Помогите понять проблему при обработке?
Материал ламинат напольный. Выборка по контуру в 8 проходов по 1 мм. Станок Альтернатива-2.
Проблема такая: При фрезеровке получается усеченная пирамида, т.е. при каждом проходе основание становится всё шире.
Если снимать размеры по первому проходу то они близки к расчетным к идеальным. На последнем проходе размеры увеличиваются примерно на 0,5 мм от расчетных. Не важно какая фигура вырезается, проблема всегда стабильно повторяется. По фото видно какой примерно угол получается. С разных сторон квадрата угол отклонения разный, но всегда основание шире верхней поверхности. Размеры увеличиваются плавно при каждом следующем проходе.
Если вырезать круг, получается усеченная пирамида.
Фреза:
Подскажите куда копать, что проверять?
Спасибо!
Re: Помогите понять проблему при обработке?
Жесткости мало? - Фреза+шпиндель отгибаются.
Попробуйте в другую сторону контур обходить...
Возможно отгибает фрезу - надо попробовать более толстой фрезой.
Если отгибает или мало жесткости (в чем сомневаюсь), покажет смена направления резания.
Сменить встречное на попутное или наоборот.
Может косяк при создании УП ?
Станок сам делал или приобретал готовый? Какие обороты шпинделя и скорость реза? Возможно фреза тупая. Попробуй тоже самое на мягком материале. Покажи фотку всего станка.
фреза конусная или просто кривая
станок такой:
делал сам, комплектующие у Николая.
фреза новая за 50р. на строительном рынке, фреза не тупая и не кривая пробовал разные подобные фрезы, диметром 3-4мм
Обороты шпинделя и скорость реза не знаю как определить. Могу сказать, что обороты на 50 вольт обычный ферм запитанный постоянокй. Скорость реза не большая. Подскажите как узнать напишу.
Смена направления реза не помогает, отклонения основания материала всегда получается шире. Т.е. усеченная пирамида (конус).
УП создаю в Арткаме. Программа простейшая. Смотрел исходники ничего там не увидел подозрительного.
Более толстую фрезу и более мягкий материал попробую. Но отгибать как я понимаю должно вот так:
У меня же картина получается такая. Точнее судя по срезу фреза должна так отклоняться. В чем причина пытаюсь как раз понять:
Не исключаю. Если приложить усилие руками к кронштейну шпинделя то видно как он отгибается вокруг оси Х. Думаю нужно два кронштейна вместо одного ставить. Но всё равно изгиб должен быть как на первом рисунке, а не так как на втором.salexx писал(а):Фреза+шпиндель отгибаются.
- Serjik
а если без фрезы гонять по той же проге будет такой эффект (без фрезы с карандашом например)? Ну что тут в голову приходит?! люфт подшипника , либо слабенький хомут ... ну что тут еще может быть... исключать поочередно. пробовать на пенопласте например. Ну и если с механикой все в порядке - глюк контроллера тоже не исключено. у меня так на одной оси было (контроллер на 2104 ИРках) - пока в МАЧе не поднял длительность импульса.
На фотках видно, что торец детали имеет скос. А торец заготовки в ту же сторону скашивается или в обратную? Если готовую деталь приложить к месту реза, просвет будет заметен или плоскость реза будет параллельна? Юстировку шпинделя на перпендикулярность не делал? Примотай карандаш к фрезе под углом примерно 45 градусов и проверни рукой полный оборот. Если круг получается не полностью, то шпиндель стоит не перпендикулярно столу, значит и рез будет скошенный.
- Заслуженный ТРОЛЛЬ России
Fiks,
будет скошенной в одну сторону,
а у него то она скошена во все четыре стороны, такой может быть только от не жесткости оси Z.
так не возможно фрезу согнуть.salexx писал(а):Но отгибать как я понимаю должно вот так:
Как это не странно, но просвет явно заметен, милиметра 2 примерно.Fiks писал(а):Если готовую деталь приложить к месту реза, просвет будет заметен или плоскость реза будет параллельна?
Надо попробовать примотать как вы говортие.Fiks писал(а):Примотай карандаш к фрезе под углом примерно 45 градусов и проверни рукой полный оборот.
