Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, не могу найти пружину на шпильку М12 в Новосибирске...
Может кто-нибудь уже пробовал компенсировать люфты при помощи пружин?!
Буду признателен, если подскажете от каких агрегатов или авто можно приспособить!
Пружина на шпильку М12
Re: Пружина на шпильку М12
Компенсировать люфты с помощью пружины между двумя гайками - не самый лучший способ.
Резьба гаек все время находится прижатой к виткам резьбы винта, поэтому износ будет недетский, замучаетесь менять винты и гайки.
На мой взгляд более оптимальное решение - подконтривать одну гайку другой, не до клина, а до выборки люфта. Единственное что надо сделать, это регулируемый стопор для контрящей гайки, чтобы можно было фиксировать гайку в любом угловом положении.
