтобы голова при этом удачно "парковалась в стороне".... стягивать набор можно хоть чем, если есть возможность можно как конструктор лего "по углам сделать шишечки и дырочки", можно просто большими канцелярскими зажимами... тоже зависит от частоты замены Деревня? ну зато просто и 100% безотказно
- Ptizza_1
ну.. нечто подобное я сейчас и использую. Конкретно - пачку печатных плат Но хотелось бы сделать что-нибудь такое, чтоб в эксплуатации по-проще(чтобы "гоблин" мог справиться)
Ptizza_1, "Складывайте" Саррюса во внутрь, по одной стороне... это позволит сэкономить место...
- Ptizza_1
сама идея - супер!, Но нет у меня места. там короб и ограничение направляющими.
- Serjik
четыре стойки по углам
стойки как расчески с нужным шагом
дааа.... на ноуте без мышки не особо красиво...
дискретность скажем 8-10мм можно сделать... если края стола сделать тоньше- можно шаг уменьшить... для удобства ровного выставления покрасить зубы в разный цвет или пронумеровать.... вместо стоек можно применить винты с крупной резьбой а на край стола изготовить половинки гаек, пружинки под стол большого диаметра и большого шага или конусные чтобы максимально складывались... нужны только для удобства выставления чтобы стол не проваливался....ну с разными вариациями можно обдумать дальше
Если есть знакомый токарь.
1. Выточить "болт", большого диаметра с мелкой резьбой, подойдет подходяшая труба.
2. Также выточить к нему "гайку", в виде стакана с внутренней резьбой, тоже труба.
Резьба не обязательно стандартная, выбрать оптимальную, которую позвалит сделать "гитара" токарника.
3. На гайку закрепить диск, максимального диаметра, который влезет в гравировальный станок. Это будет стол.
Вращая сам стол, регулируем высоту.
Если резьбу сделать предварительно в натяг, а потом довести её при помоши абразивной пасты. Получится почти без люфта.
- Serjik
VVChaif писал(а): "Складывайте" Саррюса во внутрь, по одной стороне... это позволит сэкономить место...
Ptizza_1 писал(а): Это ориентировочно 300х220.
исходя из вышесказанного есть решение:Ptizza_1 писал(а):Расстояние от основания лазера до точки фокисировки лазера - 90мм.
На картинке механизма Саррюса от Трудоголика, "крылья" складываются вне конструкции... но и конструкция поднимается выше чем ширина стола. В предложенной задаче - крылья можно сделать меньше, а значит их можно сложить внутрь, чтобы поднять на 90мм. одна половинка складного механизма - будет 45, ну или немногим больше, значит и при сложении займет всего 45мм внутри, остальное (за вычетом по длине этих 45 которые уже заняты ) можно отдать другому крылу - тоже во внутрь... просто по второй стороне крыло будет короче (не на всю сторону)... Понятно объяснил? можно хоть на всех четырех сторонах делать эти крылья (со сдвигом) как складывают дно у коробки
[quote="Ptizza_1"][/quote]
Именно так на всех китайцах стоимостью свыше 370 длл и делается.
Четыре винта, зубчастый ремень и шаговик.
Закажите сотовый стол и повесьте его на винты- сможете молниеносно переезжать со штампов на таблички/корпуса,
даже не трогая при этом голову.
Если не нужна дырка свыше 0,015- тогда поставьте 2-3 дюйма линзу- тогда вообще ничего не понадобится- всё можно бужет делать на полу, вообще без прицеливания
- Ptizza_1
Не совсем понял. У меня сейчас линза с фокусным эдак 50 (видимо 2 дюйма) и при гравировке нержавейки расстояние до поверхности имеет большое значение... на 1-2 мм промажешь - и уже не берет.Serjik писал(а):Если не нужна дырка свыше 0,015- тогда поставьте 2-3 дюйма линзу- тогда вообще ничего не понадобится- всё можно бужет делать на полу, вообще без прицеливания
при использовании повернутых вовнутрь стола рояльных петель (например http://www.newfurnitura.ru/catalogue/product/9/ ) на четырех сторонах будет очень компактно и с малыми люфтами.Trudogolik писал(а):Обрати внимание на механизм Саррюса :
На коротких линзах и глубина меньше.Ptizza_1 писал(а):идим
Если поставить линзу 100-150 мм глубина фокуса будет чуть ли не 2-3 см.
Но если требуется высококонтрастное изображение с нежирным пятном- тогда только
короткофокус и, соответственно гемор при каждой переустановке детали.
Для надписей особомалые точки не нужны и ваша сороковка вполне запалит пасту.
Плюс старайтесь не поднимать температуру не выше 11-ти градусов. НО- при этом
направьте струю воздуха с кондиционера на корпус, чтобы не вылазить из зоны росы.
Тогда мощность процентов на 80 минимум поднимется.
Или вообще в тубус её поместите, подключите продувку холодом и чиллер в 5 градусов.
Будете приятно удивлены, когда двухсотой линзой двадцатое оргстекло с сантиметровой
скоростью сможете резать
Да, и вытяжку получше: ваша паста- гадость редкая.
Сдохнуть очень быстро можно.
Пробуйте под ваши потребности что-нибудь получше.
Графит с маслом, присыпки всяческие...
Короче всё, что хорошо поглощает 10600 и при этом
даёт нужный цвет, глубину, стойкость и т.п.
zotist, о какой модели гравера-резака идет речь?zotist писал(а):Или вообще в тубус её поместите, подключите продувку холодом и чиллер в 5 градусов.
О любой.Александр_2 писал(а):zotist, о какой модели гравера-резака идет речь?
Они, кроме цвета, продавца и названия ничем не отличаются.
Но трубы в разы меняют мощность/ресурс от температуры
- Serjik
я такого не писал... почему то иногда глючит цитирование - цитирует не от того человека. у меня тоже так былоPtizza_1 писал(а):Serjik писал - Если не нужна дырка свыше 0,015 ....
Дырка, пятно...- не важно.
Зависит от излучателя и фокусного.
Немного от настройки и всяких других факторов.
В идеале 0,01 для 10600, реально от 0,015 и выше.