Пробовал так: закруглил ножом карандаш и вставил в цангу вместо фрезы. УП прошла 8 раз и всегда по одной траектории, т.е. по одной линии как и ожидалось. Но это при выключенном шпинделе! (может шпиндель помехи создает, вот только как то он их всегда одинаково создает и очень странно)Serjik писал(а):а если без фрезы гонять по той же проге будет такой эффект (без фрезы с карандашом например)?
Контроллер красный китайский на 4 оси. В МАЧе играл с длительностью импульса, но уже давненько, не дало результата. Скажите какой у вас стоит, и название параметра на всякий случай. Попробую также поставить. (в тюнинге моторов насколько я помню ставится, правее скорости и ускорения?)Serjik писал(а):глюк контроллера тоже не исключено. у меня так на одной оси было (контроллер на 2104 ИРках) - пока в МАЧе не поднял длительность импульса.
Спасибо. Точно подмечено. Скос во все ЧЕТЫРЕ стороны. Что и ставит меня в тупик. Не жесткость оси Z только в кронштейне замечена. Надо попробовать закрепить во второй точке фрезер к оси, хотя-бы для эксперимента, хоть проволокой примотать.Pоma писал(а):Fiks,
Ну, картинка на скорую руку, очень условная. Понятно, что так не загнет, а вот какая сила загибает её не по ходу движения, а на 90 градусов от хода движения, вот загадка.Pоma писал(а):Но отгибать как я понимаю должно вот так:
Попробуй резать прямой паз, и на выходе фрезы наблюдать процес реза. Если присутствует отгиб, каретки или фрезы, на выходе это будет заметно. Кончик фрезы на выходе будет как бы пружинить.
это отклонение заметно очень хорошо при прямом резе, когда фреза с чистого (без метериала) места врезается в материал. Особенно если сделать квадрат с припуском 0.5-1мм, а потом проходить с припуском 0. ВОзьми фрезу по металлу 8мм и все увидишь.
Если пружинит тонкая фреза, то 8мм пружинить не будет.
Замерь биение на фрезе. У меня на таком ферме биение при вылете фрезы 50мм было до 0.5мм на конце. Кривая цанга.
Биение на кончике фрезы не знаю как замерить, но на хвостовике фрезы биение 0.3мм (((belazov писал(а):Замерь биение на фрезе. У меня на таком ферме биение при вылете фрезы 50мм было до 0.5мм на конце.
Однако это всё не объясняет, почему получается такой профиль реза.
Биение плюс отжим. И не такой брак может получится. Да и прямая фреза не очень годится для этого материала (отжим у нее самый большей). Кроме того это фреза-твердосплав, а он острым априори не бывает(за счет зернистости спекаемых ингредиентов). Для деревоподобных материалов лучше использовать острый 1-2 зубый быстрорез (рапид, HSS) .
берешь длинное сверло в цангу чтобы от цанги до конца цилиндра было расстояние как до конца рабочего твоей фрезы. И крутишь руками - будешь неприятно удивлен. Если на хвостовике сейчас возле цанги 0,3 - на конце будет и поболее чем 0,5.salexx писал(а):Биение на кончике фрезы не знаю как замерить, но на хвостовике фрезы биение 0.3мм (((belazov писал(а):Замерь биение на фрезе. У меня на таком ферме биение при вылете фрезы 50мм было до 0.5мм на конце.
И порежь концевой фрезой по металлу 8мм твою заготовку,чтобы отсечь неправильные предположения.
А вообще последи за резанием - в какой то случайный момент ты увидишь ЭТО и все поймешь (у меня так и было). А то заочно сложно определить - не видя и не щупая.
Я когда определил на своем ферме биение 0,5 по радиусу - мирился с этим месяц, пока не навернулся нижний подшипник. Потом вырезал на нем крепление шпинделя 2,2квт (спасибо Трудоголику) и использую ферм как ручной.
так шо составь список по советам отсюда и записывай что от чего зависит. А то от предположений без проверки толку мало. То что ты нарисовал - в теории при идеальных условиях может и правильно. Но практика расставляет все на свои места
Не хотел, но и я отпишусь по своему опыту. Так же, как belazov сейчас работаю с тихим асинхронником. Это потом я проверил биения асинхронника и коллекторного шпинделя. Был удивлен большому биению последнего... Больше я этот фрезер на станок не поставлю (если только в худшем случае) - пускай работает как ручной.
По существу: резал фанеру 9мм фрезой спиральной однозубой 3.175 - тоже заметил на торце похожий профиль, только не такой явный, как на первых фотках. Мне было ясно, что это фреза отклоняется, менять не стал, так дорезал. Причем эта фреза для дюраля, я им дюраль фрезеровал. Просто длина режущей части, спираля большая. Поэтому советуют брать фрезу как можно с малой режущей частью, рассчитывая на толщину материала конечно, чтобы меньше фреза "гнулась".
Я правда удивлен, почему у тебя фреза так сильно гнется. Попробуй все же фрезу более толстую, и другого производителя... Или есть небольшой невидимый угол заточки под конус, или кривая...
- Serjik
у меня самоделка L279+IR2104+IRFZ44salexx писал(а):Скажите какой у вас стоит,
Это я уже понял. Вот только нету пока других фрез под цангу ферм'а. Все фрезы такие, как на фото, но диаметр режущей части 3,4,6 ммvladin21 писал(а):Да и прямая фреза не очень годится для этого материала
У меня подшипник даже не навернулся. Но я как раз пытаюсь вырезать крепление шпинделя для 0.8 квт асинхронника. Трудоголик мне не смог помоч с преобритением китайского шпинделя (или не захотел). Обратился сюда http://gelikor.ru/ Эмоции от фирмы положительные, покупка прошла честно и быстро. В руках такой шпиндель работает даже тише чем ожидал. Прикрутив к станку звук вероятно усилиться. Но всё равно сравнивать эти шпиндели нельзя. Цена многократно отличается.vladin21 писал(а):Я когда определил на своем ферме биение 0,5 по радиусу - мирился с этим месяц, пока не навернулся нижний подшипник. Потом вырезал на нем крепление шпинделя 2,2квт (спасибо Трудоголику) и использую ферм как ручной.
смысл полностью понял, идея пригодится, спасибо.belazov писал(а):берешь длинное сверло в цангу чтобы от цанги до конца цилиндра было расстояние как до конца рабочего твоей фрезы
А почему не хотел?nowmik писал(а):Не хотел, но и я отпишусь по своему опыту
Наверно как говорили выше складывается изгиб фрезы + отгиб кронштейна крепления фрезера.belazov писал(а):Я правда удивлен, почему у тебя фреза так сильно гнется.
я имел ввиду какое значение длительности импульса установлено в МАЧеSerjik писал(а):Скажите какой у вас стоит,
Вообще мне нужен криволинейный сквозной раскрой сосновой сухой доски 14мм толщиной. Посоветуйте фрезу?
Фрезы купил такие: http://www.ebay.com/itm/151018102525?ss ... 1497.l2649 - это и есть кукуруза или нет?
и такие: http://www.ebay.com/itm/130390665444?ss ... 1497.l2649 - это для алюминия и оргстекла?
Общее у подобных фрез это: Carbide CNC Router Bits - это и есть быстрорез (HSS) или это твердосплав, или это что-то другое совсем? Правильно я выбрал инструмент?
Хомут для крепления шпинделя 65мм делают из фторопласта. Как резервный вариант думаю можно ещё заказать из оргстекла 15мм на CO2 лазере вырезать двойной хомут. Как думаете выдержит такое крепление?
Пока делаю такие выводы:
Так как нормальный шпиндель уже на руках. Крепление обещали изготовить до конца недели (на своем станке не могу никак по понятным причинам). Фрезы в пути с китая (давно уже в пути). Нужно всё это дело пересобрать и проверить, что выйдет с новыми железками.
- Serjik
не помню сейчас, станок и комп не под рукой (да и отключен) посмотретьsalexx писал(а):я имел ввиду какое значение длительности импульса установлено в МАЧе
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=89226#p89226 крепление шпинделя жесткое и и без гемора в юстировке. Оргстекло, на фото все понятно. Есть файл в готовых моделях или изделиях с пом.станка. Сделано бьющим фермом - можешь той фрезой шо у тебя есть - водички только подливай
